1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Заглаживать кто будет?
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Я, кто же ещё. Вот только как? Использовать маяки?
    Как вообще выравнивается верхняя поверхность монолитного перекрытия (не важно какого) без применения виброрейки. Не на глаз же?
  3. al185
    al185
    al185
    Еще таджики бывают.
    Мои натягивали две лески 1.5мм вдоль хода бетонирования по краям. По этим лескам несколько поперечных лесок. Зазор между лесками и бетоном 5мм. По ним вытягивали 2м правилом и заглаживали стальной гладилкой с ручкой 60см.
    Еще вариант. К балочной арматуре (не должна колыхаться) подвариваются вертикальные штыри. К ним по уровню маяки из арматуры (несъемные) вдоль балок. Более затратно, зато по ним результат без опыта получается.
  4. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Понятно. Спасибо. Лески у меня пообрывают нафиг, а с арматурой можно попробовать.
    Попробую для начала с маяками - они дешевле.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-уж! Легких путей мы не ищем.
    мы используем два варианта:
    1. Мне кажется более простой - по уложенным трубам. Трубы укладываются по уровню на горки раствора, расстояние между трубами кому как удобно - от 0,6метра до 1,5 метра. Заливаются полосы, протягивается правило по трубам для выравнивания, через 2-3 дня трубы снимаются и заливаются либо полосы по уровню соседних полос, либо просто заштукатуривается шов от трубы если заливали сплошняком.
    Таким способом получается приемлемая поверхность для укладки плитки. Если нужно под линолеум, то после высыхания используем наливные полы.
    Один раз заливали по армсетке, так она пружинит и трубы положить не получается - пришлось дюбелями крепить.
    2. По маякам - накладывается из раствора полоса и верх формируется правилом по нужному уровню. после застывания заливается раствором с протяжкой правилом по маякам.
    Во втором случае у нас всегда результат хуже. :(
  6. al185
    al185
    al185
    200м2 стяжек - ни одной порванной лески.
    Одну комнату так пробовал с ПН28. Плавающий пол таки треснул (70мм с армированием).
    Перекрытие с горками, полосами, удаляемыми маяками и пр. неоднородными включениями я бы не рискнул.
    Плита под аватаром по маякам из арматуры Д12 - гарантированный результат.
  7. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Я тоже так думаю. 7 сантиметров и так не много, ослаблять дополнительно как-то не очень хочется. Вот стяжка - другое дело, а с перекрытием экспериментировать неохота.
    Поставил в маленькой комнатушке маяки - в выходные попробую, а там как понравится.
    Сильно нужна верхняя арматура (над балкой)? В лом с ней валандаться. Трещин -то этих всё равно никто не увидит.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти Варианты для перекрытия неподходят, т. к. образуются холодные швы. Перекрытие эт не стяжка!
  9. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А по маякам-то почему не подходит? Какой там холодный шов, он ведь сантиметр высотой всего?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цитирую из поста выше "2. По маякам - накладывается из раствора полоса и верх формируется правилом по нужному уровню. после застывания заливается раствором с протяжкой правилом по маякам." а не то, что Вы подумали. Маяки же из профиля тоже малоподходящи, т. к. их трудно надёжно зафиксировать.
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Попробую сначала со стандартными маяками, они хоть и хлипковаты, но удобнее в установке. Особая точность к тому же знесь не нужна - не стяжка ведь. Вот только дерут за них: трёхметровый маяк 10мм -50 рублей (арматура д6 дешевле).
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что надумал про маяки.
    Берется профильная труба 20х20 или 20х40 длины n. С неким шагом в одной из граней делаются отверстия под арматуру. С тем же шагом к балке крепятся вертикальные выпуски ентой арматуры. выпуски обрезаются под уровень поверхности минус толщина стенки трубы. Труба насаживается отверстиями на выпуски, заливается бетон, по паре труб разравнивается. Трубу сразу снимаем, слегка пошевеля бетон заполняем оставшуюся выемку.
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Ну это целая система... эдак я и до пенсии не достроюсь. Надо чё-то быстровозводимое, чтобы раз-два и готово! А то я и так с этим монолитом проколупался:mad:
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не думаю. При изготовлении балок крепим по доп прутку с одной стороны через, скажем, метр. прутки короткие - обрезки, что бы торчали выше балки на 8-10 см. После установки балок, прутки обрезаются по уровню болгаркой. Уровень ведь есть? Натянули шнурку и вж-ж-жик:). Быстро.
    Далее. Три трубы по три метра перекрывают два межбалочных пролета, 7,2 м2. Разровняли, две трубы перекинули на следующие два пролета... Вроде не особо геморно, а ровно и бетон не ослабевает.
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    В том-то и дело, что балки уже давно готовы... Да и трубы надо купить - в наличии нет.
    Вобщем, маяки уже поставил - на кронштейны жестяные. Попробую когда цемент подвезут. Должно получиться, тем более что в данном случае особая точность не нужна.
