1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Не знаю в этой-ли теме надо задавать свой вопрос, если нет модераторы перекиньте куда надо. Можно-ли делать меж-этажное перекрытие вместе с перемычками окон. Т. е. например от верхнего края окна до предполагаемого потолка (перекрытия) расстояние не большое и чтобы не делать над окном перемычку и на ней кирпич, а пустить монолитом, перевязанным с перекрытием? Надеюсь получилось понятно объяснить о чём я:). В фирме где рассматриваю приобретение проекта, сказали, что это обычное решение, но хотелось-бы услышать это не только от них, а лучше если есть фотки увидеть. Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но все перемычки в несущих стенах нужно проверять расчётом.
  3. serg334
    serg334
    serg334
    спасибо за быстрый ответ. То что расчитано, я не сомневаюсь, на мой взгляд фирма (проект) хорошая, они и разрабатывали рассматриваемый мной проект, т. е. не перекупы. Сомнения по такому решению возникло, т. к. и не предполагал, что так можно. По фундаменту Вам вопрос могу задать?
  4. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    А остальные данные не меняются? (ширина 300мм и арматура 4+4 18мм)
    О. Спасибо, Winder!
    А ребра плиты перекрытия будут входить прямо внутрь балки? Я правильно понял.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, эркер также залейте как меж рёбер т. е. 60мм.
    Пересчитал под другие размеры, высота 300мм ширина 200мм остальное тож самое, но т. к. балка уже, арматуру нужно будет делать в два ряда по высоте и вверху и внизу. Там только смятие ГБ под опорой блки на пределе получается. Я б посоветовал ж/б колонны там залить.
  6. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
  7. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Замучал я наверное уже своими вопросами:|:
    1. Внутри стены можно колонны залить?
    2. Колонны заливать в данном случае, чтобы уменьшить смятие ГБ?
    3. Колонны 200 на 200 мм в сечении достаточно?
    4.
    Почему? Влезает вроде. Ширина балки 200мм. Арматура 18 по 4 нитки сверху и снизу. 200-25-18-25-18-25-18-25-18-25=3
    5. В обоих случаях (Балки 300мм ширина 210мм высота и 200мм ширина и 300мм высота) армировать одинаково арматура Alll Ф18 по 4 сверху и снизу + поперечка ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 Да
    2 Да
    3 можно 150х150
    Забыли про поперечку и вверху минимальное растояние между стержнями 30мм. Нет никаких сложностей привязать арматуру не горизонтально в один ряд, а в два.
    5 да
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли выполнен узел опирания ребристой плиты на монолитный цоколь?
    Дело в том, что я хотел бы свесить блоки на 100 мм наружу, чтобы под них запустить утеплитель. Однако, как я понял, перекрытие лучше не опирать больше, чем на 150 мм, иначе могут быть смяты верхние блоки. Поэтому встаёт вопрос о том, чтобы разделить само перекрытие и бетонную неармированную обвязку (выполненную вместо доборных блоков) толщиной 130 мм демпфирующим слоем ЭППС 20 мм.
    1. Есть ли ошибки?
    2. Армирование ведь в этой бетонной обвязке не нужно, там только силы сжатия?
    Или лучше всё-таки установить доборные блоки, заодно они выполнят роль опалубки? Но достаточно ли будет их толщины в 130 мм для нагрузки в 10,5 т/м2?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё такое тонкое и рыжее под плитой и с торца?
    Можно и больше, я потом специально считал, всё нормально.
    Прям стеновые блоки и установите, они будут и как опалубка.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    ЭППС 20 мм
    300 мм нормально?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Да, но зачем Вам отдельные заморочки с опалубкой?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думал вертикальный слой утеплителя вывести выше, но так, чтобы он был заподлицо с блоками. Чтобы через торец перекрытия мостика холода не было.
    Если установить маленький стеновой блок в качестве опалубки, то сомневаюсь в его несущей способности. А если выпускать его до уровня стены (т.е. вместо 130 мм толщина будет 230 мм) и отказаться от утеплителя, блок специально подпирать нужно будет снизу.
    Но если такой блочёк указанную мной нагрузку держит, то проще, конечно, его использовать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Его и так не будет, тем более, что плиту всё-равно нужно сверху утеплять.
    Хоть десятку ставте, если нужно, например изходя из эстетики сделать видимость цоколя повыше. Я б 300мм положил как на эскизе выше и усё.:hello:
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Спасибо, всё понятно.
    Кстати, плиту планирую утеплять снизу - попросту оставлю там пенопласт. И изначально на опалубку слой пенопласта положу по всей площади. Так у меня получится значительный аккумулятор тепла. А стяжку я делать не буду, т. к. полы будут досчатые.
