1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тоже не посчитаю.
    1. Можно но нужен расчёт
    3. В ребристом перекрытии меж рёбер можно делать любые отверстия, т. е. в пределах растояния меж рёбер.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте Winder! Это снова я! Добрались до перемычек дверей и через ряд - перемычки окон.
    Можно ли заливать ребристую плиту также как на этом фото:
    армопояс заодно с перемычкой окна?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/283468/
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно но её нужно расчитать.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Также "мечтаю" заливать все колонны, балки, армопояс, ребристую плиту одновременно. Т. е. скоро начнется длительная и скрупулезная подготовка опалубки к заливке перекрытия 1 этажа. Хочу сделать следующим образом:
    Выставить арматурные каркасы колонн, обложить блоками 100 с соблюдением защитного слоя бетона, для страховки "обернуть" эту конструкцию деревянной опалубкой. Далее выставить подпорки под сплошной фанерой, не нее выложить пенопласт и т. д. После монтажа каркасов и укладки арматурной сетки просверлить в фанере отверстия и подвязать фанеру к арматурной сетке вязальной проволокой, таким образом фанера останется закрепленной к плите после заливки. А пенопласт останется в "пироге" плиты как шумоизоляция. Окончательная отделка потолка - натяжной потолок.
    Скажите, правильно ли это?
    Я думала заливать как уже залитую нами плиту между техподпольем и 1 этажом.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/712/712872-79e6b9eda873ee15c5cb1b17b101073c.jpg
    Напоминаю, 10мх10м из сибита 400мм, с несущей стеной посередине.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны залить отдельно. Зачем фанеру оставлять? Пенопласт тоже не нужен из-за его пожароопасности, хотите "Хромую лошадь" у себя в доме? :flag:
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы мне уже балки и колонны рассчитали, а вот про отверстие под лестницу я еще не спрашивала.
    Как я поняла, почитав тему, можно сделать Т-образное соединение балок ребристой плиты с увеличением арматуры на 2 размера?
    Да, я про пожароопасность тоже постоянно думаю (строимся взамен сгоревшего по осени старого деревянного) домика, значит фанеру потом придется снять, пенопласт эвакуировать, и просто натянуть потолки?
    И еще: не поняла пока как заливать ребра над перемычками? Без усиления перемычек, на которые придутся ребра?
    Значит для колонн будем сами бетон мешать. Марку 300?
    Вибратор у нас с 3-х метровой насадкой, должно получиться хорошо. Хотя проверить результат возможности не будет, ведь опалубкой для колонны будет ГБ.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    МаринаКом, по перемычкам в отдельную тему. Здесь я лишь скажу, что расчёта требуют только те перемычки, на которые опираются торцы рёбер, те же которые расположены на смежной стороне не испытывают значительных нагрузок и могут делатся конструктивно с помощью уголка, арматуры и т. п.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нашла Ваш ответ о ребрах плиты, попадающих на перемычку окна. А арматуру перемычки нужно связывать с арматурой ребра, арматурой армопояса? Или арматурный каркас перемычки сам по себе, а выше - каркас армопояса, соединенный с каркасом ребер плиты?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К арматуре армопояса, добавляется арматура перемычки, какая и скока - расчёт.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Тут вот подумал о таком исполнении перекрытия
    или лучше просто концы арматуры из балок впустить в армопояс из 4х прутков?
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Ув Winder, вот на этом видео от Форумхауса показано монолитное ребристое перекрытие с поперечинами. Не подскажете где можно о нем почитать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо ничего усложнять.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попадалось, но не помню. Поищите у продавцов пластиковой опалубки. Но для самостроя в такой опалубке смысла нет, ибо дорого.
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Sherxan, забейте в поиске форума "azemskov". Читайте его темы, он, практически, везде такое перекрытие льет.
    А Winder-то прав: ДОРОГО.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я и сам уже понял что Земсков и что дорого. :) Спасибо!
    ЗЫ. А с пенопластом и деревянной опалубкой поперечины можно забабахать? Ну повысить прочность (нагрузку) ?
    Просто я стал думать о плоской кровле эксплуатируемой немного нестандартной с изюминкой короче. Может и танцульки там будут когда гости придут, хотелось бы чтоб выдержала.
