1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там всё пересчитывать надо, чего вовсе не хочется. :|:
    Пойдёт, но арматуры вокруг проёма поболе нужно напихать.
  2. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Доброго времени суток.
    В ближайшее время собрался строить дом. Возник следующий вопрос могу ли я реализовать ребристое перекрытие в своем доме. На втором этаже планирую перегородки по перекрытию из газобетона толщиной 150 мм. Часть из них пойдут вдоль балок, а одна поперек. как быть в этом случае. планы прилагаю (штриховкой показан пролет для лестницы). Наружные стены газобетон 375 мм, внутренние несущие 300 мм.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом направлении можно, хоть по диогонали.
  4. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    А вот вопрос стратегический: есть фундамент 10х10м, 5 стенок с подпольем 1м высотой.
    Если сделать по технологии ув. Winder-а как бы потом опалубку от туда вытащить?
    Например если опалубка из доски дюймовочки будет.
    И еще вот не пойму - лучше залить сразу весь пол первого этажа или сделать как если бы перекрыл плитами ПК 48 каждый пролет отдельно?
    Я так понимаю лучше не защиплять стенами да?
  5. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Я считаю что перегородки будут не очень тяжелыми. Надо ли усиливать ребра. и как быть с пролетом лестницы. Делать балку под основные балки или сделать их в одном уровне.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего можно будет сделать в одном уровне, залив зараз с перекрытием.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие вещи удобней перекрывать по несъёмной опалубке из профлиста, если плитами невозможно.
    Можно и так и сяк. Вопрос организации.
    Зависит от пролёта, до 6м можно не заморачиватся этим вопросом.
  8. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемый Winder!
    Посмотрите пожалуста мой вариант перекрытия. Решил для балки взять схему 5-ти метрового пролета из-за веса перегородок второго этажа (ширина 150 мм). На наружных стенах армопояс шириной 200 мм (стена 375), на внутренних на всю ширину 300 мм. Расстояние между балками около метра (общая длина дома внутри 10250 мм). Балка в пролете лестницы тоже как для 5-ти метрового пролета. Примерная схема на фото (растояние подгоню под внутренние стены). Как вам такая схема? Заранее спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально всё. Балку над проёмом делайте как продолжение армопояса, ширина 300мм, высота 260мм, 3х14мм вверху и 2х14мм внизу, арматура должна выходить за пределы проёма (в армопояс) как минимум на 0,7м или быть продолжением арматуры армопояса.
  10. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Большое спасибо Winder.
    Если все правильно понял. сверху балка переходит в армопояс, а снизу арматуру загибаю и армирую ей армопояс.
    Хочу уточнить все балки армирую 3 внизу и 2 вверху, а балку над проемом наоборот 2 внизу и 3 вверху. Правильно?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лаз в подполье нужен 100%, через него и вытащите. Если всё-таки не получится, то похоронить дюймовку в разы дешевле, чем профлист. И ещё- если получится вытащить опалубку, подклейте балки пенопластом- получите шикарное утепление пола.
    Предполагаю, что и вверху и внизу по три.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс как предполагали армировать? Я Вам тогда нарисую схемку, я кстати про поперечную арматуру забыл сказать, она там тоже нужна будет.
    Да именно так.
  13. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Ваозник еще один вопрос. На втором этаже будет ванна. Может балки развернуть для большей несущей способности или не заморачиваться по этому поводу? На первом фото старый, на втором - новый варианты.
    По поводу схемы армирования нужна ваша помощь.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Winder, у нас с вами годик назад был спор (возможно слегка силино сказано) о стоимости финишной отделки ребристых и сборно монолитных перекрытий. Итого щас могу сказать что всёж штукатурка по сборно монолитным дешевше. В наших краях мешок в 30 кг родбонтовой смеси примерно равен стоимости листа гипсокартона. Мешок уходил на 5-6 метров потолка что таки больше чем площадь листа. Но на лист ещё и профиль с крепежом надо что удваивает стоимость.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ванна тяжёлая (>200л), то первая схема + одно ребро поперёк, если обычная, то ничего не нужно усиливать.
