1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый Winder!
    1) Подскажите пожалуйста схему армирования на пролет в 2.5 метра.
    2) Кладу балку размером 5.15 м и на нее поперек будут опираться ребра плиты. длина ребер около 1.5-2.5 м. Какую балку взять? 16Б1 подойдет?
    3) Можно ли балку опирать не на края? У меня стоят столбы под балкой на расстоянии 1.5 метра и 70 см от краев балки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Probegauto, рисуйте, нифига не понятно:flag:
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    черное - швеллер 18 (балок в городе не нашел)
    зеленое - армопояс
    оранжевое - столбы из кирпича
    длины ребер (красным цветом) 1.90 1.90 2.15 2.50 3.40 4.45м
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полукруглое эт чё? И общий план нужен с размерами и описанием.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Полукруглое - лестница. вид сверху.
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Winder, подскажите, как я понимаю это тоже ребристое перекрытие? Если знаете что-то о таком перекрытии расскажите об способе его устройства просто очень интересно.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так делали в добетонную пору, балки стальные а меж ними кирпичнаые арки/своды.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Winder, здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, какой пенопласт для опалубки ребристого перекрытия мне выбрать?
    Два пролета шириной 4,5 м. Длиной 9,2 м. Получается ровно 8 межреберных пенопластовых вставок.
    Можно изготовить листы толщиной 200, размером 1х2м. или 1х4м.
    Или купить в Леруа готовые толщиной 100 мм. размером 1х1м.
    Что-то сомневаюсь, как будет удобней потом вытаскивать, частями или почти целым листом?
    И потом хранить для следующей стройки 1-2 года.
    Дозвонилась до Леруа.
    Выбор очевиден:aga:. ?
    144 листа 1х1 м., толщиной 100 мм. в Леруа по 198 рублей на сумму 28512 рублей.
    На заказ, недалеко от Леруа в цехе пенопласта, на следующий день, 36 листов толщиной 200 мм. длиной 2 м. - 24480 рублей.
    Транспортировка 1800 рублей из обоих мест.
    Или нужно учесть не только разницу в стоимости? :|:
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы забыли указать плотность ППС.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Svi 1,
    25 плотность
    Трудно будет использовать 25 плотность?
    Просто 35 плотность - это уже 34000 рублей. Многовато.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО пойдет и 15 плотность. Вопрос в том что потом с ним делать. Если куда на чердак без нагрузки, то 15 вполне.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Потом еще раз в такое же перекрытие, 2 этажа. Т. е. 2 раза.
    Затем - кому-нибудь в аренду. :aga:
    Шутка. Использовать дальше видимо не получится, да и не хочется.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тогда тем более 15.
    Цоколь утеплить, фасад 25 пойдет, 15 нет. Не планируете?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если его можно будет использовать с пользой еще раз для утепления, то подумаем.
    Спасибо.
    А вот 15 плотности этот наш производитель не производит, только ПСБ-С 25, ПСБ-С 25Т, ПСБ-С 35.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Для заливки использовал ПСБ-15. Сначала думал, что столь мягкая и хрупкая штука "умрет" еще до заливки. А вот нифига, по сетке поверх пенопласта бегали толпы работников, раскладывали арматуру, трубу ТП, таскали ведра с раствором - пенопласт все выдержал...
