1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У меня вот так получилось https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-59#post-5051515
    Правда тут еще не нанесены отверстия над санузлом для коммуникаций и над кухней для вентиляции
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Winder, подскажите пожалуйста: При заливке ребристого перекрытия в помещении 7 на 8 метров (пролёт 7метров) будут использоваться металические телескопические стойки опалубки перекрытия (или клиновые леса с винтовыми домкратами наверху) и двутавровые деревянные балки (желтые такие как на любой стройке). Вопрос: Сколько всего стоек нужно и с каким шагом ? И с каким шагом должны идти двутавровые деревянные балки?
    И сколько и с каким шагом нужно ставить при заливке 8 на 4 метра (пролёт 4 метра) ?
    Спасибо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какую нагрузку выдерживают Ваши стойки? Если на 2тонны, а балка БДК-1, то балка только вдоль ребра, а стойки под неё максимум через 2,5м. Т. о. на пролёт 7м Вам понадобится по 4стойки под каждое ребро.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да балка БДК-1, стойки 2 тонны должны нести (даже больше наверное, стоять будут не отдельно, будут стянуты между собой стальными хомутовыми или другими лесами).
  5. Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Сталица
    Вот... Надеюсь, понятно изобразил...
    1. Можно ли считать такую плиту защемлённой в такой стене?
    2. Где можно в ребре перекрытия расположить такие вот воздуховоды?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 У наружней стены не будет. А на внутренней будет даже без Г-образной арматуры, она на внутренней стене не нужна.
    2 Если схема опирания двухпролётная, а пролёты по 7м, то отверстия можно делать на растоянии 1,5-2м от внутренней стены.
  7. Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Сталица
    Спасибо! Можно уточнить:
    0. Если один пролёт 7 метров, а другой 5, является ли такая схема двухпролётной?
    1. Какой из вариантов воздуховода предпочтительней в смысле прочности балки: круглый или прямоугольный?
    2. Где надёжней: ближе к верхнему краю ребра, ближе к нижнему или посередине?
    3. Нужно ли армирование вокруг дырки?
    4. Что нужно сделать, чтобы внешний край стал защемлённым?
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно, а в каком это месте в ребристом перекрытии (по горизонтали) вы дырки дырявите?
    В схемке совсем не понятно :|:.
  9. Naymus
    Naymus
    Naymus
    Нижний Новгород
    Winder, возможно что-то упустил за >130 страниц темы и мой вопрос уже кем-то задан, но все же: планируется фундамент ТИСЭ 9х10 ростверк 0,4х0,4 делится по длинной стене пополам. Можно ли интегрировать ребристое перекрытие в ростверк (залить все разом)? Стены планируются газоблок или ТИСЭ-2 в 2 этажа
    P. S. картинка не вставляется что-то
    https://yadi.sk/d/d7odHmry1LtZ4 ссылка на схему
    кривенько, но на работе есть только пейнт
  10. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Интересует этот же вопрос. Только стены планирую монолитный стружкобетон.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но если растояние до земли мало, неудобно будет потом опалубку разбирать-вытаскивать. Я обычно рекомендую делать по профлисту, там практически тока подпорки и их немного.
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Naymus, мной был задан такой вопрос. У меня тоже пролет 5 метров и тоже хотел разом заливать...Winder заставил призадуматься над тем насколько у меня ростверк прочный (за что ему и всем остальным спасибо. Правда у меня ростверк опирается всего на 9 свай (размер фундамента почти такой-же 9х8), у вас я думаю пролеты по меньше и потому проблем быть не должно.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Pagan, как у Вас сейчас дела?
    Что сделали на данный момент?
    Перекрытие залили?
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Тигра полосатая, К сожалению не залил:) Ростверк усилил, сделал его 40х40,заставил прораба перевязать каркасы, добавил 16 арматуры по 4 нитки и 14 по 7...Ростверк залил 12.12.12 в 12:10 :) А с 15 у нас - 8 и дождь, который падая на землю сразу замерзает...Хорошо хоть когда заливал на улице +18 было и солнце, думаю за 3 дня бетон успел схватиться.
    Придумал как на пенопласте сэкономить - возьму брус 150х100,скошу один край, а с верху OSB 12мм привинчу, а лишнее (лист OSB размером 2440х1220, лишнего 260мм) срежу и между брусками прикручу, сверху степлером банерную ткань пристреляю и по швам скотч. Использую на перекрытие 1 и 2 этажа, а потом вся опалубка станет перекрытием чердака.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Надеюсь крепить все это будете находясь как бы под будущей опалубкой, на шурупы, уголки. Раз Вам потом все это нужно будет разбирать.
    Чтобы потом под опалубкой при демонтаже никого не придавило, частями проводить демонтаж.
