1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 68
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 03.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отрицательно.
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    В поиске поройте...если развернутое объяснение нужно, там все аргументы представленны. А вкратце Winder ответил...
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, посмотрите, пожалуйста, этот пост.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык я отвечал уже на него.
  5. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Winder, подскажите пожалуйста насчет такой технологии перекрытия над пролётом 4 метра в мансардном этаже дома из газобетона (свободное опирание балок):
    За основу я взял технический бюллетень Ytong и расчет в SCAD от компании Радомир-пласт (см. вложения).
    По расчету в Скаде достаточно 12 арматуры, но я пишу 14-ю, с запасом на "качество" самодельного бетона и пр. (хотя буду пытаться улучшить его качество пластификатором, следуя вашей рекомендации и хотя бы его штыковать при укладке, т. к. не представляю куда сунуть булаву).
    Верхнюю, конструктивную арматуру, не использую в соответствии с расчетом. Сетка, как я понимаю, больше нужна для избежания растрескивания бетона, и она, скорее всего будет лежать на блоках, а не посередине как на рисунке.
    По периметру всей конструкции будет армопояс.
    По идее, сами блоки, "зажатые" в такие балки, уже могут нести хорошую нагрузку, а бетонная стяжка с сеткой равномерней распределяет её и ещё лучше скрепляет сами блоки.
    Будет ли это всё работать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет, но получится подороже.
  7. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    А можно ли обойтись без бетонной стяжки 5см или выполнить её позже, например при устройстве полов?
  8. Angri79
    Angri79
    Angri79
    Брест
    Простите за возможное повторение. Хотелось бы сделать ребристое межэтажное перекрытие над строением с толщиной стен 25 см (ТИСЭ-2). Совсем запутался, нужно ли делать защемление и как стыковать перекрытие на центральной стене. Смущает толщина стен - 25 см. Получается что, стены будущей мансарды (тоже ТИСЭ-2), будут опираться на перекрытие всей своей площадью, что вроде не очень хорошо. Заранее благодарен!
  9. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Читал, читал тему и только теперь дошло до меня в чём весь смак!
    Переделал свой проект перекрытия (теперь с пенопластом ПСБ-С-35), посмотрите пожалуйста, нет ли грубых ошибок.
    Балки буду армировать по вашей схеме для пролёта 4м. Доски 50х200 не режу, пущу потом на стропила.
    Заливать планирую в 2 этапа - вначале левую сторону, затем правую, таскать весь бетон предстоит вручную на 2-й этаж с улицы, а общий объём 7 куб. м., боюсь за разумное время не осилим.
    Вопросы такие (хочется минимизировать затраты и свой труд):
    1) можно ли обойтись в балках без верхней, конструктивной арматуры или хотя бы снизить её расход?
    2) обязательны ли везде каркасы из d6 с шагом 200мм?
    3) если придётся мешать бетон самому, надо ли принять меры к усилению армирования с учётом понижения марки бетона?
    3) как быть с армопоясом в средней несущей стене? Поставить доску посередине, но тогда получу 2 несвязанных пояса. Может быть разделить заливку в 2 этапа не по стене, а поперёк, получив в месте раздела 2 балки?
    4) какое должно быть армирование пояса в средней стене, чтобы не получить защемления балок (это для вопроса 1)?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вы ответили на пост 1135 и сказали, что нужно считать балку эркера, а я задавал вопрос еще один в посте 1137. Повторю :"Пройдет ли балка по нагрузке 2400 кг/м.п. Пролет 2900. Сечение балки (она же армопояс и перекрытие по схеме для пролета 4м) - 250*210, армирование соответственное. Если высоты недостаточно - можно увеличить. Спасибо!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какую стяжку Вы имеете ввиду? В самом конструктиве ребристой плиты никаких стяжек нет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опиратся будут на сплошной брусок бетона, кторый будет прочнее Ваших стен. Рёбер и пустот над стенами нет, они только в пролёте меж стен. Также и на средней стене, там тоже сплошной бетон. Специально делать что-то для избежания защемления не нужно, перекрытие полностью расчитано на разные варианты опирания.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 и 2 можно, но это будет другое перекрытие с более толстыми и широкими рёбрами и с бОльшим количеством арматуры внизу чтобы скомпенсировать или рёбра нужно будет делать чаще.
    3 Перекрытие расчитано на бетон М200, делайте по рецепту М300, М200 само получится:)]
    3/2 и 4 Надо делать специальный расчёт для этого другого перекрытия.
    Поймите из этого перекрытия нельзя ничего просто выкинуть не потеряв при этом несущей способности.
    На 4м пролёт стоимость материалов порядка 500руб./м2 это стоимость деревянного перекрытия, причём с меньшей несущей способностью и кучей других недостатков присущих перекрытию из дерева.
    Сомневаюсь, что можно что-то сконструировать существенно дешевле. :hello:
  14. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Winder, спасибо за ответы. Подскажите, как в моём случае лучше заливать по частям, где можно делать "бетонораздел" без ущерба для конструкции?
    Армировать буду, как вы рассчитали (с верхней и каркасами), но тогда всё равно остаётся вопрос 4) - армопояс в средней стене, не повредит ли конструкции в целом, достаточно как и планировал, просто пустить 4 прутка d10?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залейте одну половину, потом вторую холодный шов на средней стене. Если хотите на средней стене связать, то по одному нижнему прутку в каждом ребре делайте чуть длиннее, чтобы его потом можно было загнуть и замонолитить во второй половине.
    При таком разрезном варианте, верхнюю арматуру можно взять потоньше - 8мм, но на этом много не сэкономишь, но будет больше путаницы и остатков.
