1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я прикидывал нечто подобное. В принципе ничего сложного - у верхнего слоя пенопласта срезаете углы у соседних листов, так что бы получилась выемка. В нее можно уложить арматуру. Я так понимаю, служит это для укрепления стяжки между балками, повышения её несущей способности. Но вообще конечно нужен расчет, иначе непонятно - а оно вообще надо? Сам решил что не надо, поскольку вроде увеличивается статическая нагрузка, от танцулек не поможет:), а на нее запас и так хороший.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но поперпечные рёбра имеют смысл когда длинна комнаты больше ширины не более чем в 1,5 раза, проще взять схему от бОльшего пролёта, например пролёт 4,5м, а схему берёте 5м, тогда полезная нагрузка увеличивается с 550кг/м2 до 800кг/м2.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Немного об опыте использования полипропиленовой фибры в этом перекрытии: при заливке решил попробовать фибру добавить. Первое перекрытие залито целиком с фиброй, на втором так получилось, что с фиброй залили только половину. Разница получилась довольно существенная. С фиброй практически нет усадочных трещин (плита между ребрами достаточно тонкая, если в бетон еще и водички добавили, то с большущей долей вероятности усадочные трещины появятся), без фибры - кое-где усадочные обнаружились.
    Долбил дырку под дымоход. Долбить на участке с фиброй умаялся, откалывается неохотно. Так что всем заливающимся могу порекомендовать фибру в бетон добавлять. Цена копеечная, а эффект хороший
  4. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Вечер добрый, дабы не плодить темы, пишу тут. Дом 2 этажа, газобетон D500 ,армопояс на каждом этаже, перекрытие -ж/б плиты (ППС-Брянск), армирование нижнее, продольное, при перекрытии чердака необходимо организовать доступ на чердак, единственное место, где это можно сделать: пролёт 6 м. Там монтируем плиты, а одну не ставим. Таким образом получаем проём между двумя плитами длинной 6 м., шириной 1м., в котором и необходимо сделали проход на чердак. Вопрос: Можно ли делать монолитный участок в этом месте (сверля торцы боковых плит, потом вставлять в них поперечную арматуру, а затем продольную). Последняя партия плит придёт во вторник, если есть способ обойтись без монолита подскажите. Спасибо.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вообще-то не в этой теме...
    Можно одеть края двух плит в двутавры, а в них вставить брус. Т. е. сделать деревянный участок. Но это может оказаться не дешевле, но чуток попроще
  6. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув форумчане, а нет ли других вариантов подложек под армкаркас кроме как звездочки и нарезки полиэтиленовых труб. Что-то мне последние вообще доверия не внушают - ибо конструкция перекрытия миниатюрная в сравнении с тем же фундаментом да еще и висит. И соответственно, в нижней части нужно минимум стыков - т. к. там максимальная нагрузка. И представьте там вмуровано кольцо.
    По мне так подложить камушки или подвесить каркас балки на П-образные стойки из арматуры кажется более надежным.
    Концы арматуры особо щепетильным можно обработать краской.
  7. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    А можно ли делать ребристое перекрытие рассчитанное на 5.5м. по Winder-у на 10м. с учётом операния по серёдке на несущую стену?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, разрешаю:)]
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Фото залитой готовой ребристой плиты после снятия пленки.
    заливалась без использования пенопласта, на каркасе из досок, не судите строго:|:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт перекрытие над цоколем?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да. Обещала сделать фото после снятия пленки.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Получилось хорошо. С пенопластом может получиться даже менее красиво - на полную длину пенопластовых листов не добыть, а если делать метровыми или двухметровыми кусками, то листы все равно ерзают, ребра получаются немножко кривые.
    Кстати, по поводу вытаскивания пенопласта: вставили окна, дом начал сохнуть, пенопласт начал вываливаться сам собой, усыхая. А до этого выдирался с большим трудом. Так что кому не горит, пенопласт можно не отдирать - сам вывалится после просушки
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Уважаемый, Winder !
    Пжалуйста, помогите правильно расчитать мансардное перекрытием? Хочется монолитное ребристое. Что имеем: нежилое помещение - склад, стены из силикатного кирпича (в кирпич толщиной) внутренние размеры (пролет) 8,2*12,2м. Средней несущей стены нет, вместо неё есть две кирпичные колонны в полтора кирпича (380*380мм). Эти колонны расположены посередине пролета 12,2м (т.е. между ними 3,8м + две колонны по 0,4м). Читая вашу тему у меня возникла такая идея:
    1) Сделать посередине склада, с опорой на существующие две колонны ж/б балку (допусим по вашему варианту для 5 метрового пролета)
    2) От этой балки по направлению к длинным стенам пойдут балки для 4 метрового пролета через 1метр.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kkk В принципе верно мыслите, но колонны надо проверить расчётом, какой они высоты, кирпич и раствор какой марки, в обойме иль нет? Какая предпологаемая нагрузка на перекрытие будет?
