1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, если потолок достаточно ровный получился, если нет, но может быть всё наоборот. Кстати, с натяжным не сравнивали, его ни шпаклевать, ни красить не надо?
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Сравнивал, но там ваще ценик не вкусный. Хотя возможно это просто местные особености так сказать.
  3. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Кто нибудь пробовал сам бетономешалкой готовить бетон и заливать ребристое перекрытие?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    james1980 делал. Я видел. Монументально.
  6. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Выкладываю окончательную схему своего перекрытия. Решил добавить балку в ванной комнате, т. к. нагрузку еще не знаю (не хочу подом подгонять нагрузку под перекрытие). Будут ли какие нибудь замечания?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот-вот. Всё стоит и меня ненарадует:victory:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лейте, всё ОК!
  9. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Я вчера залил "Ребристое перекрытие" первого этажа (8м*9м). Ушло 10 м3 бетона, подавал на высоту 3 м экскаватором с ковшом 0,8 м3. Бетон заказывал с добавками, которые увеличивают срок жизни бетона и не нужно его вибрировать (как вода), схватываться начал через 5 часов. Очень удобно разравнивать такой бетон, не нужно сильно торопиться (10 м3 разровнял один).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень интересно, а фоток нет?
  11. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    сколько человек работало, сколько кубов в день залили, интересует техника заливки, этапность (заливать нужно от балки до балки, либо прерываться нп толщина 60 между балками, имею ввиду дневной цикл, есть фотки?) планирую заливать сам, james1980 просвяти
    :) планирую под балки ребр. перекрытия делать деревянную опалубку, а под толщину 60 (пространство между балками) планирую волновой шифер, его бу много. да и своего рода тоже ребристое получается, правда поперек несущих монолитных балок
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я выставлял опалубку, пенопласт раскладывал, арматуру (каркасы жена вязала) и сетку.
    Заливали вдвоём с отцом.
    Заливали около 1.5 кубов в день. На всё ушло месяц, т. к. на опалубку использовали пенопласт и чтобы не покупать его много, ждали затвердения перекрытия и вынимали пенопласт для следующих комнат.
    Прерывались по стяжке 60мм. Каждая балка залита за один раз.
    Вот отсюда читать в моей теме.
    С шифером хорошая идея. Главное, чтобы он выдержал ходьбу по верху.
  13. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемый Winder! Вы писали по поводу схемы с поперечной арматурой, которая будет тоже нужна. Если не сложно набросайте рисунок.
  14. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    На выходных поеду и возьму фотоаппарат. За время стройки много раз была мысль сделать фотки, но как только переоденешься все мысли сразу тока о работе и про фотки вспоминаешь тока дома(
    Кстати ОГРОМНОЕ спасибо Winder-у и его теме по "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б". Очень много было использовано идей при сооружении своего перекрытия
  15. al185
    al185
    al185
    Я на трубку фоткаю с мини-USB. Вполне читаемо.
