1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладываю в пятый раз, в каких местах можно стыковать арматуру или делать разрыв.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисуйте!
  3. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    ох блин а я купил арматуру по длинне для двухпролетной схемы, тоесть арматурной связи у меня нет между правой частью и левой
    в пространство между кирпичами заливаем бетон, внутренняя кладка на 65 ниже, вобщем то бетон между кладками можно заливать заедино с перекрытием, будет надежно мне кажется, кирпич здесь скорей в роли опалубки
  4. Xmaster
    Xmaster
    Xmaster
    Добрый день.
    Имеется гараж с погребом. Перекрытия в последнем выполнены из ж/д шпал, которые со временем прогнили (некоторые можно протыкать пальцем), так как погреб полностью вынесен за пределы гаража. Посему стоит вопрос о замене перекрытия. Пока рассматриваю ребристое монолитное как самый оптимальный вариант. Стоит вопрос - на какой пролет брать схему.
    Параметры погреба:
    размер по 1,95*2,35 по внутренним стенам, стены кирпичные, толщина неизвестна
    поперек короткой стороны положен швеллер, который усиливает шпалы
    над шпалами 70 см грунта
    Пирог планируется такой (снизу вверх):
    ребристое перекрытие 15-25 см
    утепление пенопластом 10-15 см
    гидроизоляция
    грунт 30-45 см
    песчаная подушка 15 см
    ненесущая бетонная площадка 10 см
    В итоге постоянная нагрузка на перекрытие около 1000 кг/м2 + динамическая нагрузка от автомобиля.
    Немного ошибся - швеллер поперек длинной стороны
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залейте обычную плоскую плиту, при таких размерах это будет просто и дёшево, нет смысла в ребристом перекрытии.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Winder, спасибо. Дело в томм что буду сам делать и не представляю как залить плоскую в таком месте (извиняюсь вонючем) выкачал что было промыл опять выкачал и так три раза, но все равно туда лезть чтобы ставить, а потом снимать опалубку не очень хочется. :)] Да еще поставить люк хочу пластиковый (квадратный чтобы проще было) его можно двумя сторонами на угол опереть а еще одну на угольник?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залейте рядом, а затем краном поставте на место.
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    150 рублей квадрат некондиционного профлиста Н60 покупал :aga: уже есть и арматура тоже 10 есть вот и сомневаюсь хватит ли Н60 с 10 арматурой...? Еще такой вопрос - арматуру вниз просто положить или на подставку надо? Верх надо арматуру ? Я еще сетку дорожную хочу кинуть, пока еще не купил.
    П. с. Некондиционный потому что пара углов загнуто.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, зависит от нагрузки, пролёта и толщины. Зайдите в профильную тему.
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Чисто теоретический вопрос. Почему при увеличении высоты ребра необходимо увеличивать и диаметр арматуры? Как поведёт себя конструкция, если увеличить высоту ребра, остаывив арматуру меньшего диаметра? Могу ли в пролёте 4м увеличит высоту ребра до 200мм, оставив арматуру Ф12мм? При этом нагрузочная способность балки не уменьшится?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё наоборот, при увеличении высоты балки, арматуры нужно меньше.
    Увеличится.
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Че-то меня сюда занесло, я вопрос там задавал а потом показалось что вы мне ответили. Извинияюсь. :hello:
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времен суток. :hello:
    Помогите решить вопрос с сечением продольной арматуры. Для изготовления ребристого перекрытия будем применять вашу схему на пролёт 5 м Ребристая плита 5м.JPG . В наличии есть арматура 8-ка. Можно ли ею заменить 14-ю, если связать два хлыста вместе (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v0yK3fmQpxsJ:www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/125.htm замена арматуры на меньшее сечение&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera), и изменится ли высота "в теле" от низа балки до арматуры?
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Winder, а как изменится несущая нагрузка ребристого перекрытия по вашим схемам если добавить ещё рёбер идущих перпендикулярно к этим ребрам? И как их тогда делать, с такими же толщинами и армированием как эти или меньше?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не два, а три 8ки вместо одного 14мм.
