1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Winder :hello:
    Добавит ли такое перемещение верхнего ряда арм (между сетками), прочности балки? Или это принципиальное значение не имеет - пол с балкой воспринимается за одно над балкой и дает общее сечение балке!
  2. al185
    al185
    al185
    Паспортная 0.08МПа, долгосрочная 24кПа=2.4т/м2
    По расчету годится ПСБ-15 долгосрочная=1.2т/м2, но с учетом палева...
    Напомню: бетон=150-200кг/м2, эксплуатационная от 150кг/м2
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае (однопролётная схема) - нет.
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Благодарю!
    Не буду париться загонять сетку под арм. :no:
  5. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Вопрос Winder: если в середину бетонной балки при заливке вложить пластиковую трубу d=80...100мм и образовать пустотный канал, как в плитах перкрытия, что будет с нагрузгой и прочностью конструкции. Кол-во бетона и вес балки существенно уменьшится. Конструкция имеет право на жизнь?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зачем? :faq:
    Между балками ПРЕДОСТАТОЧНО места для коммуникаций.
    А если посчитать стоимость ПВХ трубы D100, то цена на гофру для коммуникаций покажется смешной.
  7. al185
    al185
    al185
    Если реально собираетесь строиться, привыкайте свои фантазии конвертировать в рубли, купите калькулятор.
    Экономия бетона 15-20р/пм. Какую трубу на эти деньги?
  8. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Вопрос о возможном увеличение нагрузки за счет появления внутренних ребер и уменьшения веса конструкции. А трубу можно пластиковую, канализационную. Слово "деньги" не звучало. Не стоит быть таким меркантильным.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    СергейК
    Чем вы собираетесь нагружать перекрытие, что Вам не хватает 550кг на квадрат?
    Перекрытие проверено за этот сезон больше чем на 10 стройках. Всё честно.
    Зачем ещё усложнять и удорожать?
  10. al185
    al185
    al185
    Еще о калькуляторе. Уменьшение веса/увеличение нагрузки=15-20кг/м2. Оно нужно?
  11. al185
    al185
    al185
    Winder, хочу перекрытие над прихожей 2х4м, ребра 4м, край висячий: лестница, на нем будет ГКЛ перегородка 20-60кг/м (полумансарда), эксплуатационная - подсобка.
    Край нужно усиливать?
    Сколько опирание ребер?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужна схема.
  13. al185
    al185
    al185
    Уже сам сообразил: 500кг/пм балки вполне хватит.
  14. bashanin
    bashanin
    bashanin
    Тверь
    Уважаемый Winder пользуясь вашими рекомендациями проектирую ребристое перекрытие, не нашел ответ на один вопрос.
    Зачем так часто, через 200 мм ставить вертикальное армирование. Насколько я знаю сопромат оно не несет практически не какой нагрузки при изгибе.
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый вечер!
    Думаю, может быть пригодится кому нибудь.
    Группа страниц 1
