1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы правильно сделали, что отложили заливку.
    В данном случае не коллективный разум рулит, а правильный расчет!
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот пошаговые картинки: Очень даже понятно, фундамент шириной 500 мм., опалубка - блоки 200 мм., после заливки плиты стены из блока 400 мм.
    (Не правильно здесь - деревянные брусочки между сеткой, заменить!)
    Извиняюсь, что вклинилась:|:. Но так хочется подкинуть (как я думаю) полезные картинки. :aga:
  3. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Спасибо за фотки! Посмотрел, теперь думаю... Все таки нет в жизни ничего не возможного... Если все получается - буду изучать тему дальше... вернее сначала...
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Обязательно с начала темы, а не тема-2!
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Ну да, оттуда и начал...
  6. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Вот еще где бы взять этот правильный расчет? Конструктор мне уже насоветовал...теперь и не знаю что делать :(
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Pagan, проконсультироваться с другим конструктором. Реальным или онлайн. В «фундаментах» есть Yury.
    Вот ему и покажите для собственного спокойствия.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть программы-калькуляторы. Наберите в поисковике "программа для расчета ж/б балок". По крайней мере в первом приближении...
    Ну и правильно говорят. Есть профильные разделы, создайте тему там, быстрее результат получите.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Pagan, Создайте свою тему в фундаментах
    Нужна помощь в расчете свайно-ростверкого фундамента..., думаю Вам помогут. :|:
  10. Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Сталица
    Уважаемый Winder, а как и где (ближе к краю балки?) можно конструктивно решить перпендикулярное (и не очень) отверстие в ребре 6-7 метрового перекрытия по Вашим рецептам? Нужны дыры диаметром ~200 мм под вытяжку... Или лучше прямоугольный канал малой высоты?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дырки можно, если они будут в местах наименьших моментов, а места эти зависят от схемы опирания.
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Здравствуйте Winder, пообщался я тут с товарищами из одной знакомой строительной организации по поводу своего вопроса - говорят что по нормам если считать то хлипковат ростверк, посоветовали арматуры добавить и. т. д., но говорят что на практике они делали подобное и на больших пролетах, только не в качестве фундамента а где то в межэтажных перекрытиях... и "пока ничего не упало"... Правда меня это слабо утешает.
    Я вот подумал такая конструкция поможет решить проблему?
    К тому же я планировал под этой частью дома подпол делать, вот и будут практически готовые стены и забирка в одном лице.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну зачем так усложнять (по-моему) ?
    Ведь все просто: расстояние между сваями должно быть НЕ БОЛЕЕ 1,5 метров.
    Плюс ростверк, правильно рассчитанный и заармированный, и связанный со сваями!
    Зачем изобретать велосипед, если есть нормы по устройству свайно-ростверкого фундамента?
    Удачи!
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Да потому что сваи уже залиты и хоть и расстояние между ними "не менее 1,5 метров" мне от этого не легче. И подъезд техники тоже ограничен на неопределенный срок... а ручками долбить скалу под еще один ряд свай - это то еще удовольствие будет... Да и не усложняю я... в принципе то что нарисовал я и раньше планировал сделать...только несколько по другому. ЖБ балки все равно лить буду, просто расстояние между ними буду не какой нить легкой фигнёй вроде SIP панелей, как планировал, а блоком...или чем ещё посоветуют.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Залейте монолит на всю высоту. Будет гораздо крепче. Блоками только нагрузки добавите.
