1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    2. Я вот про это место
    Тут же после заливки перекрытия пустота 150х210 просто можно залить бетоном самомесным без армировани, конечно после полного застывания обоих половин дома?
    Вообще при таком перекрытии отпадает надобность армопояса?
    Вот мое перекрытие 4,5м я делаю ребра 4,8 длиной для опоры на стены по 150мм без дополнительного армирования по краям на всю длину стен, верно?
    3, Крайние балки это какие? А) или Б)
    И как лучше армировать как тут на рисунке или вот так
    bal11.jpg ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2 Хоть чем, можно бетоном, кирпичём, газобетоном...
    Армопояс как часть перекрытия, по всему периметру несущих стен, без разрыва.
    3 А
    Как удобней, хоть сплошняком.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну я так понял армопояс как бы в теле перекрытия, но значит надо по периметру армировать.
    На армопояс можно пустить D12 по всему периметру? Или как ребра надо из D14?
    Если между стенами 4,5 но ребра 4,8 по факту надо 5 метровую схему применять или 4,5?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, надо по периметру, для простоты той же что и рёбра, иначе можно перепутать. если между стенами 4,5м, то схема 4,5м и рёбра тоже 4,5м, по 15см это опора на стены оно же армопояс.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    1, А сетка 5х100х100 нижняя должна заходить на армопояс ?
    2, и как быть с ребрами которые попадают на оконные перемычки? У меня окна 1,5м х 1,8м шириной и я буду заливать перемычки 100мм ГБ + 50мм ЭППС + 225мм бетон м200, высота перемычки как и у блока 200мм будет. В общем перемычка 1800х200х225 поэтому как ни крути, а получается либо одно ребро по центру либо 2 по краям перемычки попадают! Мне почему то кажется лучше сделать 2 ребра по краям, нагрузку больше принимает стена, а после застывания бетона вообще нагрузка равномерная же становится благодаря армопоясу в теле перекрытия верно?
    3, какие нибудь гильзы надо оставлять в перекрытия скажем для электричества и отопления, чтобы потом полы не долбить? Или можно сверлить не боясь?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 В Вашем случае это не важно, как получится.
    2 Армопояс равномерно распределяет нагрузку, под рёбрами давление не больше. Но перемычка должна быть расчитана на давление от перекрытия и вышележащих стен. Ориентировочно из расчёта 3т/м нужно по два прутка 14мм арматуры вверху и внизу + поперечка из 6мм с шагом 150мм.
    3 Межбалками можно сверлить хоть где, но если Вы знаете где нужна будет дырка, то лучше вставить трубки или куски пенопласта.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в какой теме строительство из ГБ от начала до конца?
    Или хотя бы возведение стен с тонкостями и приспособлениями. Советы и фотографии.
    Только чтоб дельные были, как в этой теме. Мне даже в другую тему как-то уходить не хочется. Но вот кладем стены 1 этажа, скоро будут перемычки, потом опять монолитная ребристая плита. Хочется узнать советы бывалых по стенам:|:
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Но читать я умею. Раздел Каменные дома уже смотрела. Там столько много тем длинных и непонятно почему неконкретных. Вот мне бы конкретную тему по стенам из ГБ. :hello:
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Есть идея сделать опалубку из ГБ которые будут куплены для второго этажа
    Вот например на пролет в 3,7м картина получается без отходная
    блоки конечно обвернуть надо в пакет и потом без проблем можно вынуть, но вот меня мучает вопрос, как быть с углами, обязателен этот скос верхних углов опалубки или можно как то увеличить ширину ребра в замен или еще что нить?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/ Для меня, что ГБ, что ГС, что остальные Г...
    А вам может сгодится, тема не плохая. И чел. в адеквате :).
    P. S. Сорри перед топик стартером за флуд.
  12. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Добрый вечер! Планируем перекрыть 1-ый этаж монолитом по профлисту. Возник вопрос - надо ли разрывать плиту на внутренних стенах или можно залить целую плиту на всю площадь? Стены ГБ наружные 400мм и внутренние 300мм, пролеты - 2 по 4 м и один 2,6 м. Второй этаж - каркас. Если разрывать, то чем и как?
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А вы темой не ошиблись? вообще то тут ребристые перекрытия обсуждаем! ПО проф листу в соседнюю тему этого раздела)
  14. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Спасибо, сейчас переберусь в нужную тему.
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Идея - не очень. Для удобства вынимания пенопласта его грани несколько стесывают до сечения трапеции и ребра между верхней и боковыми гранями фаскуют. Была тема, парень один не обернул пенопласт и не стесал грани. Бетоном его сжало, топором выковыривал.
    Не знаю существует ли топор для ГБ. ;)
