1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Sherxan, а утеплять пол Вам не надо? Если зальёте с пенопластом, потом можете подклеить ППС под балки и получите утеплённый пол.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вроде как мыши жруть пенопласт?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для них он будет на потолке, есть неудобно.
    И его много, подавятся!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе залить по отдельности можно, но схему армирования нужно проверять/пересчитывать, т. к. теряется высота балки, а с ней и жёсткость, а также не включается в работу сетка.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Наоборот высота балке в итоге прибавляется - насколько верхняя арматура должна быть утоплена в бетоне? Почему не включится в работу сетка? Потому что будет не в едином бетоне с балкой?
  6. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Я бы все же утеплял над перекрытием (поверх бетона) - тем самым мостик холода на стыке стена-перекрытие будет закрыт утеплителем. Но это уже другой подход.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будете заливать балку высотой с ребро, то высота сечения уменьшится.
    Да.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Какой выход можно найти подскажите?
    Мне придется сетку заменить на арматуру ? Какого диаметра арматура будет работать на ребре сечением 150х200 при пролете 4 метра ?
  9. Corh12
    Corh12
    Corh12
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прочитал обе части темы, и понял, вот то что мне надо! К сожалению наткнулся на тему уже в процессе самостроя, были возведены стены первого этажа. Надеюсь Winder простит мне мою прыть, ибо я в порыве праведного энтузиазма сделал опалубку на пол дома, когда осознал, что не все так просто.
    Теперь собственно сабж.
    Фундамент: монолитная плита 9,8м; 8,8м
    Стены, в том числе и перегородки: газобетон H+H плотностью 500 шириной 0,3м
    Окна, по настойчивому желанью женщин были сделаны большими и их много.
    Красными обозначены балки в U блоках над проемами окон и дверей, они могут быть шириной 0,18м высотой 0,19м.
    Как их армировать в моем случае, ума не приложу.
    Так же интересует корректировка расстановки балок, они синие.
    Перемычка между балками на нижней половине дома, это пролет лестницы, выход у нее будет на капитальную перегородку в середине.
    В общем как говорится: Winder ай нид хелп!
    [​IMG]Ниже архивом то что на картинке, только в skp (оригинал)
    Автосохранение_дом.rar
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно расчитать балки отдельно, настил отдельно. Создайте отдельную тему, с подробностями, возможно помогу.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По паре прутков 8мм вверху и внизу, для таких проёмов будет за глаза.
    Расположите их все вертикально на одной линии, так проще будет. Как стыковать/разрывать арматуру в таких случаях, рисунок раз пять выкладывал.
    Нормально.
  12. Corh12
    Corh12
    Corh12
    А поперечины из 0,6 как в ваших балках через сколько ставить?
    Рисунки видел, все доходчиво.
    Не думал что будет так все просто даже специально сделал короткую стену капитальной чтоб убрать нагрузку с большого дырявого пролета вверху.
    Спасибо огромное!
    Из темы не ухожу так как уговорил своих на плоскую кровлю из такой же плиты.
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Киньте ссылку пожалуйста где почитать про плоскую кровлю?
  14. Corh12
    Corh12
    Corh12
    Сори за офтоп, не вижу кнопки редактирования.
    вверху конечно не 0,6 а 0,06
    Такой вариант бабахать?
    Ээ... К сожалению это ток мои желания основанные на том, что Winter упоминал о применении данного перекрытия в кровельных конструкциях.
    Так что буду еще мучать ТС когда дойду до кровли.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, тока самую левую балку можно убрать вовсе. По поводу вертикальных хомутов из 6мм, то при такой ширине проёмов, думаю они вовсе не нужны, чисто для правильного расположения, сделайте несколько штук. Впрочем, нарисуйте сечение У-образного элемента, я считану самую нагруженую перемычку.
