1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Тыц
  2. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    У меня поверх первой сетки уложен контур теплого пола из трубы ф20мм, а потом вторая сетка. Обе сетки вязал из арматурной проволоки ф6 мм, получилось что вся сетка почти без стыков.
    Так как второй этаж, то использовал трубы полипропиленовые в бухтах по 200 м (http://www.duim.ru/?page=item&card=315353).
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Толщина стяжки между балками какая получилась?
  4. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Т. к. бетон принимал один, то специально не замерял толщину плиты, но по расчетам и так на глаз то около 70-80 мм. (2см-защитный слой + 0,6+0,6=1,2смарматурная сетка + 2см-труба + 0,6+0,6=1,2смарматурная сетка + около 2см-защитный слой). При заливке перекрытия я никаких маячков не делал, т. к. бетон был с пластификаторами (жидкий), то равнял все на глаз и получилось довольно ровно. Не представляю как бы смогли удержаться маячки на такой конструкции и не поплыть при заливке!
  5. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Товарищи, а подскажите пожалуйста:
    перекрытие у меня получается 2,3м. Не могу поблизости найти сетку 5мм. При моих не очень больших пролетах можно ли её заменить на 4мм? Собственно это не перекрытие, а лестничные площадки, с соответственно небольшой нагрузкой. Арматура в балках 12мм, как на схеме пролёта 4м. Спасибо.
  6. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Вы не про эту плиту, господа! :)
  7. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Вы это кому адресовали?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эта плита, интересно, не провисла?
  9. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    всем кто интересуется плитами:)]
    а что ей сделается? вот так она выглядела тогда по дате видно и по сей день такая же.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что сделается? Да много чего с этой плитой может быть- толщина маленькая, арматура положена очень близко к центру. Набросайте план с размерами, напишите, что под плитой (места опоры).
  11. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Из того что под плитой только такое фото к сожалению. Внизу балки. Фундамент 10х12
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На лестничных площадках расчётная нагрузка в 2раза больше чем в жилых помещениях (300кг/м2 супротив 150кг/м2) :flag: можно 4мм с ячейкой 50мм взять.
  13. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    вот что пишет Виндер: Нет, как нарисовано так и надо делать, непосредственно над балкой сетка должна быть в 2 слоя. Иначе может треснуть вдоль балки. :flag:
    Именно в 2 слоя а не в 1
  14. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Winder:
    Собираюсь перекрыть сарайку данным видом перекрытия, размер перекрытия будет 2,2х4,3. Прошу подсказать по армированию для длины ригеля 2,5м.
  15. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Спасибо. Уже взял. Именно такую)
