1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Corh12
    Corh12
    Corh12
    Проем в U блоках ширина 18см глубина 19см т, е, балка выйдет именно такого сечения, ну а длина у самой нагруженной (верхней) 5м опора с обоих концов по 0,5м на стены, там еще перемычка в блок, между окном и дверью, но стоит ли на нее рассчитывать...
    Огромное спасибо за внимание.
    Крайние левые балки уберу.
    Если позволите то выложу потом фото в вашей теме по сабжу что так сказать получилось и как.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самая нагруженная перемычка 1,5м у Вас в центральной стене, а там где Вы думаете самые нагруженные простенки меж окнами, их определённо стоит проверить расчётом.
    Перемычку эту нужно армировать 12мм арматурой + вертикальная через 150мм, или если У-блоки непосредственно под перекрытием, то можно залить зараз с ним, тогда хватит 8мм арматуры.
  3. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Достаточно ли будет такого армирования для длины ригеля 2,5м:
    высота балки 125мм
    ширина балки 100мм
    диаметр нижней арматуры 8 мм
    количество 3 шт.
    диаметр верхней арматуры 6 мм
    количество 2 шт?
  4. Corh12
    Corh12
    Corh12
    Да все перемычки у меня будут заливаться вместе с перекрытием, армировать думал остатками 14мм арматуры, она осталась с плиты (хлысты по три метра) там где не хватит длины сращу с нахлестом в 30см.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Где-то читал, что нахлёст арматуры должен равняться 30диаметрам. для ф12 делаю нахлёст 40 см.
    Вопрос к автору: хочу залить ребристую плиту, т. к. надо выпилить дырку под трубу русской печи 50 на 50 см плюс противопожарная развязка, но в пустотке этого делать нельзя. Поясните как должен выглядеть край плиты, если можете нарисуйте схематично. Я так понимаю с края плиты должно быть ребро, верхнее армирование идёт от края плиты, проходит над ребром и вылет за ребро для каждой длины пролёта соответственно вашим рисункам. Ещё для пролёта 5,5 м етра у меня нет арматуры 14мм, можно вместо 4шт 14мм положить 5 шт 12мм или оставить 4шт 12мм, там нагрузки никакой не будет только пару человек и диванчик могет быть)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига не понял, рисуйте. :flag:
    А на свадьбу завалится человек сто;) На 5х12мм заменить можно, но нужно будет ребро сделать на 50мм шире, иначе растояние между арматурой будет слишком мало и бетон под неё не затечёт.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Пожалуй Вы правы, гостей может навалить)
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Winder, решил оставить арматуру в нижней части 4*14мм, не хочу увеличивать ширину рёбер.
    Вот набросал:[​IMG]
    Интересует правильно ли нарисовал рёбра, они же должны располагаться по краям плиты? Верхнее армирование на краю плиты правильно нарисовано? На каком min расстоянии от ребра можно сделать квадратное отверстие 60*60см под трубу печи?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отверстие меж рёбер может быть в любом месте любого размера. В остальном всё верно.
  10. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Уважаемый Winder, мне предстоит заливка перекрытия достаточно большой площади (рис 2). Перекрытие будет опираться на монолитные стены толщиной 300 мм.
    Выгоды заливки ребристого теперь мне очевидны. Когда общался с конструктором, то про ребристое перекрытие ещё не знал, соответственно мне рассчитали обычную плоскую плиту.
    В общем в этом не было бы ничего страшного, есть схемы в первом сообщении первой темы- бери и делай, если бы не одно "но", а именно: ввиду того, что толщина стен последующих этажей больше толщины монолитных стен первого этажа, облицовочный кирпич придётся класть на консоль (рис 1), которая является продолжением плиты и выходит за стены на 200 мм. Для разрыва мостика холода предусмотрены термовкладыши (рис 3).
    (На рисунках 1 и 3 расположение вкладышей показано неправильно, узел пересмотрен и вкладыши вынесены за периметр стен.)
    Для компенсации "съеденного" термовкладышами бетона предусмотрены арматурные каркасы (рис 5), расположенные с шагом 700 мм (рис 4).
    Пролёты относительно рисунка 2 у меня несколько увеличены. В "верхних" помещениях 5,2м, в "нижних" 5,1м.
    Армирование и ширину балки делать надо, как я понимаю, по схеме, рассчитанной на 5,5м.
    Вот в связи с этим возникло у меня два вопроса.
    1. Для сохранения заявленного конструктором шага дополнительных армокаркасов, шаг балок придётся уменьшить с 1000 до 700 мм. Можно ли при этом изменить армирование и/или высоту балок в сторону уменьшения? Если "да", то на сколько?
    2. На "нижней" стене (рис2) армокаркасы будут стоять перпендикулярно балкам. Можно ли их, каркасы, увязать с арматурой балки? Ведь как мне кажется нагрузка на консоль от облицовки создаст в балках дополнительный момент, направленный вверх, который Вашей конструкцией перекрытия не предусматривался.
    Извиняюсь за "многобукф":)
    Заранее признателен Вам за оперативный ответ.
    И очень признателен за столь полезную тему.
    С уважением, Андрей. :hello:
    PS Прошу прощения, пытался сделать перепост изображений из другой своей темы- вообще ничего не видно. Поэтому вот ссылка на сообщение, с указанными рисунками. Нумерация сохранена. https://www.forumhouse.ru/threads/154620/
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    0. Если правильно защемить, то можно взять схему от 4,5-5м при этом убрав один пруток из нижнего арморяда балки.
    1. Лучше каркас консоли сделать реже, с шагом 1м, чуть усилив, можно использовать каркас балок перекрытия.
    2. Нагрузка от стен вполне компенсирует этот момент. Можно и увязать.
    зы Вы чем топится собираетесь?
    ззы Там у Вас стена смещенна внутрь на 100мм, для такого решения нужен специально расчитать перекрытие на нагрузку от стен. Схемы ребристого перекрытия на это не расчитаны, поэтому этот момент потребует отдельной проработки/изменения.
  12. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    0,1,2: Спасибо огромное!
    зы Газом. Утеплитель уже "убрали") Кирпич заменили 400 мм газобетоном.
    ззы Материал стены "наступит" на перекрытие только на 50мм.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше заступ совсем убрать. Ведь при убирании утеплителя стена как раз на эти 100мм будет тоньше.
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Winder, вот такое ребристое перекрытие можете нам "разжевать"?:):|: http://www.monper.ru/
  15. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    То есть этот мой бортик, консоль то бишь, настолько надёжна, что на неё можно грузить и забутовку и облицовку?
    С учётом того, что консоль в общем то ослаблена термовкладышами.
