1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    решил сделать короба шириной 90см, и в правду 105см выглядят менее надежно.
    у меня 5стенок 10х10, соответственно 2 пролета по 4.5м.
    Ув. Winder
    Вы пишите схема разрезная не разрезная - что это значит? Где посмотреть? Пролистал ваши ветки не нашел.
    Еще не понятен термин защипление. Нашел вашу картинку - там под защиплением подразумевалась анкеровка плиты к стене. Или защипление - это когда сверху стена придавливает часть опорную плиты?
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Уважаемый Виндер, планирую выгнать стены 1-го этажа и через пару недель начать перекрытие.
    Итого получается 17 балок (поперёк дома), максимальная длинна балки 4,4 метра, размеры на рисунке приведены. Рассчитал армирование балок длинной 4,4 - 3 прутка понизу д. 12 и один пруток д. 10 вверху,
    т. е. арматурный каркас треугольной формы. Сверху на перекрытии не будет перегородок и других источников высоких нагрузок, потому армирование вверху 1 пруток. Считал программой для расчёта балок любезно предоставленной Gexx, рассчитывал нагрузку на метр погонный балки 900 кг с учётом веса балки, также в верху на метр (по расчёту достаточно на 0,5 метра) от стенок и опоры на промежуточную стену будет добавлен пруток д. 14. заполнителем между балок будет газосиликатный блок 60*30*20, таким образом высота балок будет 25 см, 20 см блок и 5 см стяжка заливаемая одновременно с балками, стяжка будет армироваться сетками 2*3 метра, д. 4, 15 * 15 см ячейка, ширина балки 15 см. Также по контору дома и средней стене будет отлита кольцевая балка (25*15), армированная 4 прутками д. 10: :, и по ней положено 1,4 метра блока и отлит армпояс (15*15) для крепления крыши. Скажите имеет ли право на жизнь данная конструкция?
    Вот тут про мой фундамент: https://www.forumhouse.ru/threads/159914/
    Спасибо
  3. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Перекрытие с пустотозаполнителем в виде блоков стоит дороже, чем простая монолитая плита и тем более перекрытие с пенопластом по Виндеру.
    вообще не вижу смысла - куб газоблока стоит дороже бетона.
    вот еще можете прикинуть http://okolowiki.ru/files/balka.xls
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На средней стене, вверху арматуры будет мало, там будет наибольшая нагрузка во всём перекрытии. Что за программа, отчёт еёный есть?
    А вообще эт сборно-монолитное перекрытие тёма по нему тут https://www.forumhouse.ru/threads/145295/unread
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спасибо за ответ, но местные особенности накладывают свой отпечаток, в нашем городе 2 завода по изготовлению газосиликатных блоков и блок у нас дешевле бетона на 25-30%, на плиту толщиной в 15 см необходимо почти 15 м3 бетона, против 9,5 на сборномонолитном перекрытии, арматуры по расчёту мне необходимо 230 метров д. 12, 500 метров д. 10, 15 сеток арматурных, нет необходимости делать опалубку под всем перекрытием, достаточно только под балками (доска уже есть и часть снимется с опалубки фундамента, саморезов уже выкрутил из опалубки несколько сотен, думаю около 1000 штук итого вернется в строй (потратил 1300). Стоимость итого с доставкой материала получилась 2300$, с учётом случайностей получится около 2500$, для меня это приемлемо.
    Есть возможность усилить верхнюю зону балки (метр от стены и над опорной стеной) 2-мя прутками д. 14, думаю так и сделаю.
    Пока писал, Вы уже ответили. Да это верно, средняя стенка место наивысшей нагрузки, балка то не разрезная, увеличу там армирование по максимуму. Программа есть у меня на странице темы https://www.forumhouse.ru/threads/159914/ пост 5.
    По расчёту в верхней зоне балки необходимо 2.23 см2 арматуры, т. е. 2 прутка д. 14 и пруток д. 10 (итого 3,865 см2), покрывают с запасом. Правда программа для расчёта одно пролётных балок, но армирование вверху в отчёте тоже дано, всё считаю по варианту 6 - Балка с двумя заделками.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно, нужно с одной стороны заделанное, а с другой свободное опирание.
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спасибо за помощь, т. е. это вариант 5 в программе - Балка с заделкой и шарниром? Просто по расчётам по варианту 5 опирание на промежуточную стену армировать верх балки нет необходимости.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, ещё раз попробуйте, я тока что в ней проверил. :hello:
  9. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув Winder а каким образом можно подпереть сетку, чтобы соблюсти защитный слой?
    И с каким шагом? Просто обычные фиксаторы типа звездочка будут врезаться в пенопласт (при ходьбе по сетке).
    Стоит ли поперек балок добавить арматурки (например 6-8мм), наряду с вержней сеткой, чтобы усилить стык?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под нижнюю сетку, фиксаторы не особо то и нужны, её нужно покласть на арматуру в рёбрах, которые в свою очередь на пару сантимов торчат над пенопластом. Тока в некоторых местах подкладывается фиксаторы, где из-за кривизны сетки она касается пенопласта. Самодельные фиксаторы проще и дешевше нарезать из трубы ПНД 32мм (диском для пластика/ламината), а чтобы они не впивались в пенопласт подложить кусочки ДВП, оцинковки и т. п. или например крышки для закатки банок. Вот меду нижней и верхней сеткой фиксаторы нужны, из той же трубы:super:, тока проволокой/хомутом зафиксируйте.
    Какой стык?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Несколько фото. Самодельный штроборез для ГБ. Из прямоугольной трубы. Подняли третий ряд сибита. Кладу сибит сама. Помощник поднимает сибит, я опускаю блок гребнем по пазу на место, проверяю уровнем. Сегодня "стрельнули" каждый блок. Разница 1-2 мм. кое-где, а в основном - ММ в ММ.
    Снятие опалубки из-под ребристой плиты. Сначала снимали нижнюю доску с балки, затем аккуратно откручивали уголки с оставшихся двух вертикальных досок балки, после этого доски падали, и "почти падали" щиты. В основном щиты с трудом опускались вниз. Затем через откопанный зазор под ростверком вытаскивали и доски и щиты. Щиты, думаю, пригодятся еще раз. Рубероид снимается хорошо. А вот пленка не очень. Снимем пленку - выложу фото готовой плиты.
    SAM_2045.JPG SAM_2047.JPG SAM_2061.JPG SAM_2063.JPG SAM_2067.JPG SAM_2070.JPG SAM_2074.JPG
  13. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув. Winder вопрос по поперечной арматуре - вы тут упоминали - это имеется в виду хомуты которые держат прутья ребер?
    Эта арматура какую роль играет по мимо того что держит горизонтальные пруты?
    У меня имеется проволока 6мм гладкая гнется легче арматуры. Похоже обожженная. Можно ли ее пустить на каркас. При такой высоте каркаса она выдержит. Но на растяжение толку от нее конечно ноль.
    В программе расчета балок просто столкнулся про вертикальную арматуру.
  14. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Еще вопрос можно ли стягивать каркас пластмассовыми хомутиками (стяжками) для крепления проводки. Так ли важна проволка?
  15. viniP
    viniP
    viniP
    Армирование, imho, не совсем верное. типичные_ошибки_при_укладке_бетона2.jpg [/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote]
    Армирование,imho. неверное
    [url]http://l0ad.ru/%f2%e8%ef%e8%f7%ed%fb%e5_%ee%f8%e8%e1%ea%e8_%ef%f0%e8_%f3%ea%eb%e0%e4%ea%e5_%e1%e5%f2%ee%ed%e02.jpg[/url]
    Армирование, где-то так[/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote]
