1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом никакое утепление ГБ никогда не окупается, поэтому лучше делать без утепления 30-40см ГБ.
    Да правильно. Попозже проверю балки у проёма и скажу по 2,7, щас бежать надо...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для пензы - 30 см ГБ ... смело как-то :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё Пенза где-то на севере или в Сибири? :) Можете сами посчитать и прикинуть, прога у меня в подписи. :hello:
  4. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Как я понял разницы нет ни какой что 30 см что 40см?Перегородку буду делать из стенового камня (390x190x190)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для перегородок пойдёт, а для несущей средней стены нужен полнотелый бетонный блок.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Полнотелых у нас не делают. только такие. значит из газоблока 30см
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит толщиной 100мм арматура сеткой 8х200х200мм вверху и внизу.
    Балки, которые у Вас нарисованы сплошным красным, придётся делать удвоеными, для простых нагрузка велика.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно из кирпича 250мм или поискать получше;)
    ЗЫ
    А делают со сквозными пустотами?
  10. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Удвоиными это как? Два раза по 150? :)То-есть балка должна получиться 300 в ширину и 150 в высоту?
    Да делают.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, и арматурный каркас тоже удвоен.
    Тогда при кладке заполняйте пустоты раствором. Можно не все, а через 3-4 но друг над другом и в эти пустоты вставить арматуру, т. е. фактически сделать внутри стены ж/б колонны.
  12. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо. Вечером на я нарисую схему посмотрите пожалуйста все ли правильно...
  13. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Вот как то так
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Перекрытие "перегородочной стеной" не сломает ?
  15. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    а как она сможет сломать?
