1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Уважаемый Winder
    вот мой вопрос, как будет выглядеть ребристое перекрытие на моем фундаменте, какое расстояние между балками? логично ли будет использовать волновой шифер как опалубка между балок, причем волны шифера расположить поперек балок, можно ли за счет этого уменьшить толщину плиты (есть запас б\у шифера,)? стандартный размер 8 волнового шифера 1750х1130 мм
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока на таком грунте пристройка не будет "гулять, от дома. :flag:
    Проблемм себе тока создали, все пристройки полагается делать через деформационный шов проходящий через фундамент, стены, перекрытие, крышу. Т. е. фактически как отдельное здание стоящее просто рядом. Можете тешить себя мыслями, что все будет хорошо, но не будет. :hello:
    Да как в первой теме всё нарисовано, так и делайте, растояние меж балками везде одно 1метр.
    В принципе наверное можно, но прежде нужно будет проверить, способен ли шифер выдержать вес бетона поверх него. Далее или пересчитываем балки подстраиваясь под размер шифера или обрезаем сам шифер, чтобы сохранить расчётные 1м меж балками.
  3. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Нашел такие данные по шиферу
    Основные характеристики изделия (ГОСТ 30340-95)
    Длина 1750мм
    Ширина 1130мм
    Толщина 5,8мм
    Площадь листа 1,98кв. м
    Справочная масса 26,1кг
    Сосредоточенная штамповая нагрузка 150кгс
    Предел прочности при изгибе, не менее 160 кгс/кв.см
    Плотность, не менее 1,6 г/куб.см
    Ударная вязкость, не менее 1,5 кгс. см/кв.см
    Морозостойкость (число циклов) 25
    а если посреди 4м пролета залить тумбы, чтоб подпереть балку, на много ли измениться сечение балки? даже не в сечении дело, арматура у нас дорого стоит, может быть за счет тумб под балки модно уменьшить сечение арматуры, и сетку в один ряд вместо 2-х
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом будет садится, а тумбы нет, они начнут давить на перекрытие снизу. За цену тумб можно купить порядка 100м 12мм арматуры, эт на 5балок.;)
  5. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Тумбы заливные из самомеса с арматурой, на счет усадки дома вы правы, да и подвальчик можно будет соорудить
  6. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Winder Достаточно ли будет сетки диам 4 мм? согласно вашей расчетной схеме ребристого пререкрытия для пролета в 4м? а то в нашем городке продают сетку всего лиш диам 4мм х500х2000. Уважаемый Winder, приглашаю вас присоединиться к обсуждению моей скромной темки https://www.forumhouse.ru/threads/151867
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка в некоторых схемах загружения выполняет роль верхней арматуры, поэтому нужно смотреть конкретно Ваше перекрытие. Возможно над средней несущей стеной потребуется усиление.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Уважаемый Winder! Такая же ситуация. У меня уже есть сетка 4мм ячейка 100х100 - хватит на два перекрытия даже в два ряда. Думал делать перекрытие второго этажа сверху сетку, а снизу арматуру Ф12. Толщина перекрытия 15см, пролёты не больше 4-хметров. Мне говорят недостаточно надёжно.
    Увидел Вашу тему. У меня четыре вопроса:
    Можно ли заменить чем-то пенопласт, так как я понял потом его не вытащить оттуда? У меня принципиально не будет ни в каком виде использоваться пенопласт в строительстве дома
    Можно ли заменить сетку 5мм на 4мм в моём случае?
    Чем потом зашивать потолок, чтобы не было балок и ребер?
    И можно ли сделать как я вначале хотел: сверху сетка, внизу арматура Ф12 с шагом 20см, толщина перекрытия 15см? Есть возможность положить сетку сверху в два слоя!
    Заранее спасибо!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На все эти вопросы ответы есть. Отвечу коротко.
    Можно и заменить, можно и вытащить.
    Мне неизвестен Ваш случай.
    Подвесной или натяжной потолок. В подвале можно и так оставить.
    Вопрос вне этой темы, оффтоп.
  10. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Один из вариантов вместо пенопласта это европоддон. Гaбaритные размеры европоддона (Ш Д В): 800 x 1200 x 145 мм, мaксимальнaя разрешенная грузоподъемность европоддона равна 2000 кг.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда уж финский поддон, у него ширина 1метр, т. е. не нужно будет пересчитывать перекрытие. А вообще отличная идея:super:, поддоны обычно остаются от пено/газоблоков деньги за них платишь, а обратно их не все принимают.
  12. puscifer
    puscifer
    puscifer
    Харьков
    Уважаемый Winder! посмотрите пожалуйста на мой проект - дом одноэтажный, хочу сделать плоскую эксплуатируемую кровлю, никак не могу определиться с типом потолочного перекрытия - Ваш вариант интуитивно мне кажется оптимальным с точки зрения финансовых и трудо затрат, подскажите по моей схеме как оптимально расположить ребра, можно ли в качестве опалубки использовать ЭППС-смогу ли я его потом вытащить? заранее спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисунок мелковат, но у Вас классический пятистенок, вариант раскладки тока один, перпендикулярно внутренней несущей стене.
    У ЭППС размеры неподходящи, обычно они 600х1200мм идут.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Псб отлично вытаскивается, если обернуть его плёнкой.:victory:
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Парни! Подскажите как залить такое перекрытие поровнее, чтобы не нужно было потом выравнивающую стяжку под XPS делать. Балки уже готовы, плита будет отдельно залита на несъёмную опалубку из досок.
