1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не вижу смысла было делать такой фундамент. Что касаемо Ваших вопросов по перекрытию, все ответу уже есть. Но опять же, ребристым его меет смысл сделать тока в большой комнате, в остальных простую плоскую плиту, желательно с защемлением её краёв по перимету дома. :hello:
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Если высота ростверка 40 см, то на какую глубину, какую арматуру и самое главное с каким шагом защемить перекрытие?
    Ориентироваться на этот рисунок?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие то какое будет?
  4. dariman
    dariman
    dariman
    Ваше. Ребристое.
    Так можно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда согласно рисунку. Но, ещё раз, оно в Вашем случае неоптимально, рекомендую по профлисту залить. :hello:
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Неоптимально экономически?
    И согласно какого рисунка - Вашего или моего?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По времени и трудоёмкости. Экономику можно посчитать, но примерно по материалам будет одинаково.
    Моего разумеется, на Вашем же не написано как защемлять;)
  8. dariman
    dariman
    dariman
    По времени для меня неактуально... задача в следующем году залить перекрытие - всё упирается в финансы. По трудоемкости опять не про меня - 70 свай сам сделал. Чем для меня привлекательно ребристое перекрытие - опалубка пойдет с ростверка (профлист купить надо и похоронить в перекрытии); пенопласт планирую оставить для теплоизоляции (профлист дополнительно утеплять надо). Поэтому вопрос: на Вашем рисунке Вы пишете про защемление "анкер в ребре плиты (2 шт)", т. е. на 1 плиту (1 метр) 2 анкера, и где-то в теме пишите что "защемлять надо на вскидку через 150 мм - считать надо". Так на что ориентироваться?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не на плиту, а на каждое ребро.
    Где? Видимо эт из другой оперы.
  10. dariman
    dariman
    dariman
    А как быть с боковым опиранием плиты? Как защемлять?
    Там же одно сплошное ребро?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сбоку не нужно, только торцы рёбер.
  12. dinkon
    dinkon
    dinkon
    Нефтекамск
  13. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Ув Winder
    Есть сетка в продаже рядом листы 2х0.64м цена норм, можно ли такие использовать или не стоит?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    не Winder, но отвечу по собственному опыту :)
    для нижнего уровня сетки ширина маловата, будет большой перерасход на перехлестах сетки с каждой стороны. А вот для верхнего ряда вдоль ребер ширина удобная, пилить не придется.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
