1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Оп...изините...у вас МЗЛФ... я почему-то думал что свайно-ростверковый... рисунок не так понял...
  2. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    не у меня лента а сверху монолитная плита 15 см залита...ростверк я как то побоялся делать...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Встё так, единственное, там где у Вас "перегородочная стена" на самом деле должна быть несущая стена, ибо если на стену чтото опирается, например перекрытие, то она переходит в разряд несущих, и соотвественно должна сама опиратся на что-то тоже несущее, например фундамент. На что она у Вас опирается?
  4. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    У меня под каждую комнату залита лента 30 см. Надо ли делать разрыв для армирования стены где помечено желтым на рисунке?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно делать, а можно нет, как удобней.
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    думаю стоит сделать. спасибо вам.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При разрезной схеме жёсткость меньше, а прогибы плиты больше, но у Вас пролёт небольшой - не принципиально. Зато арматуру будет проще привезти. :hello:
  8. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    а если не разрезать, просто пенопласт подвинуть где стена
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял:faq:
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Спросил в своей теме, ответа нет. Продублирую в Вашей, Winder, более подходящей не нашел, и мнение Ваше хочется услышать!
    Который день мысли гоняю в голове, как эркер накрыть? Перекрытие будет ребристый монолит, эркер только на 1 этаже, стены однослойные 400 мм ГБ. Вижу варианты:
    1. Перекрыть монолитом, утеплитель поверх бетона, холодный чердак, стропилка, кровля.
    2. Перекрыть монолитом, утепленная крыша а-ля мансарда.
    3. Перекрыть деревом, между балок утеплитель, холодный чердак, стропилка, кровля.
    4. Не перекрывать, утепленная крыша а-ля мансарда.
    Как делают то вообще? Была еще идея с прозрачной крышей - прогнал. Не сейчас, не до этого.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1й вариант, но балку эркера нужно обязательно считать, на нагрузку от перекрытия и стены которая над ней.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я был уверен, что Вы это подметите, спасибо большое! Поможете? Нагрузка на балку 2400 кг/м. Пролет 2900. Сечение балки (она же армопояс и перекрытие по схеме для пролета 4м) - 250*210. Если высоты недостаточно - можно увеличить. Спасибо!
  13. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Winder, здраствуйте! :)
    Почитал Вашу тему. Не всю конечно 100%, но почитал. Действительно Вам репект и уважуха! :victory:
    Хотел спросить у Вас совета по применению данной технологии непосредственно к моему будущему домику.
    Дом планирую строить из бризолита (несъемная опалубка, в других регионах его называют Дюрисол).
    Имеется пара вопросов.
    1. Каким образом армировать армопояс по контуру дома и на перемычках?
    2. Есть ли смысл связать стены с перекрытием, т. е. на последнем ряду бризолита первого этажа выпустить арматуру на столько, что бы она связала последний ряд первого этажа, перекрытие и первый ряд второго этажа?
    Заранее спасибо за ответы. :)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 О каком армопоясе может идти речь в доме из монолитного ж/б? Залив перекрытие он у Вас автоматом получится, даже не пояс а целый диск. По периметру плиты пустите пару прутков арматуры, как я и писал.
    2. Можно и так и сяк, у Вас же всё-равно будут выпуски арматуры из первого этажа во виорой, а они будут проходить сквозь края плиты, вот и свяжется. Делать защемление смысла особого нет, т. к. пролёты и соответственно прогибы небольшие.
  15. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Winder, спасибо огромное! :)
    Ещеь вопросик - как Вы относитесь к использованию композитной арматуры в перекрытии?
