1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Доброго дня.
    Можно вопрос по выбору схемы перекрытия?
    Есть подвал или цоколь, железобетон, толщина стен 20 см. между ними расстояние 3 метра и 4 метра. все стены несущие. Будем защемлять.
    Использовать схему на 7 метров или можно на 4 с обеих сторон?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схему на 4м при этом внизу можно смело убрать одну нитку арматуры., т. е. сделать 2 нитки вместо трёх, можно даже там 10мм поставить, но рабочие могут попутать, т. к. 10 и 12мм визуально не сильно разнятся.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой марки бетон был?
    Нет, не нужно.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря, я ж писал, что нужен М300. Теперь ждите ещё неделю.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот. Мой косяк, видимо перетрудилась (немудрено при 39 жары).
    Заказывала бетон, спросили М200, ответила, не задумываясь, ДА.
    Ну что ж, неделя, так неделя. Все равно работы полно. Спасибо за "патронаж" :|:
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Виндер, скажите, пожалуйста, а можно в субботу (через 6 дней после заливки перекрытия) начать класть хотя бы первые два ряда стен из сибита 400 мм. шириной? Подавать сибит будем с улицы.
  8. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Шов как для перекрытий ПК? У меня просто есть схема установки ПК для подобного фундамента.
    Так может и на среднюю стену лучше опереть на 15см, а оставшийся зазор 20см залить потом отдельно с армированием? Т. е. получится 4 ребристых плиты.
    Что-то мне подсказывает что в случае с перекрытиями так будет надежнее.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно хоть щас, просто ни нагружать перекрытие в самом пролёте, ни снимать опалубку щас нельзя, а стены пролёт не нагружают.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, забыл про рисунок:|:
    Всё зависит как будете заливать, если бетононасосом, то лучше всё залить за один раз, тогда есть смысл и досок недостающих докупить. Если частями, то нужно делить на части по дневному объёму, кусками скока можете залить за 1час пока бетон не начал схватыватся.
  11. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Без насоса - подъезды со всех сторон, плюс можно арбайтеров нанять для растягивания - 5 кубов за полчаса растянут если не быстрее. На перекрытие 5 стенника 10х10 по вашей схеме по моим расчетам грубо 8кубов выходит.
    Дык вот мысль была принять один миксер - залив по 2 плиты (70% длины в каждой половинке дома), с зазором 20см по средней стене.
    Затем переставить опалубку и аналогично.
    Зазор потом отдельно залить.
    Для меня так и не понятно, что лучше разбить на 4 плиты как ПКшки (только большие) или сделать единое целое.
    Доску и пенопласт докупить не проблема.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы залили 10х10. Вернее бетон укладывался в 9,5х9,5. Балки 8 шт. размером 0,11х0,24, переходящие в армопояса на 5 стенах, толщина плиты от 7,5 до 9 см. Люк 0,8х1м. Ушло тютелька в тютельку 15 кубов:)
    Правда армопояс на средней пятой стене был шириной 0,4м.:|:
    Да, и деревяшки не кладите, это неправильно, Виндер сказал. :hello:
  13. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Я считал для ребер 150х150мм плюс над ребром слой 60мм. В итоге ребро выходит 210мм. Вполне достаточно. Для пролетов по 4.5м
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да фиг его знает как Вам лучше, я ж не знаю чего у Вас там и как. :|: Щас немного погодя нарисую узлы, а там сами решайте.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбро как-бы разрезается повдоль пополам, для совмесной работы нужно сформировать зуб, который будет перераспределять усилия с одной половинки на другую.
