1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Вопрос такого плана: если добавить в балку плиты(7м) той же №16 арм. одну сверху и две снизу(см.фото....красные точки), то на сколько изменится несущая способность?
    А так же если не увеличивая размера в сечении---залить её более "жирным" раствором в плоть до голимым цементом --- то как это повлияет на увеличение прочности(насколько)???
    Мысли отталкиваются от того что, если увеливаем сечение балки для придания большей нес.способ. то увеличивается и собственный вес её, а также потребуется и больше ра-ра. В итоге цемента уйдет больше, который мог бы пойти на увеличение жирности при меньшем сечении-при этом не увеличивается вес балки.
    Если это уже где то обсуждалось....сопроводите :hello:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Цель манипуляций какая?
    Я, например, для пролёта 5.5м уменьшил арматуру с 14 до 12 и уменьшил шаг с 1м до 0.75м. Всё нормально
  3. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Высоту балки увеличивать некуда....МАХ могу сделать высоту балки 15см(два кирпича убрать на стенах)+17см( ферма на которой лежит доска) = 32см .....иначе балка будет опираться на полипропиленновые блоки, также между ними охото сделать пролет до 2х метров(между балками расположится проем под лестницу) смотрим(фото-это мастерская, внутренний размер 6х9м).
    Сверху планирую сушить доску(нагрузки будут не хилые пс. занимаюсь лестницами...:|: )
    Или может проще как описывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135178/ просто плитой---ферму использовать как маяки ну и там(по ссылке) ещё один момент упрощения....использовать ферму вместо двутавров и ТП попутно
    Цель манипуляций какая? --- инженерный интерес, а также меньше гравия и опалубки, и собственно вес
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вниз арматуру уже некуда пихать, есть минимальное растояние меж прутками иначе бетон не протечёт под них, только вторым рядом можно, а вверх для однопролётной схемы бесполезно.
    Марка бетона влияет очень мало, основная прочность приходит с увеличением высоты сечения (высота балки) тут квадратичная зависимость, а увеличение сечения арматуры прямая зависимость. Т.е., для примера, уменьшив высоту на 5%, для сохранения той же несущей способности, нужно увеличить арматуры на 25%. Как-то так:hello:
  5. al185
    al185
    al185
    1.05х1.05=1.10 на 10% :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да это уже не важно, я всё-равно попутал, высота в квадрате в другом месте:|: Сечение арматуры от высоты балки обратно пропорционально.:hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Для зарубки...
    Не сомневайтесь: чужую соринку не игнорим...
  8. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Winder, примного благодарен:hello:
    Штурмую форум:) чтоб много не досаждать :|: на днях созреет чертёж на одобрение:|::hello:
    По приведенной мной ссылке, как думаете заливать по ферме лучше чем по двутаврам?:|:
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На чертеже взятом с сайта производителя видно, что толщина бетонной полки 30 мм. при пролете почти 1,5 м. Если на ней подпрыгнет сто килограммовый дядя, как уже указывали выше, он легко окажется этажом ниже не прибегая к помощи лестницы. Этой особенностью вовсю пользуются нехорошие люди, промышляющие имуществом хороших, но глупых людей, польстившихся на дешевизну этих плит и перекрывших ими например свой гараж.
    У обсуждаемых плит полка вдвое толще при в полтора раза меньшем пролете. Следовательно "дяде", что бы проломить такую плиту, надо весить уже под полтонны.
    И вся разница собственно
    О-о:ogo:. Пока писал уже целую страницу накидали, а не видно:faq: .
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Аргументировано, ясно и понятно..
    Только вот про "нехорошего дядю" в 100 кг. вы все в деталях знаете...как то настораживает..:)]
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да задолбали эти "дяди" гаражи шерстить:mad:. Я уже раза три ворота рихтовал, раз дыру продолбленную в стене в 1,5 кирпича заделывал. Правда так и не залезли:) . А вот соседским гаражам не всем повезло.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думаю, что Вам, в первую очередь, необходимо определится с несущей способностью, какую Вам нужно и уже от этого играть;)
    Загрузите виртуально чердак сырыми досками под завязку и прикинте, плюс процентов 20-30 сверху накинте. :hello:
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Г-н Winder, :hello:. Давно слежу за темой. Решил делать себе данное перекрытие. Возможен ли такой вариант ребристого перекрытия в моем случае?
    Опирание будет по четырем сторонам, там несущие стены. Под перекрытием никаких стен и перегородок нет - хочу большую комнату 6х7 метров. Не имею желания разбивать помещение под перекрытием какими-либо перегородками и устанавливать там колонны.
    Лестничный проем для прямой лестницы, которая будет легкой: деревянной или дерево на металлическом каркасе. Опираться верхняя часть лестницы будет на правое ребро проема.
    Если такой вариант возможен, то:
    1. Есть ли необходимость выполнить какое-либо усиление ребер лестничного проема (сделать их шире, увеличить количество или диаметр арматуры в нем, ...)?
    2. Необходимо ли усиливать первое от лестничного проема ребро перекрытия?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почему рёбра вдоль длинной стороны?
    Расположите рёбра вертикально (по рисунку) и сделайте одно ребро перпендикулярно (то, которое выше лестничного проёма)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таком варианте как Вы нарисовали ничего усиливать не нужно. Если б рёбра шли по короткому пролёту, тогда да, потребовалось бы. :hello:
    Можно и так, но ребро поперёк придётся делать сдвоеным, т. е. выигрыш будет не такой уж большой.
