1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Купила фиксаторы "Бабочка" для защитного слоя арматуры, постараюсь с ними уложить арматуру как положено. Как уложу - сфотаю и представлю на суд достопочтенной публики:)[/quote]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала читаем/считаем, а потом делаем, а не наоборот:flag:
    Я уже писал, что варианты из первого поста принимайте как есть, пересчитывать для каждого варианты взятые с потолка я не буду. Что мешало взять готовую схему и сделать по ней? :nono: :hello:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да я на форум попала уже "намучившись" с расчитанной опалубкой для расчитанных балок, вот и пытаюсь совместить Ваши рекомендации с нашими творениями:|: Спасибо еще раз.
  4. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    А можно однопролетную ж/б лестницу с ребрами по длинным сторонам рассматривать как плиту ребристого перекрытия? Можно ли одновременно залить однопролетную ж/б лестницу длиной 3.8м (ширина 1м) с лестничной площадкой длиной 1.2м (ширина также 1м)? Если такой вариант приемлем, то какая должна быть схема армирования лестницы и площадки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно, вот так можно сделать: но лучше целиком залить и рёбра и плиту.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Уважаемый Winder, здравствуйте!
    И снова я с вопросом по уже сделанному перекрытию. Пролет 3 метра, сделан по схеме 4.5м. Сейчас задумываюсь о том, не поставить ли керамический дымоход вместо планировавшейся нержавейки. Весит конструкция около 800кг, основание около 35x35см. Можно/нужно ли каким-то образом усилить перекрытие, чтоб не городить под дымоход свой фундамент (учитывая что в той же котельной достаточно близко от дымохода, возможно что на соседних ребрах плиты, будет стоять еще и тяжелый котел - 300кило, и гидроаккумулятор, вряд ли что-то выбьется за рамки 400-500кило на квадрат)?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто поставте на рёбра (разные), и всё.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте Виндер!
    Спасибо большое за ответ. Мне вчера стукнуло 50, поэтому не была в интернете 3 дня, не знала, что Вы мне ответили. Будем лить балки и плиту одновременно, сейчас готовимся. Как подготовимся, отправлю фото:|:
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Скажите пожалуйста, можно-ли рассматривать расчитанные вами ребристые плиты перекрытия применительно к лестнице? То есть ребристое перекрытие 1*4м с ребрами 15*20см по длинным сторонам, как лестница такого же размера только плюс еще ступеньки с соответствующим армированием? Ответте пожалуйста, так как мне предстоит в эти выходные делать ж/б лестницу в подвал и хотелось бы уменьшить при этом расход бетона... Еще интересует возможен ли раздельный вариант заливки такой лестницы т. е. сначала льем чисто плиту (под наклоном - угол лестницы) и выпускаем арматуру для ступенек, а после того как бетон схватиться льем по этой наклонной плите только ступеньки толшиной 4-6см (другими словами не сплошную бетонную ступеньку, а только её верхнюю часть, так сказать полку? В моем варианте одна длинная сторона этой лестницы будет примыкать к капитальной стене, поэтому ступеньки у этой стороны можно заанкернить в эту стену.
    С уважением, Евгений
  10. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Winder,
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста вес одного погонного метра перекрытий, которые у нас в начале темы для разных пролетов. Конечно для случая если все делать строго по этим чертежам. Для выбора типа фундамента оч нужна эта информация, а длины плит будут разные. Да и остальным эта инфа пригодится.
    ЗЫ если уже давали такую информацию просьба пнуть в нужный топик :)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спросил у ребёнка, когда они в школе решали подобные задачи, оказалось в шестом. ;)
    Всё очень просто- считаете объём бетона (длинна* ширина* высота), умножаете на плотность (2500 кг\м3), получаете вес. Так для каждого пролёта.:hello:
  12. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Вес арматуры можно упустить?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Считайте в среднем вес 1 м арматуры за 1 кг.
    1000м = 1000кг
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2500кг/м3 это плотность железобетона, т. е. уже с арматурой. Плотность просто бетона ниже.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если кому-то интересно:hello:
    Диаметр арматуры, мм Сколько кг в метре арматуры Количество метров арматуры в тонне, м
    6 0,222 4504,5
    8 0,395 2531,65
    10 0,617 1620,75
    12 0,888 1126,13
    14 1,21 826,45
    16 1,58 632,91
    18 2 500
    20 2,47 04,86
    22 2,98 335,57
    25 3,85 259,74
    28 4,83 207,04
    32 6,31 158,48
    36 7,99 125,16
    40 9,87 101,32
    Конечно получилась не таблица, но разобраться можно:|:
