1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    ЭППС я нашел по 4000 от 10 кубов в Томилино
  2. AirKhan
    AirKhan
    AirKhan
    садовое товарищество Земля
    Ув, Winder, подскажите пожалуйста по лестничному пролету. Площадка находится над дверью, поэтому сделать симметричную лестницу не получается. Синим нарисовал предполагаемые ребра перекрытия. Возможно ли, чтобы угол висел? Стены газоблок, внутренние толщиной 200мм несущие. В настоящее время готов только цоколь. Есть возможность в нести коррективы. Безымянный.jpg
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так если сделать, т. е. залить усиленную (сдвоеную балку) + поперечную:
    Возмите ПСБ -35 по ГОСТ минимальная фактическая плотность 25кг/м3, стоит порядка 2500-3000р/куб, ддя стяжки в самый раз.
  4. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я то собираюсь в перекрытие ПСБ-25, а в УШП там только ЭППС подойдет
  5. AirKhan
    AirKhan
    AirKhan
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да такую же, внизу можно два прутка сделать вместо трёх.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я конечно не Виндер, но фотку лестн. проема покажу.
    Все залилось, зиму под кучей снега простояло.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ув, Winder прошу подсказать можно ли ребристые балки использовать в качестве потолочных (перевернуть их на 180 градусов). Как в этом случае вести расчёт толщины (высоты) монолитной плиты и жб балки ?
    На балку будет опираться внутренняя стена (не несущая) из ячеистого бетона толщиной 20 см и высотой 3,9 м. Бетон без щебня (раствор) марки 200 будет изготавливаться на месте в бетономешалке. Его нужно чуть больше 1куб.м.
  9. Daniel
    Daniel
    Daniel
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для прогона висячей стены нужен отдельный расчёт. Стандартная балка ребристого перекрытия на это не расчитана.
  11. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Winder, подскажите, какова распределенная нагрузка (кг/м, Н/м) на балку в Ваших расчетах?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    около 700-800кг/м в зависимости от схемы опирания.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Правильно ли я Вас понимаю, мне нужно раздельно расчитать параметры прогона и монолитного перекрытия, а то что они будут работать вместе это будет их совместный запас по прочности?
    Мне в какую ветку ?
  14. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Как утеплить с ЭПП ребристое перекрытие под теплые полы?
  15. al185
    al185
    al185
    Оставить там от 50мм.
    Когда столкнетесь с необходимостью звукоизоляции, замените на ЗИ вату от 100мм.
