1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Winder, спасибо. А, то я уже тут так нарисовал для james1980.
    Значит оставляем первый вариант. Потому, что во втором, мне кажется, крестами отметил проблемные места, особенно синий крест.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, поперечную балку, нужно на весь 7м пролёт длинной делать. Или делать крайние от проёма балки сдвоеными.
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да, да, я понял. Рисовал долго. Вообще не представляю, как в paint рисовать можно. Вот ACAD - другое дело.
    Значит первый вариант - мой. Его и выбираем.
    Во втором д.б. сдвоенные балки, так:
    или поперечную на весь пролет, так:
    Копия (2) перекрытие II.gif .
    Тогда вопросы (раз уж мы на Рождественских каникулах ;)) к г-ну Winder'у. На мой взгляд в местах, помеченных красными крестами надо будет усилить? Или лучше эту балку тоже сделать двойной, как в предыдущем рисунке (но лежа)?
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    :hello: ...сори.запутал я Вас :|: мастерской-дом всё вместе.
    Остановлюсь пока на мастерской:
    Вообщем на чердаке более 20куб сырой сосны не впихать (и не надо столь) грубо говоря это 20тон делим на 54м2 (6х9) = 370кгм2 распределенной нагрузки.
    Самый большой прогал получается в районе лестницы 198см и т. к. между балками расстояние более 1метра, принял перекрыть слоем в 100мм и армированием 12арм с ячеёй 20х20см. Там где балки возле стен прогал 80см можно наверно и сеткой армировать 5х100х100мм
    Балки расположил не симметрично из-за ферм (стропил) от крыши, фермы прижаты к балкам с разных сторон. Из чертежей вроде должно быть понятно :|:
    За основу взял балку в 6,5м с первого Вашего поста этой темы. Расширил до 350мм и усилил арм (чертёж)
    Ещё вопрсик:|: цемент м400 с гравием в какой пропорции мешать? (без щебня) Хотел так то 1 к 3. (в таблицах с щебнем) Мещать ра-р буду 200литровой бетономешалкой, разлив в ручную.
    Как правильно усиливать балки? Прилагаю два варианта (чертежи) или они должны быть отдельными обвязками? На обвязку берется гладкая катанка 8мм?
    Ну и самый главный вопрос: выдержит ли эта конструкция заданную нагрузку? :pioner:
    Если да, то не перестарался ли я с армированием?
    Заранее огромное спасибо:hello: План балок.jpg удвоенная Ребристая плита 6,5м.JPG удвоенная с перемычкой Ребр плита 6,5м.JPG
    На мой взгляд: там тогда всю балку придется не хило усиливать (в последнем варианте). Нагрузка вся на неё, вместо стены
  5. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    6,5м вариант без всяких усилений на пролёте 6м выдерживает нагрузку в 800кг/м2, единственное у проёма нужно будет усилить раза в 1,5. Балки нужно расположить так, чтобы между ними было 1м или менее (примерно накидал на рис., сами точнее прощитайте), варианты расположения ферм тоже см. на рис.
    + вибратор.
    Примерный объёмный состав в вёдрах для самопала М300: цемент (М400 свежий проверенный) -2ведра, вода-1ведро, песок крупный мытый - 3в, щебень (10-20мм) - 6в. + пластификатор С-3 или аналог в максимальной дозировке по инструкции.
  7. al185
    al185
    al185
    Лестницу вибрировал большим перфоратором(отбойник) через прокладку в опалубку. Кое-какой воздух выходил...
    Вообще смеси делаю литьевой подвижности под легкую штыковку. Да еще с супером при штыковании разжижается.
    Главное с подвижностью не переборщить: в опалубке не должно быть воды из-под смеси.
  8. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    То есть если мне нужно на пролете 4,5м 800кг, я могу спокойно взять расчет на 5-5,5м? А для 5м на 6м?
    Чтобы не было вопросов, зачем мне столько, отвечу. Считаю зеленую кровлю:) Например, для дома 10*10 с уклоном односкатной кровли 1 градус. Толщина стяжки максимальная 10см, вес 1800кг в кубе. Толщина слоя земли - от 15 до 25 см. Вес водонасыщенной почвы 1700кг/м3. 1800*0,25=450кг. Вес газона 25кг/м2. Снеговая для Питера 180, она же и полезная. Вес ГИ не считаю, т.к. будет дренаж, который уменьшит вес грунта, ну в общем это неважно. На вес ЭППС тоже закроем глаза.
    Итого 655 кг. Взяв перекрытие на 800, можно спать спокойно даже в аномальную зиму.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простой вибратор стоит порядка 3,5т.руб., для самостроя самое то, потом как б/у можно продать за полцены.
    Ну да, примерно так и есть.
  10. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Winder,
    al185
    БЛАГОДАРЮ :hello:
    Ни кто у Нас щебень не ложит, не где его в деревне взять. Дядька тупо 1 к 5 мешал---радуется.
    6в щебня --- можно заменить меньшим кол. гравия?
    На фотках сколько видел не разглядеть. Это что надо к каждой обвязке каждый пруток(АРМ) подвязывать?
    Ранее обвязки прихватывал сваркой, знаю что нельзя(если только точечной), но это были всего лишь перемычки над воротами гаражей
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щебень заказывается в ближайшем городе, даже если Вы переплатите за дальнюю дорогу, всё-равно это будет дешевле чем заливать пескобетоном.
    Щебень можно заменить гравием 1 к 1, но он должен быть чистым и фракции 10-20мм.
  12. al185
    al185
    al185
    Именно с перекрытием тупить не стоит. Голову подставляете...
    Осторожно с цементом. Пробный замес М300-400 должен начать схватываться через 4 часа. Через полдня без следа выдерживает каблук. При 20С.
  13. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Поэтому я здесь
    Гравий это и есть смесь песка с мелкими камушками (то биш "щебень")
    Если правильно мыслю: 2в - цемента к 8-9в - гравия:hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Неправильно.
    2в цемента/1в воды=М400, остальное по вкусу(подвижности)...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гранитный щебень- это дроблёный гранит разного размера с колотыми гранями (5-20, 20-40, 40-60), меньше 5 мм-отсев. Гравий- камни округлой формы без песка. Смесь песка с гравием- ПГС (песчано-гравийная смесь).
