1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ошибочку нашла в 20-й арматуре - к-во метров не 04,86,:aga: а 486 конечно же
  2. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Приветствую.
    Подскажите, пожалуйста по моим обстоятельствам.
    Имеем в наличии- редко встречающиеся, усиленные Ребристые Плиты Покрытия (далее ПП). Размер 5500Х1500мм и 5500Х750мм. Тип- п1-1 и п3-5 (см. фото). Высота ребра- внушительные 400мм:super:. Толщина межреберного заполнения- более 50мм.
    SDC10191.JPG SDC10184.JPG SDC10185.JPG SDC10188.JPG SDC10190.JPG SDC10191.JPG SDC10191.JPG SDC10184.JPG SDC10185.JPG SDC10188.JPG SDC10190.JPG
    Планировал их использовать для перекрытия между 1 и 2 этажом. На перекрытие 1 и цокольного ПК48-12. В итоге от подвала отказался, делаю МЗФЛ:
    1. Монолитная лента 600х300;
    2. Цоколь из обрубков свай 900х300мм;
    3. Монолитная лента/армопояс400х300мм под перекрытия и стены ГБ400мм.
    Появилось стойкое желание описанные ребристые ПП использовать для перекрытия цоколя, а ПК-шки между первым и вторым.
    Вопрос вот в чем: так как формировать длину ПП до необходимых 4780мм придется их обрезанием, и как следствие оголение рабочей арматуры, возможно ли совместить армопояс (п.3 моего фундамента) и описанные ПП, увязав их в единый арматурный каркас, тем самым получив некое подобие обсуждаемого в этой теме:)hello:автору и участникам) перекрытия? Или все-таки использовать их как и планировал? И по исполнению и экономически предпочтительней их использовать на цоколе. Прошу совета, заранее благодарю?
  3. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    ТС видать в отпуске, на строимдом не заходил с недельку, поэтому задам тут вопрос если найдутся спецы.
    Пролеты в доме разные по величине до 5м, хотелось универсальную плиту и размерами не более 200мм вот что я наваял.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вам не надо увеличивать толщину плиты между балками! Если балок будет в 2 раза больше, это с запасом компенсирует уменьшение высоты балки на 20 процентов.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Опять ошибочка. В тонне двадцатой арматуры ну никак 486 метров не будет. Будет 400 с небольшим хвостиком (4-5 метров).
    А точнее - 404,86 м.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    ААа, понятно. Это уменя четверка исчезла при копировании:|:. Конечно 404,86:)
  7. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Да меня просто смущает размерность в 6 и 14 см, вариант 10-10 или 5-15 более привычней!... может оставить 5 см бетона?
  8. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Вот перерисовал
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл усложнять и удорожать из-за уменьшения высоты плиты на 5см?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отлично! Так делать конечно можно, только сетку надо расположить не в 2, а в 1см от низа. И опалубку выставить очень точно, запаса на ошибку нет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб я конструировал перекрыте на 5м и высотой 20см, я б растояние меж рёбрами оставил 1м, а сами рёбра сделал шире, чтобы разместить дополнительную арматуру. :|:
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, подготовили опалубку и арматуру для заливки ребристой монолитной плиты. Завтра будем заливать. Как говорится: "С богом!".
    SAM_1952.JPG SAM_1956.JPG SAM_1959.JPG SAM_1961.JPG SAM_1962.JPG SAM_1974.JPG SAM_1975.JPG SAM_1976.JPG Первые 2,3,4,5 фото - вид снизу, на чем держится опалубка, которую после заливки будем демонтировать.
    Остальные - вид сверху. Заливать будем заподлицо с блоками, толщина плиты колеблется от 7 до 9,5 см (в нескольких отметках),а в основном - 7,5 - 8 см. Как-то мне не по душе эти деревянные прокладки высотой 25 мм., да и такие вроде длинные. Но вроде так делают если без фиксаторов защитного слоя бетона. Просто у нас щиты из досок со щелями, мы боялись, что фиксатор может попасть как раз на щель и порвать пленку и рубероид.
    Конечно сейчас еще запеним швы между блоками. Пришлось положить "лежа" наш сибит, чтобы выйти на должную отметку и заливать пол легче, по верху блоков. Десятка-то ровная, а вот двадцатка уже с ребрами на боках, поэтому там придется поработать со швами. Думаю ничего страшного не будет, потому что ростверк с этими двумя рядами блоков будет снаружи утеплен пеноплексом с последующей отделкой.
    Блоки ложила я сама лично (первый раз) с подсобником (перетаскивал тяжести). Не судите строго. :|:
    И арматуру вязала, специально для этого купила крюк реверсивный, понравилось. Быстро и удобно. Если где-то тянуть неудобно, крутила им как простым крюком.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу поперечной арматуры в балках и деревяшки зря подкладывали!
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поперечная арматура в балках обязательна? С трудом она у меня туда вписывается. Можно у-образно завести? У нас стоит 36 жары, очень трудно работать вверх ногами, окунувшись головой в балку:|:
    Колени обжигаются об пленку с рубероидом.
    А с деревяшками что сделать? если вытащим зазор уменьшится.
    Поперечная арматура 10 в балках в верхнем ряду сдвоенной арматуры есть. А в нижнем ряду три арматуры соединены между собой фиксатором "бабочка". Или Вы про вертикальную?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про вертикальную. Деревяшки заменить. В остальном балки армировали как я рисовал?
