1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Нужно ли гудронить место на фундаменте куда опирается перекрытие? Ведь под стену гидроизолируют стену от фундамента?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зависит от того, что потом с перекрытием будете делать:
    1. Если стяжка прямо по плите перекрытия (выравнивающая), то надо гидроизолировать перекрытие от фундамента и, по-хорошему, гидроизолировать перекрытие надо еще и снизу (если под перекрытием подполье и грунт) от конденсата и капиллярки.
    2. Если планируется толстая стяжка и гидроизоляция будет под ней по перекрытию (пленка, мастика и т. п.), то гидроизолировать необязательно
    3. Если стяжка будет по утеплителю, то то же самое, что и в п. 2.
  3. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Благодарствую! Да поверх перекрытия сделаю утеплитель и стяжку в последствии
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы клали рубероид на всю ширину фундамента. Зато потом при укладке первого ряда блоков Виндер сказал не надо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда через бетон перекрытия влага будет попадать в стены.
    Персиваль, во всю ширину фундаментной ленты делается влагоизоляция.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну так вопрос был про гидроизоляцию под перекрытием. Если под перекрытием ее не делаем, то обязательно делаем по нему. Вообще, конечно, немного кривовато в своем сообщении написал, но уже не исправить
    У меня вообще гидроизоляция сделана и под перекрытием и под стенами - но это скорее от смены концепции пирога пола, переиграли по ходу дела, хуже точно не будет
  7. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Пролет 4.1 метра, ребро последнее, дальше будет лестница, то есть ребро с одной стороны висит, необходимо
    возвести перегородку из перегородочного керамзитобетонного блока, общий вес блоков получается тонна двести,
    вопрос- Выдержит ли?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, мы залили ребристую плиту больше месяца назад. Так вот сейчас если пролить воду на пол, то идут пузырики. Неужели до сих пор идет реакция в бетоне? У нас каждый день или ливень, или дождь затяжной, не успеваем черпать воду из нашего "аквариума":|:. Сливное отверстие уже замуровали, так как закрепили ЭППС по цоколю. К заливке ребристой плиты начнем подготовку со дня на день. Поэтому пока до перекрытия не очень близко и придется стоять нашему бетону под водой. Ему-то не страшно, а вот стены! Придется потом пушку включать, чтобы до зимы высушить?
    И второй вопрос:
    Мы залили армопояс по стенам гаража со шпильками под мауэрлат в субботу. Бетон очень крепкий, хороший, соблюдали пропорции составляющих для марки 300. Можно на 3-4 день снять опалубку и срочно монтировать стропилку? Дожди торопят:|:.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пузырьки эт не из-за реакции, эт вода из пор бетона вытесняет воздух. А гидратация цемента может продолжается годами, в первый месяц тока на 70%, если холоднее +20 то ещё меньше, но это происходит без выделения газов.
    С опалубкой перекрытия лучше неделю подождать, ибо перекрытие под своим весом может прогнутся и так и застыть. Ежели у Вас тока армопояс, то без проблемм, снимайте и монтируйте.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блок 100мм толщиной, выдержит без проблемм, 150-200мм нужно уже смотреть конструкцию.
  11. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    Подскажите как лучше опереть перекрытие на боковые стены фундамента.
    вид с торца.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первой части все узлы нарисованы. Всё зависит от растояния между стенами, допустимы оба варианта с разными вариациями.
  13. boris8
    boris8
    boris8
    Да, вроде все. Просто при первом варианте не надо пустоты заполнять бетоном, между блоком и перекрытием, и армирование можно поменьше сделать, балок которые на фундаменте лежат. экономим) Количество ребер одинаково что там, что там.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое растояние между крайним (вторым на рисунке) ребром и лентой фундамента?
  15. boris8
    boris8
    boris8
    Одно расстояние между ребрами будет не 100мм ,а 70 его или под перегородку постараюсь пустить либо под ванную комнату.
