1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А деревяшки можно заменить на обрезки арматуры? Или лучше положить лежа вот эти бабочки (фиксаторы зазора арматуры)?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубу ПНД нарежде.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большое. Сейчас сделаем. :)
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну все, мы сегодня залили перекрытие (пол 1 этажа) монолитная ребристая плита. Разберем нижнюю опалубку выложу фото - вид снизу. Вид сверху вот SAM_1999.JPG
    Без ямок конечно не обошлось, а в целом все нормально. Опалубка выдержала, молочко цементное не вытекало, все прошло сравнительно гладко. Сама упражнялась с вибратором и гладилкой, пока мужики растаскивали бетон. Получилась танцплощадка 10х10.
    У меня следующий вопрос:
    У нас висячий ростверк (повышенный, т. е. будет воздушный зазор под ростверком 150 мм.) высотой 400 мм., шириной 500 мм., на сваях 350 мм. через каждые 1,5 м., глубиной 2,3 м (до песчаного слоя).
    Можно ли класть стену, толщиной 400 мм. из сибита не по оси, а по наружней стене фундамента?
    Жалко терять 50 мм. ширины по каждой стене. Смещение свай от оси колеблется в пределах допустимых 70 мм.
    Заранее благодарю, хотя может это вопрос не из этой темы. :|:
    Да, еще подскажите, пожалуйста, в какой теме обсждалась кладка стен из сибита. Хотелось бы тонкости узнать.
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    МаринаКом, позвольте полюбопытствовать, что там за подозрительная вода? Вы, часом, с вибратором не переусердствовали?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет. Я знаю, что им долго нельзя вибрировать. Иначе бетон расслоится. Все делала по инструкции. :|: Просто раствор делали пожиже. Миксеру подход только с одного угла, далеко пришлось растаскивать по железным лоткам, и лопатой, и тележкой, и гладилкой и всеми подручными средствами:aga:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бетон делали пожиже сами, добавляя воду?
    Если да, то зря. Я недавно Вам писал: " Бетон покупаете с минимальным размером щебня и максимально текучий (самим воду добавлять для текучести нельзя!). Вибрировать обязательно."
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет, не сами. Сразу такой и заказали.
  9. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Заказывал П3, так он, на мой взгляд, был вполне приемлемой консистенции. Пробовал вибрировать вначале, но быстро понял, что даром трачу время — воздух практически не выходил. Там где выдалбливал замурованную пробку из пенопласта увидел, что пустот нет.
    При той подвижности ни у кого и мыслей не возникло подбодяжить воды, да и я сразу предупредил всех «если кому надо воды, то воооон там бочка с водой — пейте сколько влезет».
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вибрировать Марине надо было для того, что бы бетон затёк под часто положенную арматуру.
    Правильно.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да. Правильно. Я именно это и держала под контролем. Каждая арматуринка погрузилась в бетон. Попадались крупные камни, выбрасывала.
  12. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Добрый день
    помогите плиз выбрать оптимальное решение
    имею фундамент 10х10м 5 стенок толщина 50см
    вопросы:
    1. Собрал опалубку на 70% хватило досок, в обоих половинках дома (т.е. оба пролета перекрыл на 70%, начал перекрывать оба пролета от одной стены)
    можно ли залить эту часть - затем переставить опалубку (и пенопласт) в оставшуюся и дозалить?
    В обоих половинках будут люки, подполье 120см - поэтому вытащить оставшиеся доски и пенопласт будет вполне реально.
    Утеплять все равно планирую поверху, чтобы перекрыть мостик холода.
    2. Пенопласт сильно прилипает? Читал тут, что вроде извлекали. Нужно ли его чем-то обработать чтоб к бетону не лип?
    3. Как лучше залить перекрытие до внешнего края стены - то есть опереть на всю ширину фундамента или, например, на пол-ширины, а внешнюю часть заложить кирпичем (можно добавить пенопласт между кирпичем и стенкой перекрытия)?
    4. Стены планирую из газоблока - стоит ли класть газоблок сразу на перекрытие или пустить 3 ряда кирпичной кладки?
    Заранее благодарен
    PS не смог присоединить картинки - может дома получится
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Можно, как сделать холодный шов см. рис. (скину вечером, картинка дома).
    2. Нужно будет использовать п/э плёнку.
    3. Опирать на 15см. смотри схемы из первой части темы.
    4. Сразу ГБ, кирпич там нафик не нужен.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте Виндер!
    Как Вы могли видеть (фото выкладывала) - в воскресенье мы залили монолитную ребристую плиту. Спасибо Вам за консультации! Есть еще вопросики:|:
    Сейчас копаем под полом проходы, потом будем демонтировать опалубку. Вопрос: дня через 2 (т.е. через 4 суток после заливки ребристой плиты) - НЕ РАНО?
    И раньше задавала вопрос о складке стены ближе к наружнему краю.
    А также еще вопрос: НУЖНО ЛИ положить гидроизоляцию перед кладкой стен на залитую сейчас плиту, у которой по наружнему периметру сибит, а под сибитом и плитой на фундаменту гидроизоляция уже есть.
    Для ПЕРСИВАЛЬ:
    Я конечно "Чайничек", но мы только что залились. Посмотрите как мы сделали по периметру фундамента фото на 38 странице. Выложили ГБ на расчетную высоту и заливать было легко, равняясь на этот уровень, получилась плита заподлицо, теперь стену будет класть легко, да и мостика холода думаю не будет. Снаружи будет пеноплекс от этой отметки вниз на 20 см. в землю ниже воздушного зазора под ростверком. И будет залита отмостка на 10 см. выше нижнего края ростверка. Конечно спецы могут меня и покритиковать.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Для Персиваль:
    Угол дома. Здесь будет колонна и от нее в две стороны большие окна.
