1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Основную нагрузку в стенах идёт внутреннюю версту, т. е. те 10см снаружи на консоль практически не будут давить. Какое там у Вас армирование предусмотрено? Можно прикинуть.
  2. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    AIII, d12, ячейка 100 мм в обоих слоях, законцовки верхнего и нижнего слоёв соединенны, "П"-шками из AIII, d8. Ну и плюс через 700 мм усиление каркасами с последней картинки. Каркасы тоже из AIII, d12.
    Я на облицовку Лаймбрик хотел бы использовать, он тяжеленный, 3,8 кг штука, т. е только погонный метр облицовки на полторы тонны тянет. На неслабом плече.
  3. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Winder, извините пожалуйста за назойливость. Вот взгляните, можно ли так сделать.
    На рис. 1:
    1- существующая стена
    2- уширение
    3- балка ребристого перекрытия
    4- арматура балки, заведённая в уширение
    5- пенопласт
    6- арматура уширения
    На рис. 2 (А-А)
    2- уширение
    3- арматура балки, заведённая в уширение
    4- продольная арматура уширения
    5- сварная сетка, частично заведённая в уширение
    На рис. 3 (Б-Б)
    2- уширение
    3- продольная арматура уширения
    4- сварная сетка, частично заведённая в уширение
    Заранее благодарен, Андрей.
    P. S. Прошу прощения за графику. Я инвалид, руки очень плохо слушаются.
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Виндер нужна ваша помощь, так и не нашел арматуру 6 мм для вязки каркасов, катанку 6мм можно применить в этом качестве? проволоку ВР-1 тоже пока не нашел... что делать?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!)
    Присоединяюсь к Вашему обществу, поскольку решаю заливать ребристые плиты перекрытия.
    Если не брать во внимание все суждения "против" я поняла, что самим залить монолитный пол дома 10х10 с поперечной несущей стеной - ЕСТЬ ХОРОШО!) Только вот хотела в два этапа:
    1. залить балки через каждый метр (сплошные через поперечную стену фундамента)
    2. потом по два-три проема между балками плиту, при этом переставляя опалубку из-под этих пролетов под новые.
    Или это не правильно и лить нужно монолитом?
    А как потом из-под пола первого этажа демонтировать опалубку?
    С уважением,
    Марина
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таких местах удобней делать ж/б перекрытие по профлисту.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наружу консоль сдвинте. Внутрь стена не должна свисать, СОВСЕМ:flag:
  9. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Уважаемый Winder, при использовании схемы для пролета 4 м. вместо сплошной нижней сетки 10*10 можно использовать арматуру 10мм, с ячейкой допустим 15*15? Просто арматура уже есть, сетку не охото покупать...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10мм слишком толсто будет эт 20мм сетка + 20мм защитного слоя, придётся делать бетон толще, увеличится ногрузка на балки и т. д. 6мм ещё куда ни шло.
  11. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Спасибо огромное за ответ, придется меняться с кем нибудь на сетку...:|:
    А если быть точнее то пролет у меня 3,75 м, и для токого пролета если увеличить бетон до 8см все равно не пойдет, может есть какой нибудь выход?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз так то нормально будет. Тока арматурины которые поперёк рёбер кладите нижним слоем, а которые вдоль верхним.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  14. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    У меня фундамент шириной 420мм, можно ли делать цоколь на этом фундаменте следующим образом?, полкирпича снаружи, полкирпича внутри, а пространство между кирпичами залить бетоном, и на все это чудо монолитное ребристое перекрытие, при этом оставив при кладке внутренних полкирпича места под балки ребер перекрытия?
    да и еще сетка 100х100х5мм оказалась у нас в городе дефицитом, пришлось брать 4мм вую
  15. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Можно ли стыковать арматуру, если можно то какой длинны должен быть стыковочный сварной шов? у меня пролет в 4м
