1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно делать и из ПГС, но он должен быть намывным, а не зачерпаным экскаватором на берегу, и его нужно сеять. Проще машину щебня или гравия нужной фракции заказать и песка.
  2. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Во! Теперь догнал Вашу мысль :super: по вкусу (подвижности) :hello:
    Не лежит душа моя к таким соединениям (ну чутьё понимаете, а объяснить пока не могу) :um:
    В продолжение:
    Winder :hello:
    А есть расчёты? такого плана: берём между балками расстояние в 1,5м при этом балку выбираем для данного пролета на пол метра длине (ПРИМЕР: то биш сечение балки берем для пяти метрового пролёта от 5,5метровой, ну следующую по ряду) :|: настил делаем уже не 60мм, а 80мм (перекрытие по балкам).
    КАК ТО ТАК, в таком плане :hello:
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Уважаемый Winder. Поменялась немного планировка. Решили заменить тамбур верандой. Схема взята для пролета 4 м. Голубым цветом перекрытие, белым - проем под лестницу. Стены все несущие. Высота плиты 50 мм, ребра соответственно 150 мм. Появились вопросы. Ответьте, пожалуйста.
    1. Нужна ли балка начерченная красным?
    2. Нужно ли приданной схеме что-либо усиливать?
    Схему забыл.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас рёбра неправильно расположены на средней стене, они должны быть в одну линию одним целым. Сдвинте балки верхней половины правее, а балки у проёма разверните как было раньше. Где можно стыковать арматуру выкладывал несколко раз. Над входной дверью нужно перемычку считать или сдвинуть дверь левее или проём чуть уменьшить. Красную балку делать не обязательно, но армопояс должен опоясывать проём. Высоту плиты уменьшать не надо.
    Можно и так, но по любому балки должны быть усилены:flag:
    Таких расчётов у меня нет.
  5. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Окончательный чертёж хочется принять такой(вложение)
    Сетку сверху в два ряда по Вашей технологии, только сплощные оба ряда, также 60мм перекрытие.
    Балки в районе лесы, усиленные 2шт. остальные три как Вы рекомендовали, обычные только на 6,5м---расчётной. Перемычки в виде клина, верх 10см низ 6 см, высота 15см, вложить арм наверно 14мм.
    Одну перемычку расположил не пропорционально близко к лест. Пусть будет там помощней, вдруг придется движки заварачивать на чердак, и первый перекур после подъема по лесе будет там.(занимаюсь также вездеходами :|:)
    Спасибо за Вашу тему!:super: Очень помогло с ориентироваться :hello: Окончательный.jpg
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только Ваши хотелки нужно проверить расчётом.:hello:
  7. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Буду голову ломать под эту "порнограф..." :|:
    На счет опалубки (забыл вписать) :|:
    Должно выдержать :hello: ведь 370кг всего на м2 (да и то 20тон врятли когда там будут и если будут то размешаться вдоль стен), запас есть
  8. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Расчет у меня такой: по сути там Ваших 7 балок т.к. две сдвоенные, то биш теоретически -чаще чем через 1м, балки взяты мощнее чем на 6м пролета, ну а большее расстояние м/у ними для перекрытия компенсировал перемычками. Таков у меня калькулятор:)]
  9. илья888
    илья888
    илья888
    из чего расчитывается нагрузка на ребристое перекрытие??? стены я так понимаю дают нагрузку на фудамент миную перекрытрия, т.е. на перекрытиях только перегородки и мебель??? может и глуп вопрос ссори я новичок!!! у меня два пролёта по 6м т.е один 6*11 другой 6*13, посоветуйте как можно экономя не ухудшить качество перекрытия(чтоб не переделывать), а плитами пустотными дороговато......
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А должно быть 8 + неравномерность + непонятки с плитой межбалками при таком растоянии между ними.
    Я полагаю, что нужно делать просчитанную и проверенную конструкцию, а не полагатся на авось. :hello:
    Ну а в чём проблемма? В первом сообщении есть вариант на 6м пролёт, при самостоятельном изготовлении будет дешевше плит. Нагрузка это нормативная жилая нагрузка 150кг + нагрузка от стяжки, пола и перегородок.
  11. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Пол ночи не спал, думал, а как заливать? Бегать по сетке что ли? Не получится! :no:
    Вспомнил, что я варил обрешетку на крыше, ложив на фермы доски, так и сейчас сделаю (фото, верхний край фермы в моем случае-выполнит роль маяков). А как Вы то выходите из положения А? :flag:
    Ежли Ваши расчеты по балкам верны и я добьюсь качественного бетона...выдержит. Перемычки сделаю так: на ребро сетка высотой в одну ячею, по низу к сетке подвяжу арм 12
    Есно вверх сетки подвяжу с перекрытием, чтоб перемычка была связана с перекрытием
    Winder :hello:
    А почему сомнения? Балки взял и так мощнее и сетку в два ряда сплошняком! :(
    В принципе в районе лест. балки сдвоенные и в этой области получается даже немного мощнее, а вот балки справа подумываю % на 20-25сделать усиленными (расширить до 25см и доб. арм по низу :|:
  12. al185
    al185
    al185
    Для зарубки.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По сетке вполне нормально.
    У вас локальный перегруз может быть, доски ведь складываются на поперечены, т. е. вес от всех досок приходится на 3-4точки, а растояние меж балками большое. Оно может конечно и прокатит, но может и нет. :hello:
  14. Вада10
    Вада10
    Вада10
    :no: Пока я бегаю по всей площади от лест. -2см от сетки до опалубки - "потеряются", пс лепешка будет от сетки (примну её к опалубке), хоть я и не толстяк (70кг + два ведра) :)] но ладно это перестало меня волновать, мне есть на что встать- положить доски на фермы :aga:
    Поверьте, мой инженерный опыт уберегёт от расположения лежик в не балок... для пяти метровых досок :hello:
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот голову ломаю, как бы заменить используемый в данной ветке пенопласт как кессон на что нибудь пустотелое и чего не жалко выбросить.
    Я так понимаю при кессоных перекрытиях, в промышленном строительстве, используют пустотелые многоразовые ёмкости..типа квадратных ванночек, перевернутых наоборот.
    Может у кого, какие нибудь светлые мысли по этому поводу?
