1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    на просторах интернета набрел на определение такого перекрытия какое я "выдумал", называется "Монолитное ребристое перекрытие с балочными плитами". Такое перекрытие
    только колонн никаких у меня не предусмотрено, но у меня и ребра не по 5-7 метров (в терминологии перекрытия это "второстепенные балки").
    Или я не в том направлении "прокопал"?
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если вы уж никак не хотите делать внутреннюю несущую стену или колонны, то надо наверное просто сделать балки помощнее. Или вот Кесонное перекрытие.-http:/www.katriel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=18
    вот ещё-http:/www.katriel.ru/use_kasset2.pdf
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно. Но их можно сделать, раз фундамент плита. Тогда всё будет проще.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    С колоннами уж по любому проще и надёжнее. Но может человек хочет себе зал отгрохать для танцев -балы закатывать. Для балов с колоннами наверно не удобно .
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык перегородки уже есть, тока в пол кирпича. Чуток их разобрать, плиты продолбить, колонны залить. Пары штук и будет нормально. Ну или залить на весь пролёт ребристое перекрытие, тож нормально будет.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А-а-а, а я чего то про перегородки упустил (а слона то я и не заметил). Ну тогда конечно и думать нечего-раз балы отменяются то однозначно отлить колонны и будет нормуль.
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Winder, землянин - спасибо что не оставляете один на один с моей "головной болью".
    Поборол внутреннее неприятие процесса разломки построенных перегородок из полнотелого кирпича и нарисовал с размерами те места, куда вроде как без проблем могут вписаться три колонны сечением 30 на 30 см. Что посоветуете в дальнейшем запроектировать? Пока мысли "враскоряку".
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно двух, которые на одной линии, но место их расположения нужно ещё наложить на укладку плит, т. к. отверстия в них делать нужно меж ними, т. е. от каждой плиты по 150мм. Даже по 100мм, т. к. достаточно будет колонн 300х200мм
  9. Kseytmag
    Kseytmag
    Kseytmag
    Добрй день! нужен ваш совет по балкам. У меня мансардный дом 12х13, деревянные перекрытия из балок 200х150, пролет 5,5 м, 48 см между балками. Теперь думаю залить балки между деревянными балками. Для этого использовать 16 мм арматуру. Концы войдут в стену на глубину 20 см. стена 40 см. посоветуйте можно ли так сделать? или есть другие способы. боюсь что деревянные балки неустойчивы и будут плавать. по этой причине хочу залить бетон между балками и сделать более устойчивым. фото перекрытия прилагается
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде и так нормально получается https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Я сторонник полностью ж/б перекрытий, по ряду причин, но вряд ли Вы согласитесь эти деревянные балки убрать и залить полностью ж/б перекрытие.
  11. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Я сначала хотел делать перекрытие по железобетонным балкам (т.е. балки и плиту над ними лить отдельно), теперь благодаря этой теме передумал, в пользу ребристого монолитного.
    Уважаемый, Winder, и другие участники обсуждения подскажите пожалуйста:
    1. Когда данное перекрытие опирается на стены, то первое ребро делается рядом со стеной. А как лучше поступить при опирании на ленту/ростверк фундамента (делать ли вообще ребра в этом месте)? На рисунке обозначено синим.
    2. Как вообще лучше армировать "обрамление" (часть перекрытия непосредственно над лентой фундамента) перекрытия при опирании на фундамент? На рисунке обозначено зеленым.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    TimerZero,
    1. Если растояние от ребра больше 1.1м то ребро нужно. Если меньше чем 0,5м то удобней сплошняком эту часть залить. Т. е. без промежутка между зелёной и синей частью.
    2. На ростверк кладёте стеновой материал оставляя внутри 15см на высоту перекрытия, он будет опалубкой.
  13. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Спасибо, а как лучше армировать периметр зеленой части или дополнительная арматура там не нужна ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз ж/б ростверк, то в принципе не нужна, но я б пару ниток кинул по всему периметру.
  15. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Пните пожалуйста в нужном направлении:|:
    Заморочился эркером. Жена очень хочет. Как лучше выполнить перекрытие. Стены планируются из газобетона.
    1. Можно ли опереть перекрытие на балку (на рисунке красным, пролет 3.2 м), которая (эта балка) в свою очередь стоит на колоннах (на рисунке синим).
    2. Можно ли продлить перекрытие до края эркера опираясь по сути только на эту "красную балку". Балконы же делают так. Растояние от "красной балки" до противоположной стены эркера 1.1м ? Или придется делать колоны на рисунке обозначенные зеленым?
    3. На сколько опасно будет использовать колонны из жб в моем случае? Ведь жб и газобетон имеют разную усадку.
    4. Может дополнительно пнете в нужном направлении с колоннами, а то я даже не представляю какого сечения их делать. :|:
