1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чердачное перекрытие их, в самый раз.
  2. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Спасибо. Так и думал.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемый Winder планирую заливать монолитное перекрытие на пролёт 4.2 м с защемлением в монолитные же стены, но местные металлобазы не возят сетку есть гладкая проволока 5 и 6 мм в бухтах и оребрённая от 6-ки прутами по 8 м, сетку придётся вязать вы говорили что возможно армирование плиты одной сеткой, как оно будет выглядеть и какой размер ячеи делать?
  4. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Добрый вечер. Winder, подскажите пожалуйста по поводу монолитного перекрытия.
    .Мои данные
    1. Фундамент МЗЛФ глубиной 1,2м и шириной 0,5м
    2. Коробку хочу строить из блоков ГрАС толщиной 30см, в перегородки 20см + утеплитель и облиц кирпич
    Исходя из ваших схем мне подходит, вот эта
    Я нарисовал план дома посмотрите пожалуйста, красным цветом я обозначил балки в которых я сомневаюсь
    Можно так сделать? выдержит ли балка? Все стены несущие
    Второй этаж
    [​IMG][/quote]
  5. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Winder,
    Добрый день, не могу убедить мужа лить ребристую плиту перекрытия вместе с арм поясом. У меня не хватает знаний, отсюда и грамотно аргументировать не могу, а может это я ошибаюсь? Стены будут из автоклавного газобетона ГБ 300 +100 утеплителя + лицевой кирпич. М говорит, что опирание плиты на ГБ 12 см приведет к смятию ГБ и плита у нас на голове:(
    И еще вопрос можно ли пользоваться стеклопластиковой арматурой в плите ? в армпоясе ? при кладке ГБ, под окнами ?
  6. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Помогите как перекрыть подвал с первым этажом, помещения у меня будут такие (11*6, 11*5, 11*7)
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Смотрим первое сообщение первой темы и вперед!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попозже отвечу, надо считать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сомнения в правильности выбора пирога стены:nono: Чем будете топится?
    Внутренняя несущая стена тоже 30см. на неё нагрузка в 2раза больше чем на наружние стены. Если хотите 20см, то делайте её из сплошных бетонных блоков М75 и выше.
    Все рёбра расположите вертикально, а там где ширина 2,7м я б плоским монолитом залил.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стеклопластик на перекрытие точно нельзя. Делайте опирание 20см, 10см удёт на опалубку из 10см блока.
    Пирог стены тоже под большим вопросом, каких размеров дом и чем будете топиться?
  11. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Пишу с аккуанта жены.
    Дом 8500*10600 по осям (с средней несущей стеной) не считая гаража, ребристое перекрытие планируем только над первым этажом дома. Отопление пока твердотопливное (днем) + электричество (ночь), конечно, надеемся на газ.
    Чем пирог стены не нравится? Какой оптимален на Ваш взгляд?
    Планируем делать операние балок на армопояс (заливается по проекту отдельно) с заходом на 120мм (по проекту ж/б плиты операются на 110мм), а как тогда быть с прогибом плиты и деформацией при 200мм опирания на стену, по вашему совету выше?
  12. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо за ответ. Отапливаться будем газом. Какой пирог стены вы посоветуете? Правильно я расположил балки? где ширина 2,7м монолит какой толщины делать?
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Подсказали вашу тему для моего вопроса
    - я так понимаю межэтажное перекрытие по балкам или с двутаврами значительно дешевле плит или монолита. скажите, чтобы не было слышно топота ног 2 эт нужно делать пол потолок с раздельными балками, где подсмотреть картинку, рассказ как это выглядет, ну или в кратце? какую нужно закладывать толщину в проект для такого перекрытия? может есть другие перекрытия недорого?
    -если в перекрытии заложить металлическую балку, скажем, двутавр 20, можно на нее сделать стену 100мм из пеноблока, кирпича без последствий трещин или только все равно гипсокартон с минватой? Ведь я так понимаю пеноблок/кирпич лучше по шумоизоляции чем гипсокартон?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    6мм обязательно ребристую арматуру можно в один слой с ячейкой 150мм. Но если схема однопролётная в балках над средней стеной нужно будет верхнюю арматуру балки усилить. Когда будете вязать 6мм поперёк балок нужно посередине немного придавливать чтобы получалось примерно так:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении ТТ котлом очень важно увеличить теплоёмкость внутренних конструкций дома, чтобы сгладить колебания температуры меж топками котла и увеличить интервал меж ними, тогда и электрокотёл будет реже включатся. У ГБ низкая теплоёмкость в силу маленькой плотности. Я б посоветовал делать стены из полнотелого кирпича или полнотелых бетонных блоков, и при этом все перекрытия делать ж/б.
    Да и толщина 30см при таких размеров дома может оказатся это на грани прочности и устойчивости, особенно при узких простенках меж проёмов.
    Армопояс под монолитной ж/б перекрытие лишняя трата времени и денег, смысла в нём нет никакого. 200мм опирания на стены вполне нормально, я потом специально проверял в СКАДе, проходит при любом раскладе.
