1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо!
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Огромное спасибо за оперативность!
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Уважаемый Winder, планирую сделать ребристое перекрытие по цоколю (мелкозаглубленная монолитная лента 1х0,3м, высота цоколя над грунтом 0,6м). Опалубку планирую несъемную: дно - лист ЦСП или арболитовой плиты, на нем непосредственно блоки Изолона (утеплитель из вспененного полиэтилена) под балки - 5см толщиной, а дальше везде чтобы соблюсти рекомендованные Вами размеры (10-15см) в зависимости от длины проема. Ну уж очень не хочу пенопласт и ППС. Если Вы знаете что это за утеплитель, скажите не замнет ли его вес бетона настолько, что он потеряет свои теплоизолируюшие свойства. Посчитал стоимость по сравнению с пустотками - в 2 раза дешевле (уже с утеплением), а по сравнению с деревянными перекрытиями в 2,5 раза (я беру хороший утеплитель типа льна и сухую строганую доску). Вы, и правда, один из немногих (к сожалению) Спецов, которые удивляют. Еще раз огромная благодарность!
  4. al185
    al185
    al185
    Стяжка 100мм по грунту еще дешевле.
    Подсыпка песком+ПСБ (конфессию можно сменить) от 150мм.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заменять ППС на ППЭ не имеет смысла, т. к. кроме удорожание ничего не даст. Для перекрытия по мелкозаглубленной ленте и несъёмной опалубке из грунта можно ещё рекомендовать плоскую защемлёную плиту, делать её проще и по деньгам не намного дороже. Обсуждение тут, рисунок ниже
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Знаком с этим, но много непонятного по разнице в движении грунта под лентой и непосредственно под перекрытием по грунту (не выпрет ли просто когда-нибудь грунт плиту перекрытия).
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Посчитал ребристое перекрытие на свою комнату - мне надо перекрыть 6,60х6,60. Т. е. с опиранием по 20 см с каждой стороны получается 7х7 м. Если смотреть по 1-му сообщению в этой (весьма полезной теме), то получается мне надо балки аж 30 см высотой лить. Честно сказать очень не хочется такой толщины перекрытия отливать. А если мне попробовать отлить саму балку 20 см высоты, а сверху еще 6 см остается на сетку. Вопрос - на сколько упадет несущая способность такого перекрытия?
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Еще раз большое спасибо (читаю эту тему с самого начала и, кажется эту схему видел).Уточню, несъемная опалубка не из грунта, а из ЦСП (цементно-стружечная плита или арболитовая), т е. от грунта до перекрытия 0,5-0,6м. А пластиковую арматуру не надо, потому что расчет производится на железную? Я очень хорошо (и не только в теории) знаю, что такое ППС, поэтому НИКОГДА и НИКУДА..!К сожалению (или к счастью) это страшная объективность. Почитав очень много из разных форумов (0,9 из форумхауса) я понял, что многие очень несерьезно относятся к выбору разных строительных материалов. А у продавцов в основном на 1м месте - впаривание (уж поверьте мне - это самый лучший продукт и т. д.), а не нормальная продажа. Я долго искал заменитель ППС и очень рад, что нашел. Собираюсь сделать им и утепление отмостки и утепление цоколя. И рад, что могу сказать о ППС (как часто читаю: ИМХО) это не ИМХО, а очень серьезно. Извините, если заостряю на этом внимание, но может быть кто-то когда-нибудь и мне скажет спасибо, потому что считаю это архиважным. Как обычный, но тщательно подходящий к стройке, человек считаю все очень важным.
  9. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Если Вы имеете ввиду балку синей стены, то по наружней стене она опирается на перемычку дверного проема входной двери шириной 1 метр. Высота проема 40 см. Высота синей балки 30см. Железобетон только в рамках коробки дома. Все наружние пристройки, в т. ч. балконы - из легких деревянных конструкций, прикрепленных к стенам дома анкерами (конструкции будут "висеть" на стенах).
    Перекрытие 1 этажа по металлическим балкам (двутавр №12) с шагом 1 метр. Схема балок - аналогичная с перекрытием подвала. Второй этаж планирую из бруса 150х150, но возможно продолжу из ж\б 18см (в зависимости от стоимости и наличия возможности заливки бетона на высоту 2 этажа)
    Синюю балку можно подпереть ж\б (18х18см) или металлической стойкой (на рисунке обозначена зеленым). Тогда больший её пролет получится 2,5 метра. Слева от зеленой балки вход в гостинную.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, дверь замуровать, ну или подвинуть:)]
    Всё-равно от них будет нагрузка на перемычку входной двери.
    Лучше так и сделать. Но проём всё-равно нужно подвинуть.
  11. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Буду думать о перепланировке и переносе входной двери. Другого варианта нет? Например хорошо заармировать перемычку входной двери?
    Указаные Вами замечания влияют именно на ребристую плиту перекрытия подвала? Как насчет моего вопроса по ребристой плите (сообщение№364):
    Длина балки в пустоте 4,7 м. С учетом того, что плита будет защемлена, могу ли я использовать схему балки 4,5м, убрав снизу одну арм. д14, оставив две. Верхнюю арматуру балки поднять вверх, разместив её между верхней и нижней сеткой. Вынос сетки от стены, на которую опираются балки, вовнутрь плиты сделать 50 см. Верхнюю и нижнюю сетку планирую делать из арматуры д6 с ячеей 150х150.
    В том месте где нет средней стены добавить к верхней арматуре балки по одному хлысту д14, длиной 4 метра с равным заходом по обе стороны от внутренней стены цоколя.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще дверь на полметра сдвинуть, если усиливать то стены у проёма нужно будет делать ещё толще.
    можно.
    непонял.
    Придётся тогда толще плиту заливать, 5мм уже многовато.
    Зачем, не нужно, верхняя арматура + сетки не должны разрыватся на внутренней стене + выполнить рекомендации по правильному защемлению в стенах.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Где посмотреть, подскажите пожалуйста (конкретно по грунту) рисунок вижу.
  14. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    С учетом использования в сетке арматуры 6 мм какая должна быть толщина плиты?
    Несущяя способность плиты в этом случае увеличивается, или только возрастает нагрузка от собственного веса плиты? Шаг сетки 150х150, или можно увеличить?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
