1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Winder
    Высота колон 3 метра кирпич силикатный скорее всего М150, по раствору сказать трудно какой он марки, но намного прочнее чем в пятиэтажках советской эпохи, гвоздем пробовал ковырять остается заметный след а в старых советских зданиях такой раствор свободно разрушается. В принципе эти колонны можно убрать и в место них сделать монолитные, только вот вопрос какие по размеру и армированию они должны быть? Предполагаемая нагрузка не более 300-350 кг/м2
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kkk тогда колонны спокойно выдержат и вес перекрытия и нагрузку на него. Напишите ещё какое растояние между колоннами и до стен по этой же линии, чтобы можно было расчитать балку по ним?
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Winder
    Расстояние между колоннами и от стен к колонам - 3,8м т. е. получаются три пролета по 3,8м
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балка получается достаточно мощная: ширина 380мм, высота 300мм, 16мм арматура, 5ниток вверху и 4 внизу, плюс поперечка из 8мм через 150мм
  5. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Winder прошу Вашей помощи. Готовлюсь к заливке ростверка сечением 40*40 см. План фундамента прилагаю:
    Стены планирую по ТИСЭ, шириной 38, 25 и 19 см. Утепление внешнее. Перекрывать планирую по частям.
    Вопросы:
    1. Ребристое перекрытие необходимо заводить на ростверк не более 150 мм?
    2. Крайние плиты можно опереть третьей стороной на ростверк? Если да, то насколько?
    3. Так как стены будут опираться частично на перекрытие - для защемления перекрытия какую использовать арматуру для выпусков из ростверка и с каким шагом?
    4. Схема перекрытия я так понимаю везде 4-х метровая?
    5. Буду благодарен за советы до заливки ростверка.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  7. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Спасибо за расчет!
    Т. е. в верхней части в балке арматуры больше, чем в низу! А почему поясните пожалуйста? У Вас везде в ваших расчетах наоборот - нижняя зона растяжения балки имеет больше железа чем верхняя... Еще вопрос по стыковке этой средней мощной балки с маленькими балками т. к. высота у маленькой 210мм, а у большой 300мм - как правильно расположить арматуру при перечесении балок? Заливать перекрытие планирую за один раз...
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Не отображается картинка? А вообще это ростверк одноэтажного дома. Что смущает?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да больше, ибо над колоннами сверху максимальный момент. Постройте эпюры и убедитесь;)
    Пробовал 210мм, но тогда арматуры слишком много получается и она не влазит. 300мм эт минимум. По арматуре надо будет помарковать на месте, как и где её можно разрывать/сращивать я уже раз десять писал.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На лабиринт больше похоже:|:
  11. dariman
    dariman
    dariman
    Слабые грунты (суглинок). Вода в 50 см. Дом тяжелый. Расширение 60 см. 70 свай. Ростверк под перегородками в том числе (19 см пескобетонная пустотная стена). Почти все делал один по выходным и после работы. 3 года готовился.
    Парни! Где вы увидели лабиринт? :)
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Какой размер свай? С уширением или без? Из чего стоить собираетесь?
  13. dariman
    dariman
    dariman
    Глубина 1,5 метра. Расширение 60 см по факту может чуть меньше. Стены планируются по ТИСЭ - 38, 25 и 19 см. Может стены переиграю, но будут каменные.
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Понял, еще раз спасибо! По сращиванию-разрыванию арматуры я читал Ваши посты, задавая вопрос по пересечению арматуры в балках я в первую очередь задумался о толщине бетона над арматурой и толщине плиты между балками (которая 60мм) - т. е. пересечение арматуры 12мм и 16мм плюс еще сетка из проволоки и защитный слой 20мм дадут более 40мм защитного слоя бетона от верхнего ряда арматуры над большой центральной балкой - это нормально?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да там больше чем 40мм получится, я 80мм в расчёты подставлял.
    Выше я забыл написать, что поперечная арматура должна быть с тремя вертикальными прутами (если 2, то 10мм надо). И не забывайте, что сетка должна быть сплошным ковром с нахлёстами без разрывов на опорах.
