1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне непонятно где будет холодный шов, схема нужна с пометкой.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо знать скока будет в кг. эти 5лопат цемента. Т. е. взвешать или перекидать лопатами мешок цемента, а затем 50кг разделить на чило лопат и умножить на 5. Затем вес 5лопат умножить на 0,05:hello:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Желтым - залитая колонна
    Красным будем заливать перемычку
    вид сбоку белым - потом заливается армопояс с плитой, с балкой, с остатком перемычки слева от колонны
    оранжевым - ппс, это холодный шов?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё-равно не то, я на общем плане хотел увидеть:faq:
    А почему не хотите зараз всё залить, зачем растягивать, морозы уж на носу?
    Если я правильно понял, то нужно отсечку из пенопласта немного наклонить, чтобы низ перемычки опирался немного на колонну. Впрочем, если над ней будет ещё армопояс, то эт не принципиально.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Хорошо, "надвинем" перемычку на колонну.
    Можно у перемычки сформировать зуб, заходящий в колонну.
    Заливать врозь хотим потому, что на перемычки по наружному краю стен встанет 200 блок, как опалубка армопояса-плиты.
    А еще вопрос.
    Мы поставили на ребро 50-ку (ширина 150) через 1,10 м. Под ней будет 2 подпорки через 1,47. Настил из 25-ки.
    Не нужно ли чаще?
    Формировать ребра плиты будем из пенопласта по настилу.
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Можно ли на следующий день, после заливки перекрытия, не накрывать его плёнкой, а наплавить рулонную гидроизоляцию ?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет. Изоляция должна быть на сухое основание. Свежий бетон к таким не относится
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот еще несколько фото узла перемычка- колонна- балка. Скоро сварим каркас для балки, будет законченный вид.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подпоки нужно через 1м, если они из досок, то нужно будет их ещё досками посерёдке связать, чтобы не прогнулись.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Понятно. Где будут доски - свяжем.
    У нас есть нетолстые бревна от снесенных сараек, хотим их испилить на подпорки, чтобы новый пиломатериал не портить.
    Укосины поставим.
  11. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Прочла тему. Что то поняла, что то не очень...Winder, я правильно разложила балки?
    Надо балку или нет в месте обведенном зеленым? Да еще лестница есть, сейчас нарисую.
    Фундамент плита + цоколь под всеми стенами кроме перегородки м/у гаражом и котельной, материал стен газоблок утеплитель облицовка кирпичом.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В эркере, обычно делают балку поперёк и на неё опирают перекрытие.
  13. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Гуру темы Winder,подскажите пожалуйста как стыковать продольные и поперечные балки, сдвоенные и одинарные? Арматура поперечной балки должна заходить на сдвоенную балку или гнуть из арматуры какие-то проставки в соединениях или просто стыковать друг к другу?
  14. Luci V
    Luci V
    Luci V
    То есть все остальное правильно ?
    Вот так надо с балкой?
    Зеленым я выделила монолитные места, или можно как перектытие сделать?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура должна заходить в балку, желательно на всю ширину.
