1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Dima556
    Dima556
    Dima556
    Александров
    Уважаемый winder можноли использавать псб 15 для заливки плиты так как сабираюсь аставить его внутри и использовать как утеплитель. :faq:
  2. AirKhan
    AirKhan
    AirKhan
    садовое товарищество Земля
    Вот еще один вариант приспособления для рамок. Гнуть удобно тонкой трубой. Чем тоньше стенка трубки, тем меньше радиус сгиба рамки.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но качество такого пенопласта сильно плавает, нужно смотреть по качеству. Бросте сетку на лист такого пенопласта и потопчитесь хорошенько, если не разломается - используйте.
  4. al185
    al185
    al185
    Расчетно годится любой х... ПСБ (1.2т/м2), а вот до заливки доживет не любой
  5. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Здраствуйте. Первый этаж построен из шлакоблока. Ширина стены 0,4м. Сверху залит армпояс высотой 0,3м во всю ширину стены, кроме проема. Можно ли так сделать перекрытие между первым и вторым этажом, оперев на нижнюю часть швеллера? Фундаментная лента залита полностью без разрывов. Второй этаж будет каркас. Untitled.jpg
    Имеется в виду ребристое перекрытие.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем опирать на швеллер, опирайте на армопояс.
  7. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Получается большой пролет с ребрами длиной 7,4м. Плюс увеличится высота перекрытия
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пард
    Пардон, сразу схему не заметил. Да, можно на два 22х швеллера, но я б залил ж/б балку одновременно с перекрытием, какая ширина стены, на которой балка будет лежать?
  9. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    400 мм (все стены в один шлакоблок). А какой брать высоту ребер перекрытия и размер ж/б балки и какая будет схема ее армирования?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схему лучше взять 4,5м, а балку щас прикину.
    Вот: арматура 14мм по 6прутков вверху и внизу, с усилением над внутренней стеной, там ещё нужно добавить 6прутков вверху. Балка высотой 210мм, т. е. из плоскости перекрытия не выступает. Верхняя арматура балок перекрытия (а также сетка) над этой балкой должна быть цельная, также как и над другими внутренними стенами.
  11. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    1. Арматура должна быть непрерывной по всей центральной балке (над проемом) на 8м?
    2. В данном случае поперечная арматура должна быть периодической или можно использовать гладкую?
    4. Какое расстояние должно быть вверху между арматурой на усиленной участке балки? И как ее крепить к поперечной?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, я ж схему прикрепил, там красным обозначены места где можно стыковать или вообще разрывать арматуру.
    Можно гладкую, но тогда её нужно будет гнуть немного посложнее.
    Не принципиально, как будет удобней, скорей всего по первому варианту, напомню, нижняя арматура рёбер на центральной балке, может быть разорвана.
    Растояние 0мм, т. е. два пркутка вместе, правда можно не вертикально как на рисунке, а горизонтально. Тут просто нужно оставить дыры достаточной величины для заливки бетоном. Крепить вязальной проволокой.
  13. Andry74
    Andry74
    Andry74
    Уважаемый Winder! Прошу Вашей помощи! В данный момент занимаюсь пристройкой к дому (рис.1) и вот что хочу получить в итоге (рис.2). Левая часть теплая, стены шириной 430мм (газосиликат D-400 300мм, воздушный зазор-10мм, снаружи полкирпича силикатный кирпич) армированные кладочной сеткой через 4 ряда кирпича. (Стены существующего дома такие же, только вместо газосиликата, пенобетон.) Правая часть холодная колонны из силикатного кирпича армированные через 4 ряда. По верху колонн планировалось сделать армопояс (рис.3) высотой 300мм, шириной 400мм по всему периметру пристройки. Только с заменой 18 арматуры на12 по стенам (решение взято из рабочих чертежей здания со стенами из газосиликата плотностью D-400, где ж/б пояс одновременно является заменой перемычек над проёмами длинной от 1800мм до 2400мм, с укладкой на него пустотных плит перекрытия + второй этаж). Перекрытие планировалось из пустотных плит в холодной части с утеплением снизу. Но сейчас из-за ряда событий финансовые трудности, а тут как рас натолкнулся на вашу тему и она для меня сейчас идеально по всему подходит. А если ещё рёбра плит заменят монолитный пояс, хотябы частично, то мне это былобы большой помощью. Как бы Вы спроектировали мой случай? Заранее премного благодарен!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Построил бы рядом отдельный домик с отдельной крышей. То, что Вы напридумывали возможен тока на скалистом или гравелистом грунте. :hello:
  15. Andry74
    Andry74
    Andry74
    А причём скалистый или гравелистый грунт? Просьба о помощи связана строго по Вашей теме, перекрытие! А, так немного истории и информации. Может, кому пригодится. Этой «напридумкой» решается много функциональных проблем и задач. Увеличение площади не являлось первоочередной задачей, хотя это не маловажный фактор, особенно 2-го этажа (мансарды). Так как в процессе строительства из-за финансов была мною допущена большая ошибка! Подними я стены на 1м или 1,5м и площадь была бы сохранена. Но это второе. А, первым наперво напрашивался «тамбур». На фото не видно дверь из-за колонны. Можно было бы пристроить крыльцо, как это было сделано с противоположной стороны, но тогда оставался вопрос о кусочке земли (где будет холодная часть), что с ним делать? Тем более, это северная сторона. Третьим назревал вопрос о беседке на участке. Да и сам внешний вид и много ещё мелочей. Что и будет решено этой «напридумкой». Теперь о фундаменте и грунте под ним. Фундамент свайный с ленточным ростверком сечением 500х500 и армированием пространственным каркасом из Ø16AIIIарматуры с шагом 150мм. В местах оперения колонн шаг 90мм, как в верхней, так и в нижней плоскости. Сваи Ø200мм буронабивные, под домом шаг 1м длинной 6-7м, под пристрой кой шаг 0,7м длинной 4-5м. Грунт: суглинок с мелким камнем. Сваи делались разными установками до полного прекращения погружения под давлением шнеков, поэтому шаг и длинна разные.
