1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Не понятно все-таки по средней стене лучше сделать разрыв (как это принято с пустотками) или нет. Мне кажется напряжение будет очень сильное под несущей стеной и трещин не избежать. Хотя люди делают УШП подобным образом и ничего.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Узел аналогичен как на внешней несущей стене, тока с двух сторон. Какая толщина средней стены?
  3. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    ориентировочно блок будет 40см, а ширина ленты 50см.
    я так понимаю в идеале вообще лучше не защемлять стеной плиты, чтобы просто лежали на фундаменте
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда посередине фундаментной ленты поставте блок 20см он будет опалубкой и у Вас будет как раз по 15см с каждой стороны для опоры перекрытия.
  5. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Пробежался по ветке так и не понял как лучше сделать вдоль стен параллельных ребрам.
    Вот картинка с вариантами:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так, зависит от раскладки балок, ведь наверняка между крайними балками и стеней не будет ровно 1м. Если 1м и меньше, то 1й вариант, если чуть больше, то второй.
  7. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Я короба делаю вместо пенопласта как у МаринаКом, мне интересно если будет шаг 105см ничего страшного (а то доска 15см)? Или эти 5см большое значение имеют и лучше сократить шаг на 90см?
    Кстати на 20й странице обнаружил похожий на предыдущий вопрос :) извиняюсь.
    Я просто не могу понять как работать будет в том месте.
    Для ПК с боков оставляют зазоры и заполняют раствором с армированием.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спускалась вниз, трудяги копают проходы под 1 этажом. Напоминаю, что у нас ростверк шириной 500 высотой 400. Дом 10х10 с несущей стеной посередине). Вот под ним и копаем техподполье. Посмотрела как чувствует себя опалубка. Визуально - сильно не прогнулась. Снимем, будем мерять миллиметры-сантиметры прогиба.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Опалубка балки - из 50-ки (которая потом пойдет на потолок 2-го этажа), а щиты из 25-ки, которая потом пойдет на обрешетку. Уголки по углам - потом пойдут при монтаже крыши. Все скручено саморезами, чтобы при демонтаже легче было разбирать. Кроме опалубки для балок. Будем разбирать, фото выложу.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каков пролёт и какую схему применяете? Если, например, пролёт 4,2м, а схема от 4,5м, то смело делайте 105см.
  11. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, а схема двух или однопролётная, если двух то разрезная или нет? Если однопролётная или 2х разрезная, то можно 105, там приличный запас, если двухпролётная неразрезная, то над средней стеной нужно будет чуток усилить.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Скажите пожалуйста - через какое минимальное время, после заливки плиты перекрытия, можно укладывать керамическую плитку на плиту (учитывая, что опалубку-подпорку с низу плиты перекрытия могу убрать через 2-3 месяца)?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Класть после снятия опалубки, т. к. под собственным весом перекрытие немного прогнётся и плитка может отскочить. Да и вообще, не стоит с ней торопится, ближе к финишу отделки кладите.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    У меня есть возможность не убирать опалубку в течении 2-3 месяцев - намного ли за это время возрастет прочность плиты, будет ли плита от этого лучше, качественнее? Как на ваш взгляд, нормально ли армирована простая плоская плита толщиной 70-80мм с одной нижней сеткой 100*100мм из арматуры А3 8мм, опертая на три стороны (четвертая по короткой стороне примыкает к лестнице) - размер пролета 2,3 метра на 2,4 метра?
