1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да извинит меня уважаемый Winder, но, demetrodon, где вы видите 6-ть сантиметров опирания плиты?
    Ещё раз выложу эскизы ТС, чтоб не было непонимания.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Смотрите рисунок 2 своего вложения- "Опирание ТОРЦОМ на стены"
    верхний рисунок- "Разрез по ребру"- там анкер входит в ребро- все отлично,
    а если анкеры с шаром, скажем, 0,5 метра, следующий куда входит-нижний рисунок- "Разрез МЕЖДУ ребрами" там РЕБРА НЕТ, а толщина заливки МЕЖДУ ребрами 6 см.
    Да, к стати, там где боковое опирание, "процедура" защемления еще непонятнее... :(
    Ув. Winder- Оно там вообще допустимо?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Извиняюсь, очепятка:
    "а если анкеры с шаРом"
    Читать
    "с шаГом"
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Там и стены нет..."между рёбрами".
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. У нас таких не делают, поэтому не пробовал, но думаю есть, т. к. на нахлёстах и обрезках меньше потеряется.
    2. Точно также как и на стены, впрочем, можно чуть меньше опереть не на 15, а на 10см и не делать армопоясом если фундамент монолит. Для больших пролётов есть смысл загодя сделать в фундаменте выпуски арматуры для защемления.
    3. Перекрытие расчитано на более лёгкие перегородки например из пено/газобетона 10-15см плотностью до 800кг/м3. Кирпичную можно делать если не планируете заливать бетонную стяжку. Если будет и стяжка и кирпичная перегородка, то нужно будет усиливать балку - взять схему от большего пролёта (вместо 4,5м взять схему с 5м пролётом)
    4. Ничего специально предпринимать не надо, но холодный шов должен быть над опорной стеной. Пролёты на всю длинну должны быть залиты зараз.
    Зависит от схемы опирания и количества пролётов, при наихудшем (для прогиба) варианте, расчётный прогиб не превышает 1/200 т. е. для пролёта 4500мм это 22,5мм.
    Чтобы правильно защемить нужно заранее в стенах/фундаменте в нужных местах (опирания балок) сделать выпуски необходимой длинны, диаметра и количества.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "в нужных местах (опирания балок)"
    Так в том то и вопрос! Балки опираются через 1,15-1,2 метра, а вы пишите, что защемление с шагом 1,2 метра недостаточно... А если выпуски делать чаще, например с шагом 0,5 метра, тогда один выпуск в ребро входит, а следующий попадает МЕЖДУ ребер...
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Еще вопрос:
    если делать перегородку от стены до стены на всю длину пролета из кирпича прямо над ребром, можно ли рассматривать нагрузку от нее на перекрытие как пониженную на какую-то величину по сравнению с перегородкой не на весь пролет из-за самонесущих свойств кладки (надеюсь, понятно выразился)? Как вообще от такой перегородки нагрузку прикинуть?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь не о частоте, ранее я писал как делать, найдите этот рисунок, щас не могу его выложить т. к. пишу с другого компа.
    Если кирпичная перегородка глухая (без проёма), то без проблемм её можно опирать и не тока над ребром.
  9. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Ув, Winder, cпасибо за ответы. Еще одно уточнение по поводу защемления.
    Посмотрите пожалуйста картинку, правильно я делаю выпуск/привязку арматуры?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужели не нашли? Вот:
  11. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    не нашел, поиск не рулит.
    спасибо!
  12. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Добрый день!
    Пролёт 3,2 м. Армирование балок как на 4-х метровом пролёте. Расстояние между балками в свету 1200 мм (два параллельно уложенных листа ЭППС), сетки самодельные из арматуры d6 мм с шагом 150 мм х 150 мм. В плиту монтируется тёплый пол, толщина плиты 70-75 мм. Скажите, пожалуйста, сильно ли уменьшится несущая способность плиты при такой схеме? Или, как вариант, сделать расстояние между балками 600 мм (один лист ЭППС). Как армировать такие балки?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Mischa,
    а зачем вам ЭППС? Если он будет не в земле, то смысла в нем никакого, возьмите обычный ПСБ-С, на заливку его хватит за глаза, да и дешевле, и размер кратен 1м. Если вы хотите, чтобы он там остался в качестве теплоизоляции, то в него надо дополнительно крепежные элементы сразу засовывать (скобы, грибки, саморезы и т. п.) или, если уж совсем правильно, потом отдирать и приклеивать к перекрытию. Сам по себе он в защемлении держится достаточно посредственно, без дополнительного крепления вывалится
  14. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Пенопласт после заливки плиты планируется использовать под тёплый пол на первом этаже. ПСБ-С 50 в наличии нет, под заказ привезти могут по цене 4800 р/м3. ЭППС стоит столько же и в наличии есть.
  15. al185
    al185
    al185
    Под ТП использую ПСБ-25, эксплуатационная нагрузка 24т/м2 ПСБ под УШП: дискуссия
