1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем его выбрасывать? :ogo:
    У меня он пошёл под тёплый пол, ещё вместо демпферной ленты по краям, можно под отмостку пустить, можно на утепление дома. Вариантов масса...
  2. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Всегда думал, что 60мм железобетона с сеткой-это не серьёзно! А с другой стороны (я рыбак и делаю везды) лёд в 60мм держит ниву (УАЗ проваливается), терь думаю 60мм перекрытия жб по балкам вполне серьёзно:|:
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Так, то - лед, неармированный... А здесь все по расчету. УАЗ выдержит, можешь загонять:)]
    Вот тут мысли про тазики https://www.forumhouse.ru/threads/117122/page-4#post-2936061
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спасибо конечно за ссылку...только вы шутите наверное..у них там фабричные кессоны. и направляйки для них готовые..если это покупать, то проще (дешевле) наверное плитами перекрыться.
    Я типа пенопласт заменить на что нить не столь денежное (у нас 2200р. куб)..а он мне без надобности будет в дальнейшем, я думаю...
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это наверно ПСБ-35 плотности?
    25 плотности должен быть дешевле на треть минимум.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    25-ый у вас пошел под теплый пол?
    Не рыхловат ли?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В самый раз. Есть похуже качеством - так при наступании ломается. Я купил посерьёзней и всё нормально.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Если перемычки просчитать, остальное в норме? Получается две сдвоенные балки? Опереть больше не на что.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Окна от пола и до потолка что ли получаются?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нет, над окном перемычка, ряд блоков, а затем армпояс-перекрытие. Просто Архикад так показывает.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что тогда считать по перемычкам?
    Геометрия известна - шириной больше 30 см не сделаешь, ещё и наружный блок+утеплитель ширину отнимут. Высота больше 20см тоже не нужна. Гораздо важней не забыть положить арматуру - узбеки кладут по 2 прутка - "у всех так делаем" и за качеством бетона (а не песко-цементной смеси) проследить. Дальше нужно выдержать хоть пару дней на схватывание и обязательно подпорки оставить на 2-3 недели. Если узбеки будут гнать на время, им же заработать нужно, гони их в шею - это твой дом. :hello:
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
    ПС не учёл, что у Вас один сплошной ряд сетки, и края сетки видимо надо опирать на арм. балки так чтобы до опалубки от неё оставалось 2см. В моем случае с двумя спош. рядами через 2см будет проблемно по ней бегать:(
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если от верха проёма окон и дверей до перекрытия растояние больше чем ширина проёма, тогда нагрузка от перекрытия для перемычек не учитывается. Если меньше, то нужно учитывать, а возле проёма под лесцницу она будет довольно большой.
    Вечером считану, вроде нормально должно быть.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короче всё нормально, двойные балки вполне справляются., можно делать. :hello:
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, Winder. Дай бог здоровья Вам и вашим близким.
