1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Я знаю как работает арматура в бетоне, нагрузку в данном конструкции несет не сама плита, а ригеля, вот там и нужна арматура, там она и есть, а на 1м пролете нагрузки спасать сеткой, установленной на расстоянии от краев 2/4см, как-то не существенно, было бы весомей 1-5см!... она там как раз чтобы бетон не посыпался на голову в случае чАго ;), но это конечно мое мнение!
    А от растрескивания будет применена Фибра, об которую ломаются перфораторные профессиональные сверла!
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Приветствую всех !
    Читал много, но не всё ещё прочёл. Не могу найти практически ничего про использовании в перекрытии арок.
    Идея такая. Распределить нагрузку растяжения нижней арматуры, и заменить её нагрузкой сжатия бетона.
    Очень часто плоские потолки далеко не обязательны. Их можно и не видеть (в подвале), и как-то обыграть на жилых этажах.
    Вот бетонный армо скелет первого этажа (он же двор, он же мастерская, он же гараж).Размер 6х8 м.
    А вот чем я предполагаю заменить потолок-пол (изображение перевёрнуто)
    Нижняя арматура прямая, и потребуется её минимальное количество.
    Что посоветуете? Думается польза от подобного будет не малая ...
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    И ваще конструктора все мудрят, чтобы денег побольше содрать, а про новейшее изобретение - Фибру (добавляющее 37% к скиллу и 13% к магии) они умалчивают. А веть она создана для того, чтобы заменить дорогостоящую арматуру (которую лехко можно сверлить, не ломая профессиональные свёрла).
  4. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Ни кто не говорит про мудрят и давайте на этом и закончим наш офтоп. Ни кто не говорить про отсутствие армосетки, она там будет, но ровно посередине, я визуально не могу представить насколько нужно прогнуться 1 м пролету 6см толщины чтобы треснуть сосбно под каким весом! Может где-то есть онлайн расчетник, буду благодарен!
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Sagitron, наверх поддоны будете подавать?
  6. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Нет, сверху мансардный этаж.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Какой же это офтоп. Это грубейшее непонимание как совместно работают бетон и арматура. Бетон без арматуры - хрупок как стекло. Арматура в бетоне должна работать на растяжение, а не для того, чтобы удерживать растрескавшуюся на куски тонкую хрупкую плиту.
    Фибра не заменяет конструкционную арматуру. Об этом пишут даже продавцы этого волшебного материала.
    1 метровый пролёт - это тоже протяженная балка высотой 6 см. И её тоже надо армировать в основном снизу а не в середине. Вы же ригеля-рёбра не армируете в середине ?
    Должен быть расчётный защитный слой бетона. 2 см., а не 1 см., если у вас щебень 5-20., а не 5-10
    Чего тут визуально умничать то ?
    Сетку трудно изогнуть над рёбрами (она падла пружинит)- так бросить над ними полосы второй сетки (достаточно 65 см. шириной) чтобы не было трещин над рёбрами при нагрузке.
    Арматура в середине не работает - это аксиома.
    А нашем случае арматура арматурной сетки в тонкой 6 см. плите - конструкционная.
  8. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Прошу совета по перекрытию цокольного монолитного этажа.
    Размер перекрытия 10300 х 10300 мм.
    По периметру планирую сделать нечто типа армопояса, заодно скорректировать ошибку строителей, задумавших уменьшить мне дом на 100мм. путем выступа этим армопоясам по всем стенам на 50мм, чтобы не корректировать весь проект дома.
    Посредине в цоколе стоит монолитная несущая стена, на нее планирую опирать балки ребристого перекрытия по проекту WInder'a - вариант на 5 метров.
    Ниже -поясняющие картинки.
    Прошу совета по лестничному проёму - правильно ли сделал?
    Почему 850 мм между балками - получалось, что если плясать от того, что центральная балка будет ровно по середине, т. к. на нее будет опираться внутренняя каркасная межкомнатная перегородка (подумал, что не на 60 мм же опирать целую стену), то крайние балки получались на расстоянии 400 мм до боковых стен, потому решил выровнять все размеры, чуть сузив расстояния до 850 мм. Ясно что стандарт ППС 1000мм, но, постараюсь заказать сразу под нужный размер - возможность имееется, да и несущая способность, получается, повысится.
    перекрытие 1.png Общий вид
    перекрытие 2.png Узел с лестничным проемом. Опирающая балка - такая же, что и все 150х200 мм
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    КАРКАСНУЮ СТЕНУ МОЖНО ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ОПИРАТЬ, ЭТИ 60ММ ВЫДЕРЖИВАЮТ 800КГ/М2, а это как у заводской ж/б плиты, опирать можно не тока каркасные перегородки но и каменные, вплоть до кирпича.
    Пойдёт.
  10. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Если делать тупо через метр, считая от края, то можно получить 8 балок вместо 9, но у лестницы придется заморачиваться доп балками, а так вышло точно под требуемый размер. Думаю, кроме возможного гемора с обрезкой пенопласта (если не получится взять сразу 850 мм), особой выгоды и экономии достичь не удастся. Потому оставлю так.
    Winder, спасибо! Проект - в производство! ;)
  11. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Winder, скажите пожалуйста, возможно-ли при Вашей схеме (пролет 5,20) залить сначала ригели 200х200, а затем сверху залить плиту?
  12. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    МихаилДм, вопрос - зачем?
    Да, верхний слой арматуры, судя по рисунку Winder'a находится выше 200 мм, точнее - на высоте 220мм, неся на себе нижний слой сетки.
  13. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Winder, посмотрите еще вариант 2. Он несимметричен относительно центральной стены - так можно?
    Сделал для того, если не получится заказать пенопласт нестандартного размера. Остатки от метровых шагов остаются, конечно, но все равно - не весь пенопласт резать, а только для 2 - 3 пролетов.
  14. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Тем не менее я тоже перестраховался, стойки отпирания мансарды, вынесены от фермы на нижнюю стропилу, и под них будем отливать тоже ригеля (вложение).
    А что до сетки расположенной на высоте 30/30 то в наличии имеем фиксаторы 30*40, и вот маюсь как опустить, оно то понятно, что лучше 20/40, но тут как говориться "бабка надвое гадала".
  15. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Полностью согласен, но мне интересно при каких нагрузках эта плита начнет разрушаться с арматурой в середине, если можете посчитать - сделайте это, а если нет... !
