1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, можно где монолит тоже рёбра, главное балку поперёк эркера сделать. У лестницы тоже, ближе к ступенькам балку можно сделать, а площадку тоньше. Но как правило, удобней такие мелочи делать сплошной плитой без рёбер.
  2. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Уважаемый Winder, а балку эркера и около лестницы надо рассчитывать? Вы могли бы помочь в этом?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо, помогу, образмерьте там всё.
  4. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Вот этих размеров хватит? Материал стен газоблок автоклавный (Твинблок).
    Скажите, перекрытие лучше лить вместе с арм поясом? может в этом варианте какие то тонкости есть?
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, меня в моей теме в пух и прах по фундаменту.
    Так вот может и правда нужно залить армопояс с большой балкой и ребрами как у плиты.
    А весной на эти ребра класть деревянные полы?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы эркер и площадку сплошным толстым монолитом заливать хотите или ребристоё? А то то так нарисуете то эдак, сделать то можно и так и сяк, но что считать. :faq: Я б сплошное залил, но не на всю толщину 260мм, а на 110мм подоложив пенопласт 150мм...
    С поясом, пояс как часть перекрытия.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше ж/б, ребристое перекрытие в два-три раза легче плит и монолита, поэтому особо в весе не выиграете.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Извините. Я не поняла ответа.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С дерявянными перекрытиями Вы выиграте всего 10-20т.н., зато во всём остальном сильно проиграете.
    ЗЫ
    Загляните в свою тему.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Коллеги добрый день!
    Прошу помочь с расположением ребер, высотой ребер и толщиной. если я правильно понял технологию производства ребристого перекрытия, то выглидит оно так.
    Вводные данные: два этажа из газоблока 600*300*200. Фундамент лента.
    Вопросы:
    1. Правильно расположил, заливать планирую в один раз?
    2. Высоту ребра принял 300 мм (согласно самого длинного пролета 5,7 м - вариант 6 м), или можно сделать перепадом (когда буду выкладывать блок начну с блока толщиной 0,1 м) - можно так?
    3. Расстояние между краями ребер практически везде 1 м, кроме мест где на ребре планируется перегородка (их размеры также указал)
    4. Красным отметил ребра на которых будут перегородки - газоблок 600*300*200, 600*200*200 и 600*100*200 - каким размером арматуры их армировать и вокруг.
    Заранее спасибо!
    PS: как вставить рисунки?
    Вроде нашел как вставить ворд
    не встает еще один лист. Там перекрытие над кухней-столовой посередине ребро толщиной 30 см
  11. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Монолитные участки, скорее всего будем лить как Вы предложили
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда в эркере положите пенопласт 15см по всей площади, оставив место для армопояса и для балки шириной 300мм туда заложите каркас 4 нитки 12мм арматуры вверху и внизу 5 ниток, поперечная арматура 8мм с шагом 150мм или 6мм с шагом 100мм. Верхнюю арматуру желательно совместить с арматурой. армопояса. Саму плиту эркера армируйте той же сеткой, что и меж рёбер, т. е. 5х100х100 в два слоя.
    У лестничной площадки не указали 2й размер, и напишите какая и из чего будет лестница?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны рисунки в джпег, план несущих стен и проёмов (вид строго сверху) с размерами, тогда можно чёт сказать.
    На перекрытие можно ставить перегородки (не несущие стены) без дополнительного усиления и сдвига рёбер.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Хорошо, сделаю сегодня
    Это означает, что сдвигать ребро под не несущую стену не надо, увеличивать кол-во и диаметр арматуры не надо, увеличивать ширину ребер тоже не надо. Толщина перекрытия 6 см между ребрами точно не треснет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меж рёбер толщина 6см расчитана на 800кг/м2, считайте чё у Вас получается.
