1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Чем и как потом приводить в божеский вид потолки? Я просто в своей жизни ничего кроме стандартных плит не видел, и не совсем понимаю как перегородка любой комнаты идет до верха. В простых плитах перекрытий стенки скажем из кирпича или гб или пб идут до ровной плиты и получается полная изоляция комнаты. При таком перекрытии если ребро получили под перегородкой то лишь по 1-2м стенкам мы получим полную звуко и тд изоляцию от соседних помещений, а как же стены между ребер? их что делать на 150-200мм выше чтобы дойти вплоть до стяжки перекрытия? или если стена перпендикулярно проходит и по центру нее ребро, надо кирпичем ребро "обварачивать" и щели раствором замазывать или пеной? Не вижу что-то на форуме готовых потолков с такими перекрытиями.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Скос нужен как элемент данной конструкции (ребристой плиты), а не для удобства вынимания пенопласта
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А я чтото говорил про удобство вынимания? Я имел ввиду что если опалубку между ребер делать из блоков например или из дерева, может можно скосом пренебречь, но усилить какую то часть балки.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да, для удобства вынимания Вы хотели блоки в пакет обернуть. Простите великодушно:close:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хоть и мЕньшие скосы но нужно сделать, скажем 10х10мм, на кладке стен это никак не отразится.
    Чесно говоря сомневаюсь, что удастся без проблемм вытащить ГБ блоки, даже если их обернуть п/э плёнкой :no: Пенопласт гибок и сжимаем, а вот ГБ... Я б советовал по торцам подложить пенопласт 10мм или что-то типа такого. Увеличения растояния меж балками на 20мм практически никакой роли не сыграет, зато блоки спокойно вынете.
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    МаринаКом, Вам вот здесь почитать бы про пенопласт и топор. :)]
    SergeySVCooL, тоже загляни, не пожалеешь.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    SergeySVCooL
    Я тут получше способ придумал:|:, если у Вас блоки меж рёбрами в два ряда, то между этими рядами надовставить кусочки пенопласта, деревянные палочки, чтобы они не давали рядам вплотную сдвинутся, а затем при разборке они выбиваются (пенопласт выкрашивается), а оставшееся щель даёт возможность спокойно вынуть ГБ блоки. :super:
  8. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув. Winder проблема такая:
    у ближайших продавцов только сетка толщиной 4мм (100х100мм ячейка) - они ее именуют дорожная и там не проволока, а арматура (уж так выразились, но я думаю гладкая она).
    Можно ли ее использовать?
    Как стыковать листы сетки (какой нахлест 20см хватит)?
    Нужен ли в приопроной зоне 2й слой сетки, как над балками (сколько от стены)?
    Я сделал шаг между балками 90см (пролет 4.5м)
    Заранее благодарен
    2 SergeySVCooL да между блоками проложите картона двойной слой - а то могут склеиться убежавшим молочком. Технология просто есть когда блоки оставляют в перекрытии и держатся они как раз на этом молочке (ну не боится у нас народ приклеенный блок надо головой)
    PS кстати чтоб пенопласт легче вытащить было тоже можно помимо пленки использовать картон
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком растоянии меж рёбер можно и 4х100х100, сетка из арматурной проволоки так и должно быть.
    Я забыл, у Вас двухпролётная схема?
    Блоки ведь сверху плёнкой будут накрыты, которая и не даст протечь.
  10. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Как ложится данная плита на ГБ, по тем же требованиям что и для пустотных плит - на глубину не более 200мм, это первый вопрос.
    Второй, под данную плиту необходимо отливать амрапояс в ГБ.
  11. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    У меня два пролета (5 стенок), но я плиту разорвал по средней несущей - т. е. сделал 2 плиты и между плитами разрыв 20см. Ощущение, что не стоит их одним целым делать и на нее несущую ставить - хотя может я не прав.
    2 SergeySVCooL, Пленка может порваться при установке каркаса и молочко запросто просочится. Да и герметично не сделаешь.
    Я бы между блоками воткнул картон или тонкий пенопласт. Что не жалко в общем.
    Картонных коробок просто валом
  12. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув. Winder по шагу в приопорной зоне все же не ясно в 2 книжках встретил, что нужно 10см.
    20см не мало ли?
    и еще момент момент - можно ли прикручивать не хомут, а типа скобки? то есть делаем хомуты с шагом 40, а между ними скобки по бокам? С хомутами возни много, скобки проще гнуть.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коцы скобок тогда нужно загибать на продольную арматуру. 20см по расчёту, чем высота балки больше её ширины, тем больше необходимость в поперечной арматуре, а чем ниже, тем поперечное напряжение ниже. Например плиты не нуждаются вовсе в ней.
  14. VitalyK26
    VitalyK26
    VitalyK26
    Гомель
    Winder, прочитал темы -эту и " по профнастилу" спасибо за расчеты и идеи. Помогите определиться с выбором и конструкцией. Дому 150 лет, глобальная реконструкция собственными силами, надо сделать перекрытие вместо деревянного. Толщину хотелось бы 200-250 т. к. это половина дома, во второй половине свод и соответственно уже есть уровень пола, под перекрытием окна и уровень пола, не дают опускаться вниз. В помещении 3 окна по длинной стене, напротив дверь "ребра" равномерно не положить. Какбы с профнастилом проще, но в перекрытии может понадобиться проход трубы 0.4х1м (на схеме красным) как его там сделать не знаю. Вот от всего зтого возник следующий проект с пересекающимися ребрами, но как это все будет работать сам не просчитаю. Собственно вопросы-
    1. Можно-ли так сделать?
    2. Как работают балки, и можно-ли применить схему для меньших пролетов (например 4 метра) или может нужны другие варианты армирования .?
    3. может есть решения с профнастилом и отверстием, чтоб не потерять несущую способность (труба сэндвич, не опирается под перекрытием)?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нижняя сетка стыкуется на рёбрах, тогда можно вовсе без нахлёста если меж, то нахлёст в две ячейки сетки. На опорных стенах специально не нужно дополнительного слоя сетки, достаточно той сетки какая есть и верхней арматуры.
