1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вертикальная и поперечная эт одно и тоже, для чего она http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&clid=9582&lr=64
    Вашпроволока пойдёт, именно она закладывалась в расчётах.
    Пластиковыми хомутами вязать можно, лишь бы они выдержали топтание и заливку бетоном, но хвосты надо откусывать.
  2. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Залили половину перекрытия где то 40кв м, на заливку ушло 3 дня, причем последний день работали до обеда только, на подготовку оралубки и сварку арматуры ушла неделя, ровняли 4,5 м ровной фугованной доской, верх цоколя был выведен на уровень будущего перекрытия, так как заливаем по половине то на капиталке в полкирпича сделали кладку оставив вент отвертия и отверстия под балки, верх этой кладке на уровне цокля, вот мы и вели правилом с одного конца по цоколю с другого по перемычке (кладка полкирпича), в результате получилось довольно ровная поверхность бетона, бетон мешали сами, 1цемента, 4 пгс, у меня вопрос через какое время можно демонтировать опалубку?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёрт его знает что у Вас за бетон самомесный получился. Если б заливали заводским М300 (В22,5) как я рекомендую, то через неделю. Пластификатор то хоть используюте?
  4. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Для чего пластификатор? при укладке бетона использовал вибратор, после заливки накрыл всю пулощадь бетона полиэтиленом, бетон похоже неплохой, на второй день после заливки, торчащий камешек из бетона выдернуть сложно, да и при соотношении 1к4, получается в среднем 300кг цемента на куб бетона, я думаю что марка бетона получилась М220-250, пгс хороший камней в нем много
    цемент м400 д20
    жара стояла ...не меньше 30 град, да накрытый полиэтиленом бетон, мне думается наиблагоприятнейшие условия для созревания бетона (влажность, и высокая темп) ература
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Насколько знаю марка определяется соотношением В/Ц, остальные запчасти вторичны.
    Заметка по самодельным бетонам https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пластификатор для уменьшения воды, вот Вы скока воды на 100кг цемента лили?
  7. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
    Чтоб бетон лить можно было
    чтоб бетон лился
  8. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув. Winder, а так ли нужна поперечная арматура с шагом 20см по всей длине балки (вариант пролет 4,5м)? Я просто читал, что она необходима в приопорной области в данном случае - 1,13м с шагом 10см. А в остальной части не нужна.
    В книжке Шепелева "Сельский дом" шаг арматуры 40см, в приопорных 10см
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да действительно в середине пролёта можно шаг в 2 раза уменьшить, но на растоянии в 1/4пролёта от стен, шаг и арматура не менее указанного.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Добрый день, спасибо за полезную тему автору, хотелось бы после поднятия первого этажа сделать такое перекрытие, но интересуют пару вопросов. Хочу заказывать миксер с лентой для удобной подачи бетона на второй этаж, и залить весь этаж в 2 подхода.
    Сначала правую сторну (выделенно красным), потом левую.
    1. Через сколько дней можно снять опалубку с правой стороны и приступить к сборке опалубки на левой.
    2. можно ли делать зазор в средней несущей стене (она 375мм из ГБ) просто там внизу будут проходить 3-4 вент канала думаю залить эту полоску потом между образовавшимися "плитами" самомесным бетоном или перекрытие должно быть единым на весь этаж? Просто думал тут армирование работает по краям как у ПК и нету ведь надобности через все стены единую плиту иметь, а лишь между несущими.!?
    3. перед лестницей получаем монолитный участок примерно 1,5х1,9 который по сути тока одной стороной опирается на среднюю несущую стену, но боковые стороны ведь единое целое со всем перекрытием этой половины этажа и лестница будет скорее всего к стене крепится, а не всем весом лежать на краю этого выступа. Можно ли так делать? или надо под края этого "куска" монолита делать какие то колонны? Думал швеллера в перегородках первого этажа пустить и опереть на них этот выступ, но перегородки же будут спрятаны под перекрытием которое на всю длину, иначе комнаты выше получатся меньше первого этажа. Делать перегородки на 2 этажа без опоры на плиты не есть же гуд?
    4, У меня ГБ будет толщиной 375мм хочу его пополам распилить (~185мм) и пустить по периметру дома, получится как бы опалубка ЭППС добавить 5см (чтоб с улицы перекрытие не остывало) и получем ~ 145мм для опоры монолита, этого достаточно ?
    5, И последний вопросик, перекрытия получаются по 4,5м, как я понял требуемая высота перекрытия будет 210мм, можно ли сделать 200? убрав 10мм на стяжке например сверху, а то блок высотой 200, по нему как раз уровень удобно было бы смотреть) И след ряд блоков не пришлось бы пилить на весь дом.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Поставьте его на раствор 10мм) всё равно к блоку ЭППС будете ставить...
  12. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    СЕТКОВ В. И., СЕРБИИ Е. П. "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" СТР. 161
    1. Конструируют каркас балки в соответствии с требованиями п. 5.27 СНиП 2.03.01-84*: в балках и плитах шаг поперечных стержней принимают:
    а) при h < 450 мм шаг поперечных стержней на приопорном участке s — не более h/2 и не более 150 мм;
    • на остальной части пролета:
    в) при высоте сечения элемента А > 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом s < 3/4А и не более 500 мм;
    г) при высоте сечения элемента А < 300 мм поперечные стержни в середине пролета можно не ставить;
    взято отсюда:
    http://www.beautokna.ru/books/2_161.html
  13. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Насколько я понимаю смысла делать хомуты каждые 20 см нет можно и шаг 40см
    но в приопорных зонах можно просто прикрутить поперечные прутки (3 прутка между хомутами) по бокам и желательно на всю высоту балки и с шагом 10см
    таким образом не нужно много хомутов и арматуры
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    :hello:в этой теме, давно за ней слежу. Очень, очень грамотно все толкуется.
    Пожалуйста кинь в личку телефон этого с лентой. При заливке, все-равно в Курске все буду заказывать, как показал опыт последней заливки и доставки, так и надо делать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 При бетоне М300 летом через неделю.
    2. Непонятно, нарисуйте на плане.
    3 Просто крайние к проёму балки нужно сделать усиленными, сделав их в 1,5-2раза шире и увеличив продольную арматуру также в 1,5-2 раза.
    4. Да, достаточно.
    5. Выше верно ответили.
