1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет. Я писала, что сделаем эту поперечную балку не 20х15, как в ребрах, а 20х20. Но Вы ответили, что если не будет опираться лестница, то усиливать не надо.
    Но тогда, правда, проем рисовался прямоугольным 2х3
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше балку довести до средней стены, а не загинать.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Понятно. Значит все-таки 2х3 м.
    А эту балку, на которую будет опираться лестница нужно делать 20х20 см?
    Хотя балка тут же опирается на среднюю несущую стену.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так лестница будет опиратся иль нет? Наверняка пройдёт сдвоеная балка.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Лестница проходит вдоль средней несущей стены, опирается на балку, которая проходит поперек.
    А сдвоенная это как? Широкая 20х30 см., или две 20х15 см. рядом (т.е. два армокаркаса).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удвоеной ширины с удвоеной арматурой, а один или 2 будет каркаса, в данном случае не важно.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поняла, что про площадку в лестничном проеме задала некорректный вопрос.
    На схеме неверно изобразила лестницу.
    Переделала.
    Вот такой вариант имеет право на жизнь?
    Сплошным красным - сдвоенная балка
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так можно без проблемм.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А нельзя ли этот нависающий участок залить без ребер. Просто плиту.
    Если можно, то какой толщины?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, размеры подрисуйте.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 80-100мм, сверху сетка 5х100х100мм цельным куском размером чтобы выступала на прилежащую плиту на 0,5м в каждую сторону.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Так и сделаем!
  14. sradev
    sradev
    sradev
    Сочи
    Здравствуйте, профессионалы подскажите. Хочу делать такое перекрытие, скажите как лучше проармировать проем под лестницу, и можно ли в моем случаи 14 арматуру заменить на 16? Просто есть 16
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну у Вас тож самое, как и у Тигры https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-67#post-5033408 т. е. вокруг проёма удвоеные балки, и консоль, если на неё ничего не опирается дополнительно делайте также.
    Можно, но ребро нужно будет сделать шире, на 10-50мм, чтобы меж прутьями было достаточное растояние, чтоб бетон под арматуру мог спокойно проникнуть.
