1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может 100см а не милиметров? :)
  2. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    Ув.Winder еще хотел спросить, есле пролет 3700, а схему беру на 4000мм, то на нагрузку в 650 кг/м2
    можно рассчитывать? Это проста ради интереса, не чего тяжелого не предвидится, даже стяжка финишная надеюсь не более 1.5-2 см будет.
    Да вы правы 100см)
  3. Персиваль
    Персиваль
    Персиваль
    Смонтировал сетку и убедился, что соблюсти отступы просто не реально. Сетка просто прижимается к опалубке. А если ее подпирать каждые 30см колечками от труб до само перекрытие как сито будет мне кажется. про второй слой сетки над ребрами вообще промолчу не представлю как эту часть сделать а потом еще залить. Имхо сложная конструкция для самостройщика. Это хорошо что с пенопластом не связался - у меня короба из доски. А в пенопласте наверное вообще все гуляет.
    Сетка эта вообще хлипкая. По-моему деньги на ветер. Думаю достаточно было купить 6ки или 8ки и сделать с ячейкой 150х150.
    Стал подкладывать метровые арматуринки 12мм между ребер опирая на стержни ребра- чтобы сетка хоть немного опиралась. Чтоб натяжка была. По второму слою сетки вообще нет идей.
    Даже при заливке нужно будет расталкивать бетон и тут выступает этот слой сетки.
    В общем очень сложно оказалось. Выигрыш по деньгам относительно плит всего 30тр. С учетом что пенопласт не покупал и доска была!
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Все нормально с сеткой, не паникуйте. При заливке она как прогибается, так и выравнивается. Долбил перекрытие под дымоход - сетка на месте, защитный слой выдержан, хотя при заливке по ней ходили и она прогибалась. Сетка опиралась на куски канализационной трубы, опертые на крышки от банок, внизу - пенопласт (ПСБ-С-25). Второй слой над ребрами также лежит на кусках трубы, перевязанный проволокой насквозь с нижней сеткой.
    А выигрыш - тут каждый сам считает. У меня доска с опалубки уходит на подшивку чердачного перекрытие и пол чердака, а пенопласт - утепление цокольного перекрытия снизу, остатки под отмостку пущу. Да и одним комплектом доски и пенопласта было залито 2 перекрытия, а доска еще на кучу опалубок шла
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
    Или как тут пишут +100 ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для 8ки и даже 6ки нужно делать толще слой бетона меж рёбер, а это или снижение полезной нагрузки или увеличение армирования или высоты рёбер. А то что при ходьбе сетка прогибается, эт, как уже выше совершенно верно написали, абсолютно нормально.
  7. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Ув. Виндер! Подскажите, пожалуйста, какие дополнительные меры следует предпринимать при использовании Вашей ребристой плиты перекрытия в сейсмоопасном регионе (8 баллов)? Имеются какие-нибудь авторские рекомендации?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс сделать мощнее и связать со стенами, эт что касается перекрытия. В остальном см. рекомендации: http://narod.ru/disk/6006069001.4686bdcb76d1c6c6fb42568dab0d8a89/пособие%20Казнииса-Основы%20сейсм-о%20стр-ва%20кирпич%20зданий.djvu.html
  9. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А для монолитных стен? (ЖБ 20см+ПСБ25Ф+(?), пятистенок 11х8, т. е. два 5-метровыхпролёта по длинной стороне, рёбра 5-метровые, лестничный проём вписан между стеной и ребром)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены уже есть?
  11. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Нет, пока бумажный этап
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда предусмотрите из стен выпуски арматуры в рёбра перекрытия (схему неоднократно выкладывал). Это помимо связи со стенами в единую конструкцию, позволит увеличить несущую способность перекрытия.
    Выпуски кстати, должны быть также и в вышележащие стены.
    По количеству и расположению арматуры в стенах см. американские рекомендации, там для районов разной сейсмики: https://narod.ru/disk/23051953000.97aec6abbc3df0573f75e324f51caec4/Concrete_and_Masonry_Databook.pdf.html
  13. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Покупайте проникающую грунтовку
    типа Ceresit CT 17 и обрабатывайте
    https://www.ceresit.ru/products/priming3/101/
    можно использовать GLIMS-PrimeГpунт
    http://www.glims.ru/index.php?zi=42&chp=showpage&num=144
    главное до зимы поры закрыть. чтобы воды лишней перед морозом в бетоне не было
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
