1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У нас 15 плотность можно найти по 1000 за куб. У Вас 25й получается по 1700 за куб. Если только потом использовать, а так наверное имеет смысл поискать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15я плотность она у разных производителей разная :no: Иногда вообще такое Г... Для повторного применения лучше 25 плотность (с реальной плотностью не менее 15кг/м3).
    А удобней 2 раза по 100, чем 1 раз по 200 .
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне привезут по 1500 за куб. Да и если где-то унас делают 15 плотность, но в пределах нашего города транспортные могут съесть всю разницу в цене! А тут недалеко от нас.
    Чтобы раскладывать со смещением?
    Мне нужно будет класть 1х4,5. Т. е. 0,5 метра докладывать. Их действительно как-нибудь нужно будет крепить.
    А так, со смещением, можно смотать скотчем?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удобней вынимать и повторно применять. Смещать необязательно. Скотчем сматывать не стоит.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Winder, скажите, пожалуйста, а нужно ли делать выпуски арматуры и загибать на две стены в угловой колонне? Мы сделали каркасы для колонн, между которыми будет балка 4 м. На каркасе колонны наружной стены загнули выпуски на 1,5 метра, по Вашей схеме. Нужно ли также сделать на угловой колонне?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно, но арматура должна заходить в армопояс и в колонну если она будет и на 2м этаже.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На втором этаже колонн не планировалось, там обычные стены и окна. А выпуски из колонн мы делаем на высоту армопояса. Крест на крест свяжем.
  8. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Уважаемый Winder, помогите пожалуйста, всю голову сломал. Как перекрыть пол дома с проёмом?Ошибся с проёмом во вторую половину и левая стенка ушла влево, теперь незнаю как перекрыться. Первые пол дома перекрыл ребристым перекрытием получилось отлично, и дёшево.За что вам спасибо. Заранее благодарен.
  9. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Забыл сказать перекрытие между цоколем и 1 этажом, правой перегородки пока нет, может быть без неё как?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Брать схему для 4.5 м и перекрываться. Единственное, Winder подскажет, балки красным цветом нужны, наверное, сдвоенные.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Абсолютно всё верно. :hello:
  12. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    А сдвоенные это как? В одном хомуте два ребра?
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Наверное нет. Как будто два ребра рядом вплотную, два самостоятельных армокаркаса, только ребра не разделять меж собой. Так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В данном случае можно в одном, т. к. нагрузка из-за проёма будет ниже.
  15. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Доброго всем дня. Хотел бы попросить совета у всех собравшихся здесь форумчан.
    Собираюсь заливать ребристое перекрытие (спасибо, Winder). Размер перекрытия 4*10,5 метров, длины балок, конечно, 4 метра. балки будут опираться на ленточный фундамент, а торцами упрутся в наружные стены из газобетона, стены и будут служить в качестве вертикальной опалубки (пока положен первый ряд, плита заливается как раз по верхнему уровню, удобно). Также в перекрытие сразу хочу залить трубы теплого пола. И возник вопрос - нужно ли прокладывать демпфер между плитой и стенами из газобетона? Логика подсказывает, что нужно - тепловое расширение плиты при длине её 10,5 метров может составить несколько миллиметров, и им нужно будет куда-то деться, но, как посмотрел на окрестных стройках, никто не заморачивается никакими демпферами при заливке монолитных перекрытий - выкладывают 3 ряда кирпича или ряд блоков в качестве вертикальной опалубки и спокойно льют. Дома стоят, трещин не видать, а перекрытия там по площади бывают и побольше моего...
    Буду очень признателен за советы, зима приближается, времени совсем немного, а ясности нет.
