1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б показали и описали, что и как хотите залить и указали где дырки хотите сделать.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Winder, а что думаете, если вместо пенопласта положить газобетонные перегородочные блоки для организации ребристости в межэтажном перекрытии? Вижу плюс в виде того, что блоки из-за адгезии останутся в перекрытии, облегчат его и с отделкой потолка будет всё проще чем в случае с пенопластом - можно без гипсокартона обойтись. Экономическая целесообразность мало волнует т. к. в моём случае это небольшой монолитный участок в несколько квадратных метров.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Положить в принципе можно, но если это небольшой участок, то нет смысла в ребристом перекрытии, проще залить сплошную монолитную плиту.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну с десяток блоков кинуть вроде не трудно, маленькая экономия на трудозатратах по бетонированию (самомес)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего не выиграете, ибо на небольшие пролёты сплошная плита тонкая будет и бетона нужно будет децл.
  6. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Подскажите, а можно сначала отлить балки, а на них уже отливать полку (армированную сеткой) толщиной 6-8 см? Т. е не совсем ребристые плиты, а грубо говоря стяжку на балки? С межосевым пролетом 1,2 м ?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Можно. По крайней мере видел по интернетам, что так делали, но между балками расстояние кажется меньше метра было:
    http://mlhouse.ru/20-1_str_floor_roof_2008.htm
    Сам собирался также делать монолитное перекрытие цоколя по железобетонным балкам как у mlhouse, но в итоге накрыл все плитами ПК. Аналогичную тему видел:
    http://okolotok.ru/showthread.php/18860-%CF%EE%EB-%E4%E5%F0%E5%E2%EE-%E8%EB%E8-%E1%E5%F2%EE%ED
    Быть может вам стоить открыть тут отдельную тему? Монолитное перекрытие по железобетонным балкам. Вроде бы этот вопрос еще в разделе не обсуждался.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так а зачем? :no:
    Растянется время изготовления опалубки и время созревания бетона двое, а несущая способность, как мне кажется, пострадает. Монолитная ребристая плита - это и есть самый оптимальный выход. :super:
    Выбирать можно не между этими двумя вариантами - балки+плита или монолитная ребристая плита, а скорее ПК или монолитная ребристая плита. Оставшиеся варианты - деревянные перекрытия или монолитные плиты разного исполнения.
    Как то так, по-самостройски.:aga:
    Winder, извиняюсь, что вмешиваюсь, не смогла не вставить свои пять копеек. Поправьте, если не права.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всяко можно сделать, был бы смысл. Вот какой Вы видите смысл так делать?
  10. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Смысл я вижу следующий - отливаю балки и начинаю возводить коробку, а потом постепенно заливаю полку, как делали тут http://mlhouse.ru/20-1_str_floor_roof_2008.htm И кстати, если на фундаменте поднимать цоколь на 5-6 кирпичей и опирать балки на кирпич уже а не на ростверк нужно ли делать что-то типа армпояса или достаточно армирования кирпичной кладки цоколя?
    Смысл не сильно четко изложил, извиняюсь :) Пока отлиты только балки то можно и систему канализации развести, водопровод, затем в сделать подполье-подвал, а потом уже все сверху забетонировать стяжкой!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На готовое перекрытие, Вы сможете поставить поддоны с блоками и помостья, т. е. изнутри спокойно вести кладку. Ввод канализации и водопровода можно спокойно сделать после. Не стоит это тех заморочек, какие будут при кладке снаруже. Да и заливать потом неудобно, стены будут мешатся.
    Армомояс делать не нужно. Тем более армопояс получается как часть перекрытия.
  12. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пожалуйста, а вообще, на цоколь где малО растояние меж землёй и перекрытием, удебнее его делать из несъёмной опалубки из профлиста. Потому как вытаскивать потом доски - гиммор, а оставлять жалко.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я у себя в теме спросила:
    Дублирую еще и тут, очень ответ на вопрос волнует:|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я Вам балку вдоль лестничного проёма считал?
