1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Еще вопросы появляются в процессе закупки материалов, прошу практикующих совета:
    пенопласт брать ПСБ-С-15 или 25? 15 дешевле в 1,5 раза, но... думаю, не провалятся ли в него стойки с арматурой, мягкий ведь...?
  2. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Я вниз уложил 100 мм. ПСБ-15, а на него 50 мм. ПСБ-25. Нормально получилось.
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ага, вижу пеной клеили - крепили пенопласт к опалубке. Это от всплытия?)
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Да. Ну и штоб не двигались.
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    А ячейка сетки критично 100 мм, а то есть тут 150... ?
  6. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Вот задал этот вопрос на ДВГ форуме цитирую:
    В полках толщиной 50-70мм достаточно одной сетки, в более толстых уже можно 2 сеточки положить, либо одну, но гнутую по эпюре моментов. В вашем случае при бетоне В25 полка спокойно выдержит равномерно распределенную нагрузку 1 тонна/м.кв, а то и больше.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Вы недоцитировали этого "молодого инженера". По крайней мере стандартную курсовую работу по данной теме он явно пока не сдал.
    Ибо пишет там же: "Арматуру в полке в таком случае рациональнее располагать ближе к верхней поверхности."
    В стандартной курсовой работе по проектированию ребристых плит перекрытия пишется:
    "Арматурная сетка размещается в растянутой зоне сечения полки, положение которой определяется по эпюре изгибающих моментов"
    Сделать плиту можно разными способами.
    Виндер предоставил оптимальный дуракоустойчивый вариант для самостройщика.
  8. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Да ек коромысло, вы посчитаете если сможете, молодой инженер по крайней мере от вас дал цифру 1т/м2 на сколько нагрузка измениться если уменьшить плече с 40мм на 30мм при укладке сетки строго посередине! как по мне на - 25% чисто математически, или от 1т/м3 станет 750кг/м2, а у вас что?
    При чем тут Виндер, он дал все верно, я не оспариваю его решения, я просто ищу удобный для себя вариант, в вашем варианте трубки 20мм, при заливке бетоном запечатываются, оставляя воздух в этих трубках, я сильно сомневаюсь, что вы их приподнимали чтобы выгнать его!
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    sagitron, скажите пожалуйста вы хотите сэкономить на второй сетке или просто нагрузить кого-то и получить индивидуальный халявный расчёт (подтверждение расчёта)?
    Человек работал, сделал типовые решения. Что вам ещё нужно?
  10. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Хоть убейте, не понимаю экономии... у Winder'a нет полной верхней сетки, а есть куски ее, перекрывающие балку и по 250 мм по сторонам (что скорее всего никто не соблюдает, просто настилая полную верхнюю сетку, я вот тоже заказал сетки на полных 2 слоя). Хотя, только автор может пояснить точно и четко как правильно жить).
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Чётко и правильно-это в готовом ж/б изделии с соблюдением всех норм и допусков. Самодельная ребристая плита-само по себе отступление от норм, поэтому и перестраховка в конструктиве и расчёте- ТИПОВОМ.
    Winder'у "респект и уважуха" за него (расчёт).
  12. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    На ДВГ форуме вот что ответили:
    1. В плиту 60 мм вы не уложите 2 сетки.
    2. При одной сетке рациональнее выгибать сетку по эпюре моментов.
    3. При одной сетке проще (при шаге ребер в 1 м замучаетесь гнуть и разгибать) разместить ее в верхней зоне плиты ребристого перекрытия, при практически одинаково большой несущей способности. Если разместить только в нижней зоне - несущая способность будет меньше.
    Вовсе нет, я написал почему мне приходиться изголяться, у меня фиксатор настил который позволяет установить сетку либо на 30 либо на 40 мм от поверхности, крепить вторую геморойно (проходили), vestasar авторитарно утверждает что так нельзя я ему привел пример из профильного форума что все будет гуд, мало того - рекомендуют установить именно к верху!
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый Winder, скажите, пожалуйста, а можно вторую сетку целиком-то класть? У нас над цоколем целиком, потому что между ребрами было всего 800 мм., и получалось, что между рядами сетки были бы неширокие пустые полосы, вот мы и положили целиком.
    А теперь у нас будет по Вашему расчету, есть ли кроме экономического показателя, требование класть не целиком?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы самое интересное из ответов с того форума не пишете:
    ЛИС:"Если рассматривать данный участок часторебристой монолитной плиты, то это полка защемленная с обоих сторон. Арматуру в полке в таком случае рациональнее располагать ближе к верхней поверхности. В полках толщиной 50-70мм достаточно одной сетки..."
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не изголяйтесь. Приобретете фиксаторы на 20, верхнюю сетку можно при заливке "утопить" на нужную глубину.
    P. S. И всё-таки определитесь-на каком форуме вы совета ждёте.
