1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё прям так в дырки попадаете? :ogo:
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не знаю, не пробовал:|:. Предложил вариант. Особых проблем не вижу. Дыру делаем диаметром 16мм, не проблема вытянуть в длину на несколько см. При арматуре 6-8 мм...
    К чему это вообще все. Профессиональные бетоноукладчики наверное посмеются, но для людей собирающихся заливать с помощью свата-брата-шурина следующей операцией может быть выравнивание поверхности с помощью наливного пола или что то подобное. По мне лучше чуть подольше повозиться, но получить приемлемый результат сразу, чем потом еще операцию проводить.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте;), в таких дырках профиль будет болтатся, если закрепить жёстко то вытащить можно будет тока на следующий день. Кв. трубу в общем то так и используют для маяков, крепят её по другому (жестко) и вытаскивают на следующий день. Но в ребристом перекрытии я б всё-таки рекомендовал остановится или на просто торчащих вертикально арматуринах или с приваренным к ним горизонтально тонкой арматурой. Первый вариант, когда потом планируется стяжка, лаги или есть опытный ровняльщик, а второй когда сами или в мастерстве рабочих не уверены и под самонивелирку.
  4. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Уважаемый Winder
    Прошу рассудить мое ребристое перекрытие цокольного этажа.
    Стены цоколя и 1 этажа - монолитный железобетон.Толщина стен: цоколь 20см, 1 этаж 18см. Размер дома 8х10 метров. Разделен внутренней монолитной стеной ровно посредине. Все 5 стен несущие. Длина балки в пустоте 4,7 м. С учетом того, что плита будет защемлена по всему периметру, могу ли я использовать схему балки 4,5м, убрав снизу одну арм. д14, оставив две. Верхнюю арматуру балки поднять вверх, разместив её между верхней и нижней сеткой. Верхнюю сетку по периметру внешних стен связать с внешней сеткой армирования стен цоколя, согнув её продольные концы на 90 градусов, привязав к вертикальным пруткам сетки стены, а вынос самой сетки от стены, на которую опираются балки, вовнутрь плиты сделать 50 см. Верхнюю и нижнюю сетку планирую делать из арматуры д6 с ячеей 150х150.
    Еще, внутренняя стена 1 этажа будет только наполовину. Остальная половина без стены, т. е. плита будет по длинне всего дома. Над внутренней стеной цоколя я планирую верхнюю сетку плиты шириной 120 см, с заходом на плиту с одной и с другой стороны от стены по 50 см. В том месте где нет стены добавить к верхней арматуре балки по одному хлысту д14, длиной 4 метра с равным заходом по обе стороны от внутренней стены цоколя.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как защемлять я писал и рисовал ранее неоднократно, нужно при заливке стен замонолитить в них выпуски для загиба в балки. Балку на средней стены нужно считать, рисуйте чего у Вас там...
  6. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Стены 1 этажа
  7. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Уважаемый Winder как насчет моего вопроса. Понятен ли мой рисунок?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На рисунке не хватает размера пролёта и не хватает рисунков чего будет сверху.
  9. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Сверху плиты будут монолитные ж\б стены 1 этажа толщиной 18см высота 2,7м. Перекрытие 1 этажа - по металл. балкам. 2 этаж планирую из бруса с перекрытием по деревянным балкам. Под плитой подвал - монолитные ж\б стены толщиной 20см высота 2,3м армирование: 2 сетки арм. д10 ячея 30х30см. Стены подвала опираются на основание - ленту (внешние стены 20х50см, перемычка 20х70см). Прямоугольное отверстие в плите на рисунке - отверстие под дымоход и вентиляцию. На рисунке обозначены только стены 1 этажа из монолита
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какой пролёт в арке то?
  11. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Пролет в арке 3,8м
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда балка не впишется в толщину перекрытия, она будет выступать вниз. Ещё уточните, какова толщина средней стены, 20см или 18см? И никаких стен над этой аркой нет?
    Как и где они будут проходить?
    Перекрытие между подвалом и первым этажём?
  13. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Да, перекрытие между подвалом и первым этажем. Первый рисунок - красным - стены подвала 20 см. (в т. ч. и средняя стена), на которые будет опираться плита, зеленым - балки перекрытия.
    Второй рисунок - синим - место, на которое встанут стены 1 этажа (все 18см) рис 1.png рис2.png
    Вид на внутренние (средняя стена) рис3.png несущие стены подвала (красный) и 1 этажа (синий)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опаньки, вот это Вы придумали:flag: Балка арки опирается на перемычку, да ещё там консоль под балкон:no:
    Там порядка 10т будет давить на эту перемычку тока от перекрытия, а ещё и стена/перегородка и балкон, нагрузка от которых пока неясна:faq: Проём нужно обязательно сузить, чтобы подвести опору под конец балки.
    Из чего и каких размеров будет стена над этой балкой, ни и балкон нужно всё подробно?
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Можно ли использовать пластиковую арматуру в ребристом перекрытии. Поверьте, вопрос не праздный. Заранее благодарю.
